1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Уважаемые форумчане хочется услышать Вашего мнения. Хочу залить плиту под дом из керамоблоков в 2 этажа. Размер плиты 13х18м.Участок песчаный, плодородного слоя практически нет. Место под плиту на 40-50% -ровное.А потом идёт плавный уклон в длину с перепадом до 1 метра где то. Хочу сделать планировку песком с послойной трамбовкой. Уклон буду укреплять скорее всего подпорной стенкой, так как уклон по участку ещё продолжается дальше, а потом переходит в ровную площадку. Имеет ли право на жизнь такой вариант, что можно сделать для улучшения? Или это не подходит и с плитой возможны проблемы? Плиту планирую толщиной 0,3м.Есть возможность сдвинуть пятно плиты на более ровное место, но это делать нежелательно из соображения расположения дома на участке.
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Засыпаю подушку скальником, ровняет погрузчик 11т, плюс грузовики заезжают. Поверхность достаточно гладкой выходит, без торчащих граней. Дорожники укатывают асфальт виброкатками в 30м рядом, не горят желанием уплотнять ими, ссылаясь на то что не грунтовые, а дорожные с двумя вальцами. Пойдет такой? в чем отличие вальцев грунтового и дорожного? (кроме того что больше диаметром и колеса с одной стороны) как склонить пока не придумал.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не нужен Вам виброкаток.
  4. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    почему? я так понял фундамент у @maratovich планируется в этом году...Разве не надо уплотнять грунт?
    Ориентировочное время самоуплотнения насыпных техногенных грунтов следует оценивать в зависимости от их состава и способа укладки грунтов в насыпь по табл. 9.1.
    Таблица 9.1
    http://comp-land.ru/content/view/2998/2/1/28/
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Как же не нужен, скальник просаживается уплотняется под тяжелой техникой, думаете ее достаточно без виброкатка?
    На фото незавершенная подушка, завтра засыпка будет завершена.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Надо, что он и делает, но без фанатизма с виброкатком. Проверка на уплотнение груженый КАМАЗ, не оставляющий колеи.
    Не путайте насыпь с основанием, выравниваемой/уплотняемой погрузчиком. Насыпь, это когда тупо ссыпают грунт в кучу.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А Вы проверьте груженым КАМАЗом.
  8. al185
    al185
    al185
    Таки откройте ссылку и прокомментируйте разницу между колонками "планомерно возведенные насыпи" "отвалы" "свалки".
    Привязка к реперу лазером таки показывает усадку обломочной насыпи после виброкатка, главное - неравномерную. Под виброкаток припасенным песком походу выводится горизонт.
  9. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    поиск= "...он имеет более гладкую поверхность вала, предназначенную для выравнивания асфальтового и асфальтобетонного покрытия" http://simostroy.ru/arenda_katkov.htm/
    Думаю дорожнки просто не хотят использовать технику не по назначению, дабы не повредить ее...Не смотря даже на то, что она наверняка казенная)
    Грунтовый виброкаток вам нужен N-го веса
    http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskierekomendacii383.html (П.2; П. 3)
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Тяжелый грунтовый виброкаток больше 20см не пробьет, у меня насыпь порядка 0,9м скальника. Песок может пробьет. Следы не оставляет ни погрузчик 11т, ни грузовик груженный.
    Пока думаю что делать. Боюсь что углы не достаточно прокатаны.
  11. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    Не читаете Вы ссылки...придет супер-модератор и ...:aga:
    наоборот...чем крупнее фракция, тем больше он пробьёт... еще раз посмотрите внимательно табл. 9.1
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Открыл, почитал. Согласен, был не прав. Есть правда одна закавыка, целый набор критериев: высота насыпи, состав грунта, время консолидации с подстилающим грунтом.
    Для скальника, с его неоднородным составом, в отличии от щебня, возможно виброкаток будет полезен. :hello:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что и требовалось.
    Проверьте ломом.
  14. МаксимСС
    МаксимСС
    МаксимСС
    ...и попадет он в булыжник и будет считать, что все достаточно уплотнено. А под булыжником пустоты. Это же не песок чтобы баус-тест проводить. Ошибаюсь?
  15. al185
    al185
    al185
    Не выдумывайте, читайте ссылки
