1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом 27,5 метров...основная ширина 6 метров, а у входа...примерно метров 9...:hello:
    Дому восемь лет...никаких проблем. Фундамент заливался зимой...:ogo::close: УШП.
  2. Olegont
    Olegont
    Olegont
    То бишь получается, что утеплять надо однозначно, что бы промерзание под плитой было равномерное и плита не висела на отдельных местах вспучивания. а я то мыслил что если не утеплять плиту то под ней не будет промерзать земля.
    А если утеплить ее сверху и по бокам?
    Ладно я это понял, вот как мне плиту эту кроме утепления и водоотвода спланировать устройство самой плиты. Напомню: 6600 Х 16000, дом в 2 этажа полистеролбетон блоки (легкие).
    как я думал: сделать ее 60 см, и в ответственных местах 22 арматурой в длину (как бы скрытые ребра жесткости),только вот при такой толщине нужно 2 сетки или 3 ?
    И еще у меня тут идея, где я покупал блоки там продают и полистеролбетон, он как бы как утеплитель, так может мне под основной плитой из тяжелого бетона, типа подбетонки отлить из полистерол бетона? как утеплитель?
    Еще раз извиняюсь за возможно глупые вопросы.
  3. al185
    al185
    al185
    Тему перечитайте. Всё отвечено...
    Лучшие ответы
  4. Olegont
    Olegont
    Olegont
    Я читаю... я щас в авральном порядке ппц скока читаю, конечно не все могу усвоить сразу. И хорошо есть что читать, молодцы что освещаете все это. спасиб.
    Владимир Таллин:ogo: скиньте плиз схему дома, я то за свои 16 метров переживал...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сделай проще...Залезь в профиль @al185, ...высчитай, где он живет...(думаю, что в одном городе, найдешь его) :close:...и попроси его сразу по-хорошему...рассчитать УШП...:aga:...а потом пусть пеняет на себя...:)]:hello:
  8. Olegont
    Olegont
    Olegont
  9. Olegont
    Olegont
    Olegont
    Всем добрый день господа
    У меня такой вопрос: а почему вааще делают подсыпку песком? почему не сыпят просто гравий и уплотняют его. Я все старательно изучаю и может я ошибаюсь, но вот к чему я пришел:
    я бы выкопал котлован (по идее на глубину промерзания, и засыпал гравия или щебенки, хз как правильно сказать, утрамбовывая слоями (если виброкатком, то по 30 см, если ручной бензиновой трамбовкой, то по 10 см) ну там подбетонку и изоляцию и саму плиту.
    с дренажем даже не стал бы заморачиваться, щас объясню почему: куда эту воду девать, ну откопаю я колодец, так вода потом обратно из этого колодца пойдет, а делать офигенную дренажную систему нескольких кварталов (выкапывая и углубляя канавы) это не в моих возможностях. потом срок службы дренажа он я как понял ну лет 5. и как правило никто его потом не переделывает, и еще сам водоносный слой имеет тоже несущую способность.
    Ну конечно это мои дилетанские измышления, плиз конструктивную критику всего этого и я очень прошу не просто кинуть номер поста а описать почему я не прав или наоборот прав.
    :nono:
  10. Olegont
    Olegont
    Olegont
    Я конечно понимаю про пучинистость и поэтому дренаж важен, но все этот щебень в геотекстиле он или нет, он заилится очень скоро и дренаж работать не будет, поэтому я и рассматриваю систему в которой дренаж не будет играть ключевую роль.
    это я в дополнение к первому измышлению:)
  11. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @al185,
    (#236)
    Уточнение по 10-му посту:
    1. На рис. "План и сечение подушки" видим отступ по периметру на 2 м.
    2. На рис."Сечение плиты 1-1" видим ширину отмостки >0,6 м.
    3. На рис. "Узел цоколя" читаем "Листы ПСБ должны перекрывать песчаную подушку плиты с заходом на естественный грунт".
    Неужели ширину отмостки делать >2 м? Или достаточно пленкой застелить с нахлестом, а отмостку скажем к примеру 1 м. оставить? Или это просто картинка из другого проекта?
    4. На рис. "Узел цоколя" читаем "Листы ПСБ укладываются на выравненное с уклоном 5%<30%..."
    Здесь опечатка? Может 5%>30% (то есть не менее 5%,но не более 30%)? Или я вообще уже школьную математику забыл?)
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    1. Именно. Для слабых оснований (палец легко погружается в грунт <10кг) армированная ГТ насыпь распределяет давление на как можно большую площадь.
    2. Это необходимая противопучинистая ширина пенопласта.
    3. Типовой узел.
    В этом проекте отмостка и сбег насыпи обваловываются местным грунтом/почвой с более низкой водопроницаемостью. Большая доля поверхностных вод уходит по правильной разуклонке. Расчет осадки таких проектов ведется для водонасыщенного основания (УГВ=0), и вода попадающая под насыпь как правило уже не ухудшает расчетных свойств основания. Кроме этого ливневку следует выводить за пределы насыпи.
    4. По моей памяти знак < всегда указывает в меньшую сторону.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Потому что в некоторых регионах он стоит в трое дороже песка, а еще есть такие регионы, где щебень (гранитный) только на картинках видели. Конечно, в Екатеринбурге, где скальник дешевле, чем песок в Питере, можно и без песка.
    Если средства позволяют, то почему нет.
    Правильный геотекстиль не заиливается.
  14. al185
    al185
    al185
    #342
    #83
  15. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @al185, @Groundworkturf, вот пытаюсь понять разумный минимум...
    Планирую сделать так:
    #125 Дано:
    Грунт 1-1,8 торф. Далее 20-30 см глина. Далее скальный грунт. При рытье котлована эксковатору на 2-х метрах стало тяжко. Водитель эксковатора сказал, что это дресьва (серый цвет, похож на отсев строительный, только фракция покрупнее). Предыдущий хозяин лет 5-10 назад произвел выторфовку участка примерно 6х6 и заменил скальным грунтом (стало известно от нынешних соседей, поиск лопатой подтвердил слухи). В планах расширение площади этого участка до 9х9,5 м по периметру +подъем дресьвой на 20-30 см+виброкаток+выравнивание песком с виброплитой (она бесплатно). То есть Fd применяем как > 150 кПа.
    УГВ по скважине примерно 1 м.
    А сейчас пришла мысль, что может и не стоит делать выторфовку (грязь,организация планомерных работ и т. д.)? Может #83 лучше? Только меня смущает, что равномерной осадки по всей площади не будет, т. к. есть пятно 6х6 м с уже слежавшимся грунтом. Что Вы об этом думаете? Или направте меня еще куда-нить что-нить почитать с схожими параметрами...
