1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Грунты для насыпей (СП 32-104-98):
    7.1 Конструкцию насыпей следует проектировать в зависимости от их высоты, вида, свойств и состояния применяемого грунта, поперечного уклона местности, инженерно-геологических, гидрогеологических, климатических условий и способов производства земляных работ. Для типовых решений очертания насыпей необходимо назначать в соответствии с указаниями таблицы 4.3 СНиП 32-01-95:
    При ориентировании на ж/д насыпи и отступа 1м от края плиты мах. высота насыпи выходит 0,666м (31гр.).
    По сути для плиты на насыпи этот рис. мы можем представить вот так:
    Тогда мах. высота насыпи при отступе 1м
    H=L/1.7=1/1,7=0,588м.
    Вывод: в моем случае могу смело делать насыпь до 0,5м высотой.
    Поправте, если ошибаюсь пожалуйста.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы можете делать что угодно, никто не запретит. Определитесь сначала с выторфовкой,
  3. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Я внимательно читаю ответы на мои (да и не только мои) вопросы. Делаю выводы. Записываю в план работ. И не просто так ставлю "спасибо" под некоторыми ответами:
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так откуда взялось 0,55 м?
  5. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Ниоткуда. Таких цифр не писал. Было желание максимально поднять уровень участка. Сначала на 20-30 см (#330). Потом на 50-70 см (#334, #336). "Аппетит приходит во время ...)" 70 не проходит. 50 проходит с учетом осадки и перестраховки...(#391)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...@МаксимСС, а слышал, что каждые 10-15 см надо тщательно трамбовать? :faq:
  7. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
  8. al185
    al185
    al185
    В засыпке котлована скальником угол при основании пирамиды распределения нагрузки можно принять 60гр.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вы правы, у меня много сообщений и, порой, читаю только то, что непосредственно касается моей темы.
    Пройдусь по вашей ссылке, посмотрю "откуда ноги растут":hello:
    Видимо я не въехал:hello: Думал, что речь о слое отсыпки. :hello:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В случае буквального следования изготовления основания по моему конструктиву, его (основание) нельзя рассматривать как насыпь в чистом виде. Насыпь подразумевает, по определению, поверхностное, насыпное основание. Да и угол надо брать, как писал @al185, 60*.
  11. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Мдааа...небольшой мониторинг цен скалы для выторфовки (по требуемому объему) и подъем уровня участка (напомню хотел 0,5 м) поумерил свои аппетиты:)]
    Поэтому
    @Groundworkturf, Вы меня уговорили:aga::hello:
    @al185, Вы советуете виброкаток. По нему менеджер высказал такое мнение:
    "Виброкаток на такой объем заказывать не выгодно (трал туда-сюда 25 000 смена 14000 итого 39 000 за день) Лучше подумайте о заказе колесного экскаватора с гидротрамбовкой, он и выкопает корыто и утрамбует скалу."
    Участок у меня в 12-ти км. от города. СНТ. Асфальт до сада. Это реальный порядок цен для Екб? или необходимо лучше искать (подробно по ценам на виброкаток еще не занимался)? Что Вы думаете по поводу колесного экскаватора с гидротрамбовкой?
  12. al185
    al185
    al185
    Не знаю, не я заказывал.
    Не сталкивался. Поделитесь опытом...
    Проверьте из нескольких источников его ТТХ - толщину слоя, производительность.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! Не замечал за собой такого:)]
  14. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    да это я так...образно:)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):hello:
