1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    В Шатуре песок - 350р/м3, щебень - 2200. Разница мягко скажем - ощутимая. "Тупо" - не хочется. С песком - я ошибся, это скорее супесь - смесь песка с небольшим количество глины. Засыхающая корка сверху становится почти как камень. Как такая субстанция будет себя чувствовать в основании плиты? Сколько это может сохнуть в толще 120 см? Сегодня все же засыпали ее без трамбовки - ибо она не трамбуется вообще. При ударе ковшом - идет слабая волна, как, если кто пробовал - когда идешь по болоту по мху, ну, или по тесту) Теперь думаю дать просохнуть, подсыпать сверху обычным песком и утрамбовать. Ну а далее - стандартный уШП с пленкой. Только вот не придется ли ждать высыхания до следующего лета? В насыпи за неделю не более 20 см более-менее просохло. И нужно ли ждать пока вся толща просохнет? У меня там, где торф полит был этой субстанцией после сушки больше на бетон похоже. Кто-нибудь сталкивался с таким вот основанием под УШП?
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    а у вас нет скального грунта, скалу не возят?
  3. Tehnik80
    Tehnik80
    Tehnik80
    Добрый день. Снес старый дом, получился яма глубиной 80 см, если ее расширить под фундамент (плита), сделать дренаж, засыпать песком с трамбовкой и оставить зимовать, какие проблемы могут быть весной?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В яме остались остатки старого фундамента?
  5. Tehnik80
    Tehnik80
    Tehnik80
    Нет, все выгребли.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тогда, если сделаете только утрамбованную песчаную подушку с дренажом, вы весною получите еще более уплотненную подушку за счет самоуплотнения водою при осадках и таянии снега.
  7. Olegggo
    Olegggo
    Olegggo
    Великий новгород
    Здравствуйте всем, можно свою проблему расскажу...строю в коттеджном поселке, но сам (вокруг фирма строит) уровень участка на 1,2 м ниже дороги...прикинул и решил сыпать чтобы хоть на 20 см выше дороги было. Сыпем Пгс (хороший "Обогащенный") под пятно застройки. А строить буду домв 2 этажа из керамики (51 блок). На первом этаже гараж и котельная, а в левой части дома над ними только крыша, а основной дом как уже писал 2 этажа (перекрытие или монолит или плиты).
    Проект фундамента плита 350мм из 12 арматуры Шаг 200 (52 м3 бетона в25).
    А вверх пойдет цоколь сантиметров 40-60 или бетон или блочки пескоцементные. Засыпка песком утеплитель и стяжка 10см с теплым полом.
    Так вот сижу и думаю как тут денег сэкономить:))
    Грунт повсюду глина.
    Народ на стройке с огромным опытом предлагает арматуру на 14 заменить, типа малое отношение арматуры к бетону (68кг на куб)
    А я думаю что хотяб в гараже и котельной с фундаментом можно сэкономить и сделать не плиту а ленту чтоли с засыпкой.
    Еще есть Мысль изменить проекту фундамента где написано над подсыпкой существующим грунтом (заменено пгсом) нужны 300 мм песка и потом 300 щебня 10-20, а потом на пленку лить основную плиту. Что посоветуете господа знатоки?
    Спасибо
  8. al185
    al185
    al185
    Вместо двойного нулевого цикла строить один #5
  9. Olegggo
    Olegggo
    Olegggo
    Великий новгород
    Спасибо, возьму на вооружение, но специально уходил от просто плиты на эппс в сторону чего-то..более классического чтоли
  10. Tehnik80
    Tehnik80
    Tehnik80
    Подскажите, дренажную трубу обязательно укладывать по дну котлована или можно в подушке?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hello:
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Tehnik80, по дну котлована (иначе как вы будете воду отводить?) и дно котлована спрофилировать, уклон в сторону дренажной трубы. Сама труба с легким уклоном идет к сбросу.
  13. Tehnik80
    Tehnik80
    Tehnik80
    Так я хотел сброс дренажа сделать в центральную канализацию, и если сделать по дну котлована то не получиться нужного уклона. А если в утрамбованной подушке (сантиметров 40) прокопать траншею и положить трубу в щебне и геотекстиле ? Или вода все равно будет на дне котлована?
  14. al185
    al185
    al185
    Сначала рассмотрите необходимость дренажа #2785
    Если не понимаете и тупо перестраховывайтесь, делайте тупо как положено #537.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Tehnik80, вы еще ливневку пустите в городскую канализацию и санитары города будут вам рады вручить какое-нибудь предписание.
