1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Так а дальше то как лучше сделать, а то с отсыпкой чувствую поторопились
  2. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Кстати ваша хонда весит раза в три поменьше, а след такой же как и у нас оставался
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понял. Отсыпали прошлым летом?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Возможно вам помогло бы замачивание, покопайтесь в ФАКе по УШП, встречалось там, а уж заказывать виброкаток...
    http://www.nobitek.ru/vibrokatki.html
    Конечно он хорошо пробивает, но и деньги это совершенно другие, да и не не всюду его можно доставить.
  5. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    да, в июле
  6. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    за ссылку спасибо, но это москва, а оттуда катки в питер как-то не очень
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не поторопились, все нормально. Проблема следующая. Такой большой слой торфа (даже под нагрузкой песка и тяжелой техники осел на определенную, но не достаточную величину. Консолидация/осадка будет продолжаться под нагрузкой плиты и дома. Будем надеяться (скорее всего) равномерно. Щебень (фракция 20-40) нужен обязательно слоем 0,3 м с учетом вдавливания в песок. Площадь отсыпки под плиту на 1,5-2 м больше с каждой из сторон. Плита с ребрами жесткости может быть под каркасник не толстой. У Владимира Таллина плита (УШП) 10 см.
  8. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    А отсыпать только щебнем, или сверху песочком присыпать, и сыпать щебень сверху или откопать эти 0.3
  9. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    10 см в два слоя не армируются, или я не прав?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Срок консолидации торфа от 3 месяцев, так что основная осадка (но не окончательная) уже завершилась.
    Щебень виброкатком трамбовать не надо, Вы не аэродром строите. А вот хорошая/тяжелая трамбовка не помешает.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По плитам я "не в теме". Зайдите в раздел УШП, там Вам все расскажут или пошлют в нужном направлении.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень сверху, ничего не откапывайте. По щебню, после трамбовки, выравнивающий слой 5-10 см мелкого щебня (5-20) или среднего/крупного песка.
  13. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Спасибо, а все таки щебень сверху или в "котлован"
  14. doctor12345
    doctor12345
    doctor12345
    Написал раньше чем увидел ответ, еще раз спасибо.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В каких краях строитесь, если не секрет?
