1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Полистайте, пожалуйста http://www.vashdom.ru/snip/20201-83/, http://www.gosthelp.ru/text/SNiP3020187Zemlyanyesooru.html если вы на слово не доверяете. Правда вы, видимо, делать этого не будите, иначе открыли бы СНиП сами и не спрашивали бы.
  2. Tehnik80
    Tehnik80
    Tehnik80
    Прочитал, спасибо. Но все равно не понятно, как дом может сдвинутся по ровной подушке высотой 120см, засыпанной в котлован.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Tehnik80, сорри, однако основание должно быть в горизонте, а просто перепады по котловану - песок их проглотит и не подавится. Представьте вашу голову, как дом, тело и ноги как подушка, лед на тротуаре как основание. Ваша голова всегда в горизонте, тело этим занимается всю вашу жизнь автоматически. Однако на основании вы держитесь только силой трения между льдом и ногами. Пока вы стоите на ровном льду, вам довольно комфортно, встаньте на тротуар, где лед под углом - вы покатитесь. Это гротескно, за то на пальцах. На ваш дом действуют абсолютно те же силы, только называются они по-другому, как то удельное сцепление грунта, угол внутреннего трения и т. д.
  4. Tehnik80
    Tehnik80
    Tehnik80
    Значит дно ровнять не обязательно, ровнять надо только верх подушки?
  5. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Я еще не асс, а только учусь, но вот на что обратил бы внимание-если дно из грунта типа глины, то она не будет пропускать воду, если не ровнять то в дальнейшем надо понимать удобно ли будет в стороне уклона делать дренаж и т. п. Даже во время отсыпки песка и щебня (какой либо подушки насыпной) и вдруг зарядивших дождей вода будет собираться в яме куда уклон со всего периметра сквозь подсыпку (короче как то так). Так что уклон на дне может быть чем то даже полезен, а может и нет! А на будущую крепость плиты влиять он-уклон никак не будет, лишь бы дно просто было очищено до плотного грунта.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Tehnik80
    Tehnik80
    Tehnik80
    Спасибо за советы. Буду пытаться выравнивать и делать уклон в сторону дренажа.
  8. домИгоря
    домИгоря
    домИгоря
    Я засыпал под спортивную-детскую площадку грунт 50 см: глину с супесью (из котлована),
    для того, что бы поднять уровень площадки и участка.
    Засыпал сверху песком 5 см. Далее хочу постелить геоткань и сверху еще песка 10 см.
    Далее бетонную плиту 10 см с одним слоем армирования (плита 5х5м), по краям плиты останется по метру засыпки грунта.
    Нагрузки на плиту не будет.
    Распределиться ли равномерно нагрузка от плиты на подготовку, если в данный момент имеются места с неустойчивой, как батут поверхностью (места три по метру в диаметре) образованную водонасыщенной глиной. Трамбовка не позволяет вытолкнуть воду.
    Подскажите, кто с этим сталкивался.
  9. al185
    al185
    al185
    • Зыбкие места в котловане #275 #310 #76
  10. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Подскажите кто нибудь пожалуйста? Плита на 10 см. над уровнем участка, воды на участке нет, только талая весной и очень хорошо уходит в канаву, вообщем суховато! Куча советчиков грузят меня поднять цоколь с кирпича на 30-50 см., но я не хочу терять уже готовый пол по плите (пеноплэкс-стяжка-ламинат\плитка) и не хочу в связи с цоколем городить лаги-черновой пол и т. п.
    Советчики аргументируют -снег на стенах, подтайка снега зимой (Ленобласть), просто низковато), так нельзя, дом надо повыше задрать, и прочее.
    Я хочу -утеплить отмостку и края плиты с гидроизоляцией (торцы), отсыпать грунтом (суглинок) все с уклоном от плиты, при этом останется как раз 10 см. над землей (всего плита 25см.) и успокоиться начав строить каркасник! По необходимости в дальнейшем сделать фальш цоколь т. е. обложить на высоту 3-4 ряда кирпичом.
    Вопрос -делать цоколь или не так страшно жить в доме почти в уровне с землей?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  12. al185
    al185
    al185
  13. edvand
    edvand
    edvand
    Валдай
    Всем доброго времени суток!
    долго и много читал эту и соседние темы, вопросов меньше не стало, даже наоборот.
    суть проблемы такова: возникла необходимость в постройке гаража 8*9 метров, стены-каркас из бруса 10*10 см, утепление пенопластом, снаружи профлист и на крыше также. в общем вес небольшой, бюджет еще меньше(.
    вопрос по по плите. будет выемка грунта на 40 см.,заполнение котлована ПГС, трамбовка. хочу сделать плиту 10 см. с однорядным армированием арматурой д. 8-10(?) с шагом 15 см, в местах установки подъемника арматура 10-12(?) и с утолщением плиты, 20-25 см.
    грунтовых вод не бывает, осадки убегают сразу же, участок расположен на возвышенности.
    можно ли стену гаража ставить на край плиты? или ее нужно как то дополнительно армировать?
    обязательна ли гидроизоляция?
    и вообще подойдет ли такая толщина плиты и такие размеры по армированию?
  14. al185
    al185
    al185
  15. леха72
    леха72
    леха72
    Добрый вечер всем!
    подскажите пожалуйста проблема или делема такова, что недавно купил участок под застройку дома. Дом для ПМЖ геология такая 1 метр от поверхности торф далее 2,5 метра глина твердая черного цвета. Под будущий дом сделал вытарфовку, уровень грунтовых вод весной 20-30 см от поверхности земли лето-осень где то 1,5- 2 метра регион западная сибирь. Хочу плиту утепленную или не стоит заморачиватся и сделать ленту
