1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    3) - да
    1),2) - после более подробной информации о будущем доме
    3) - при разработке РД или с запасом после подробной информации о будуем доме
  2. borussia
    borussia
    borussia
    Дом каркасный, в два этажа, 10X8...даже не знаю что еще сказать...:faq:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не понял, какую изоляцию проколоть:faq: Надеюсь Вы не про геотекстиль?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне кажется, что он не должен воду удерживать...по-этому и написал...(у меня нету вообще никаких пленок)...Этот геотестиль, если это он...в данном случае не должен песку дать уйти в почву...
    Но лучше пусть наши спецы точнее напишут...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В том и прелесть геотекстиля/геосинтетики, что он свободно пропускает воду, сохраняя все другие свои положительные свойства.
  6. borussia
    borussia
    borussia
    Что-то я призадумался...если плита 10x8 при толщине 200мм, это уже 37т. при таком основании, не поедет она к соседу:|:
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Почему отказались от предложенного мной конструктива?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да.
    А чем УШП всерьез отличается от обычной плиты:faq:. Только утеплением, в остальном, требования к коммуникациям, нагрузкам те же.
    Есть такое понятие - системный подход. Если уж Вы решили делать плиту, то делайте теплые полы (УШП как раз и снижает теплопотери). В противном случае, Вас не спасет от холода никакой утеплитель.
    Щебень фракции 20-40 слоем не менее 25 см с финишным выравниванием песком/щебнем 5-20 слоем 5-10 см (с обязательной трамбовкой оного)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:super:...По-моему, точнее и не сформулировать...:hello:
  10. borussia
    borussia
    borussia
    Приветствую Михаил, спасибо что ответили, я не отказался полностью от вашего конструктива, исключил только геосетку и щебень. Не стал использовать геосетку так-как будет ленточный забор, он же как подпорная стена, а щебень...просто не было времени искать, (привозмили пару машин, весь розовый и радиактивный, разворачивал) завозить, планировать...в целом, мне кажется, зделал так, как вы мне и советовали.
    Не раз видел как льют плиту, без водяных теплых полов, на что надеются эти люди:faq:просто утепленная плита ЭППС это холод? Плита без водяного ТП деньги на ветер?
    Щебень фракции 20-40 слоем не менее 25 см с финишным выравниванием песком/щебнем 5-20 слоем 5-10 см (с обязательной трамбовкой оного)[/quote]
    только под фундаментом, или если финансы позволяют весь участок?
    Еще раз спасибо.
  11. borussia
    borussia
    borussia
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мое понимание и опыт общения с людьми, имеющими такую плиту без водяного ТП: "летом холодно на первом этаже, зимой холодно везде". "Не помогает отопление масляными радиаторами вкупе с печью и камином".
    Щебень (фракции 20-40) на метр больше периметра (в Вашем случае).
    Ну а дальше по хотелкам/задумкам. На таком основании можно и плиту и МЗФЛ.
  13. borussia
    borussia
    borussia
    Михаил, я написал вам в личку.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ок.
  15. pikdima
    pikdima
    pikdima
    Донецк
    Посмотрите мою тему может что то пригодится
