1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    @al185, а ГТ там #83 был?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно смущает.
    А зачем на 2 метра копать, когда торфа 1,8 максимум? Я вообще не рекомендую будоражить материковый слой под торфом. Лучше оставить 10 см торфа, который всерьез не скажется на сроках консолидации, чем зацепить экскаватором глину, под которой может быть плывун.
    Маловато, в свете изменения Вами первоначального проекта.
    :hello:
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Был: "7. Геотекстиль под ЭППС(?). Копейки..."
  4. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    это я устанавливал септик под канализацию...
    проект не менял...дом планировался и планируется 7х7,5...отступ 1 метр по периметру с каждой стороны=9х9,5. Мало? Это вариант с выторфовкой...
    А если вариант (если ваще это возможно) без выторфовки, а насыпь (0,5-0,7м) с отступом по 1,5-2 м по периметру = 11х11,5...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял. Другое дело:hello:.
    Крайне неудачный размер. Почти четверть дома займет лестница на 2 этаж. Впрочем, исключительно ИМХО, никаких сентенций.
    В этих габаритах вполне достаточно (с учетом выторфовки).
    Этот вариант можно было бы рассматривать при условии однородности. У Вас в середине остров скальника.
  6. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Да даже не в середине, а на одном из углов. Но не суть...
    подозреваю, что при этих размерах (9х9,5) поднять еще выше (0,5-0,7 м) не получится, т. к. часть насыпи по периметру окажется вне "острова скальника"...
    Или нет, спрошу проще...Каким образом организовать дальнейшую работу по подъему участка?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вопрос не простой, так как зависит от двух основных факторов - время и деньги.
  8. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Чье и чьи? :) Если Ваше, то писал бы прямо в личку:|:
    Если мои, то:
    Время - на сезон 2014 планируется созерцать правильно воздвигнутый фундамент на правильно подготовленном основании
    А деньги -
    т. е. экономия не в ущерб качеству приветствуется...хочу избежать перезакладов...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне реально и выполнимо по срокам при, практически, любом скромном бюджете.
    :hello:
    Если вам интересно мое мнение, то предлагается такой алгоритм:
    1. Выторфовка с заменой скальником по первоначальному плану (на 1 метр больше площади застройки с каждой из сторон.
    2. Этот пункт надо по идее поставить первым, так как начинать надо с изготовления подъезда к основанию.
    Здесь можно и не делать полную срезку торфа.
    3. Когда я писал о финансовой стороне вопроса, то имел ввиду целый ряд факторов (механизация процесса, стоимость тех или иных материалов). Максимальная выторфовка повысит уровень участка, но нижние пласты торфа плохо/медленно/затратно рекультивируются. Вот и возникает вопрос, что лучше/дешевле/быстрее, срезать меньше торфа и поднимать участок привозной плодородкой или терпеливо ждать рекультивации.
    Как-то так, в общих чертах. :hello:
  10. al185
    al185
    al185
    Нет. Клиент от проектирования отказался.
  11. al185
    al185
    al185
    Согласен.
    Ваще не трогать
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я уже описал ТС варианты с соотношением цена/качество/время. Если совсем не трогать, то время консолидации (не менее 3 месяцев при таком слое) вынудит постоянно поднимать/подсыпать подъезд. :hello:
  13. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    С подъездом техники проблем не наблюдал в прошлом году (септик,скважина).Никто не застрял, не буксовал...Вообще развитый относительно СНТ...до ворот сада асфальт...дальше грунтовка (не размывает по весне со слов соседей)...
    Вообще спрашивал про вариант насыпи...Как я понимаю насыпь высотой ну к примеру 50 см ни как не может быть лишь на 1 метр больше периметра дома, т. е. это не правильно. А правильнее будет где-то шире на 1,5-2 м по периметру (условно 1м - отступ, 1м - разуклонка). Но в таком случае фундамент вместе с насыпью опять окажется на "островке скальника"...вот и думаю реально ли поднять на такую высоту участок или нет...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так весь и не надо. Подняв основание фундамента Вы обеспечите быстрый уход сезонной верховодки.
    По по воду подъезда мои рассуждения универсально/абстрактны. Вам, на месте, конечно виднее. :hello:
  15. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Дак вот и интересно мне насколько именно возможно и при этом правильно поднять основание фундамента при выторфовке участка 9х9,5? Сейчас участок ниже подъездной дороги примерно -0,1 м (мелочь, но все же ниже). А я хочу при разумных вложениях быть выше, но на сколько можно - не знаю...
    #24,#25 Здесь вот все понятно и логично...но там нет опять же "островка скального".
    ...и нравятся мне очень эти плюсы
