1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В данном случае ГТ необходим для армирования основания аналогично арматуре в ж/б.
    Подробности Проект на торфе.
    @Nikitab900, армирование насыпи будет работать не только внизу, но и в теле тоже.
    Минус Вашей ситуации - песок без ГТ тонет, "просачивается" в торф. Кроме этого идет процесс консолидации торфа под пригрузкой.
    Основная консолидация торфа протекает в месяцы. Т. е. Ваше основание в некой степени консолидировалось, будоражить его перерыванием не стоит. Просто предусмотрите некий запас высоты насыпи на осадку (пример расчета осадки в проекте).
    Армирование заставляет работать насыпь подобно жесткой плите и обеспечивает равномерность осадки и отсутствие крена.
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Все логично, все понятно, спасибо)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    Мой вопрос так и остался без ответа... Поэтому повторюсь. если не против: можно ли делать дренаж в "водных" условиях. Ну то есть зимой выкопать котлован под плиту, сделать разуклонку, сделать дренажные канавы для труб и в них уже класть щебень, гт, дрену и тд? Тк в мая хочется всё начать, боюсь, что вода будет стоять, а ждать желанию нету.
  5. Neruev
    Neruev
    Neruev
    Ой-ой. прошу прощения: выкопать котлован весной, а не зимой.
  6. borussia
    borussia
    borussia
    Здравствуйте, посоветуете мне...чего-нибудь:)
    Заболоченный участок, поднятый песком процентов на 60 (24x14м), снимали плодородный слой, стелили геотекстиль, под конец он просто плавал, сыпали песок, строительство фундамента планируем летом, ничего не трамбовали, за год думаю слежится. дом каркасный в два этажа, 10x8м. Отсыпал по инструкции Михаила,
    http://mihail-1yk0v.livejournal.com/763.html, ооочень мне помогал
    1) возможно строительство фундамента без подпорных стенок, пока, потом они обязательно появятся, высота от 60 см, до 1м. Граница от фундамента до конца засыпки мин. 1,5м?
    2) сначала думал так: только УШП:super:...прошла неделя и думаю:faq:, чем проще тем лучше, решено, обычная плита, на ней лаги пола и утеплитель, может конечно и примитивно...
    УГВ по весне-осени 40-50 см, над той насыпью что уже есть. Место под фундамент + 1,5 м. хочется поднять еще, чем (песок,пгс, 5-20)? на сколько?
    3) Утепление фундамента снизу, отмостки, по периметру 100 мм ЭППС, достаточно? (год будет стоять без построек)
    4) какая толщина бетона?
    на некоторые мои вопросы можно не отвечать, а просто ссылку кинуть, думаю не один такой, СПАСИБО.
  7. borussia
    borussia
    borussia
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я думаю, что надо проколоть во многих местах эту изоляцию...Пусть выполняет роль разделения слоев...а то вода не уйдет никогда...
  9. borussia
    borussia
    borussia
    Все уже отсыпано:)
    а воду отводить совсем некуда...если только на соседнии участки:|:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я имел ввиду...возьми штырь острый...и сделай друшлак из этой пленки...:)]:super:
  11. borussia
    borussia
    borussia
    Да, я понял...эх...где вы были раньше...голова...:super:
  12. borussia
    borussia
    borussia
    Владимир, ваше мнение:
    2) сначала думал так: только УШП...прошла неделя и думаю, чем проще тем лучше, решено, обычная плита, на ней лаги пола и утеплитель, может конечно и примитивно...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да я ПЯТЬ лет...на этом форуме...:ogo::flag: С утра...и до вечера! :|:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше спросите у практиков...ал185-го...и других...:|:
    П. С. когда задаете вопрос, и хотите, что-бы ответили...цитируйте...(как я)...:|:
  15. borussia
    borussia
    borussia
    гуд.
    три года назад, когда пришла в голову мысль о стройке, познакомился с этим сайтом, но не регистрировался и заходил сюда раз в месяц, на пол-часа. А как только посещал его, моя любимая жена говорила: "вооооот, дом он собрался строить...еще не участка, ничего нет, строитель, иди лучше с ребенком поиграй..." и так каждый раз, на протяжении 3-х лет:)
    Сейчас происходит тоже самое:) (летом купили участок) с той разницей, что спустя пару часов, она говорит: " ты когда уже дом построишь, строитель":)]
