1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Нет-плита не утепленая, грунтовые воды не близко, просто в щебень чтобы при заливке вода с бетона не ушла!
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Николай1011, а можно ссылку на начало? Пирог подушки, данные по грунтам, почему плита?
  3. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    https://www.forumhouse.ru/threads/274703/ моя тема. Кратко так-яма сантимов 40, в ней песок 30см. потом щебень 15см. потом пленка и вязка. Земля-верх плодородка 15см. потом глина плотная и выходит как бы чаша из глина невысокая но есть. В ливни вода не стоит вся уходит видимо по бокам в плодородку, даже при засыпке песка не сильно вода стояла. Так как под плиту вырыто по периметру с запасом на 70см. то при обратной засыпке вопрос как лучше-дренаж вокруг, потом утепление торцов и отмостки потом? Или дренаж к черту и засыпать обратно глину которую я выбирал после копки трактора с длинными зубьями (взрыхлил дно ямы пришлось выбирать)
    Почему плита?) вопрос конечно), но просто я посчитал, что я её один сделаю и быстро, да и как то надежная она и...
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Суть в том, что не утепленная плита, как мелкозаглубленный фундамент, без определенных действий по утеплению, зиму на пучинистом грунте она не переживет. Сколько у вас глубина промерзания? Если бы вы заливали плиту 25 см на 100 мм ЭППС, вы бы получили фундамент под дом весом тонн в 700. На зиму упетлите обязательно по верх плиту и до периода запуска отопления в доме при ПМЖ (в недострое) тоже утепляйте в зиму, т. к. очень можете получить весною ситуацию, когда края плиты оттают, а по центру останется горб и стены из ГБ пойдут трещинами. Так же поставте утепленную отмостку по периметру. Увы - таковы реалии не заглубленной не утепленной плиты.
  5. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Специально убирая участок всю скошенную траву сохранил в кучу, есть утеплитель даром б/у, так что планировал укрыть на зиму! Форум помог)
  6. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Ну а с дренажом или глиняным замком? На фото видно, что я мог бы просто глиной все засыпать в уровень с плодородкой!*?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Николай1011, как дела с УГВ? Дренаж на пустом месте особого смысла тоже нету. От верховодки можно избавиться разуклонкой от дома и профилированием участка.
  8. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    В 6 метрах от будущей плиты колодец с питьевой водой-7 колец вглубь! Сухо у меня, дожди льют иногда, но воды нет практически!
    Боязнь в общем только из за ямы в которой подушка и плита, если грамотно защитить её края по периметру плиты, то наверное дренаж и правда не нужен, но вот вопрос если это так называемый глиняной замок то что и куда? Например -пенопласт плотный, потом глина с вибротрамбовкой, потом песок и вроде пока все, потом тротуарная плитка когда нибудь)
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Замок глиняный для ленты, для плиты не видел такого ни разу. Глину трамбовать - проблема (проверено).
  10. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    У меня виброплита кг. так под 80-100, затрамбую, да и глина там вроде такая как бы и глина но рыхловатая!
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да хоть виброкаток - особой разницы нет, глина трамбуется при очень определенных условиях влажности, верхний слой (довольно тонкий) будет как зеркало, а копнешь - через пяток сантиметров там все равно не трамбованная глина будет. Только думаю у вас там не глина а суглинок. Это довольно легко проверить, разведя часть грунта в воде и дав отстояться. Потом по замерам определить тип грунта. https://stroim-svoi-dom.ru/fundament/tipy-gruntov.html
  12. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Да, прочитал, точно у меня больше суглинок чем глина! Видимо поэтому вода не сильно стоит после дождей! Короче дренаж делать не буду, погляжу завтра по магазинам прикину мож какую пленку или мембрану от края плиты пущу и присыплю.
  13. Tehnik80
    Tehnik80
    Tehnik80
    Подскажите пожалуйста, дно котлована обязательно ровнять по горизонтали (перепад 30 см) или делать подушку и выравнивать?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дно котлована должно быть в горизонте, вы же не хотите, что бы ваш дом сбежал от вас? Перепады по дну в пределах 10-15 см не страшны.
  15. Tehnik80
    Tehnik80
    Tehnik80
    Так под плитой подушка будет по уровню, как он сбежит?
