1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    смысла в тряпке уже не нет (и так нормуль), лейте бетон и делайте грамотный отвод дождевой и талых вод
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Два варианта.
    1. Убрать песок, застелить геотекстиль и далее площадку основания с расширением по моей схеме.
    2. Оставить песок, смирившись с возможностью долгосрочной осадки. Площадь основания, в любом случае, должна быть шире площади плиты.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Откуда такая уверенность? Быть может у Вас есть опыт применения геотекстиля? Просветите.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    это как?
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Большое спасибо за ответы!
    Все выяснится весной при копке колодца - если чернозема там 20-30 см, а дальше суглинок и прочие глины, то убирать песок не буду. Если же еще метра два чернозема, то уберу песок обязательно и застелю ГТ. Не понятно только что значит возможность долгосрочной осадки? На сколько "возможна" и на сколько "осадка"?)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По СНиП.
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    збсь
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Разумно:hello:. По поводу временнЫх характеристик осадки читайте СНиП. Быть может уважаемый al185 даст более конкретную ссылку.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что не так?
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    да я про геотекстиль ващето
    ИМХО не нужен он вовсе
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не хочу Вас убеждать/переубеждать. Просто ответьте на вопрос. На чем основаны Ваши утверждения?
    ИМХО не катит, так как всякое, сугубо личное мнение, основано на каких-то убеждениях/понятиях.
  12. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Жаль конечно так промахнуться и из-за тряпки перерывать занова треть участка... Просто еще осенью был на 100% уверен, что буду делать свайный фундамент и песок клал просто для подъема участка над дорогой
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    "И гений, парадоксов друг…"?;)
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Уж не знаю с кем дружит ваш Евгений, но я эту дружбу не одобряю
