1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @леха72, можно плиту, можно ленту, но главное, это правильное основание фундамента. Пройдите по первой ссылке в моей подписи.
  2. леха72
    леха72
    леха72
    Только не получится геотекстиль подложить, так как пару самосвалов уже высыпал в котлован и завоз грунта (песка, суглинка) уже идет полным ходом, критично это или нет
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Критично. При таком УГВ песок будет вымываться из основания.
  4. Masrub
    Masrub
    Masrub
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Masrub, а что это за асбестовая труба у Вас в дренаже? Так не годится! Там должна быть "дырявая" пластиковая, специальная для дренажа.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Masrub, красная (по рисунку) ГИ - это либо плёнка ПВХ от 200 мкм либо геомембрана.
  7. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Имеется асбестовая труба, метров 20, хотел ее задействовать, насверлить дырок. Раньше же ее вроде бы под дренаж использовали. А дешевле получается пленка пвх, но по долговечности она хуже?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Щебень для чего? У вас высокий УГВ и требуется разорвать "подсос" влаги песком? Тогда толщина щебневого слоя от 150 мм под песком и перфорированная пластиковая дренажная труба в фильтре из геотекстиля и с отведением влаги от фундамента. Часть их этих советов применима к вашему фундаменту https://www.forumhouse.ru/threads/162959/#post-4543443
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Masrub, Вы себе просто не представляете, что это такое - сверлить асбестовую трубу ! У Вас сверл уйдёт столько, что на эти деньги можно будет купить пластиковой дренажной трубы в два раза больше, чем Вам надо.
    Никогда для сбора влаги не использовали, только для отвода.
    В земле ей ничего не будет.
  10. Masrub
    Masrub
    Masrub
    УГВ 0,6-1,3м. Верховодка стоит сейчас на 0,4м
    Все верно. Как я понимаю, сначала слой щебня 150 мм, потом 400 мм. песка с трамбовкой виброплитой по 15 см.
  11. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Асбестовые трубы похожи на шифер, а шифер нормально сверлиться. Хотя спорить не буду. Не пробовал.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Берете новую ножовку, отпиливаете кусок трубы. Ножовка на выброс.
  13. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    @Masrub а меня терзают смутные сомнения, не поплывет ли у вас потом плита? вроде при таком поднятии отсыпать нужно на несколько метров вокруг плиты. Видел фото уплывшей плиты, впечатлился
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @NicolasB, можете показать эту баржу?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот это и я хотел-бы видеть...:|:
    Дренаж был? :faq: Ливневый?...грунтовых вод...?
    Подушка под плитой какая?...Огласите ВЕСЬ списочек...:|:
