1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так вроде море рядом...:aga:
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Фото уплыло вместе с плитой!
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Masrub, если это относительно моего конструктива, то вровень.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Балтийское:aga:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Нет, это я про свою схему. Тоже мысль была, что плиту может перекосить/поехать, без должной отсыпки.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...От меня далеко...:|: метров пятьсот:)]:aga:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильная мысль. Основание плиты, основа её устойчивости.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Купаться можно:)]
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...Как люди не могут понять...что не плита держит дом...а она лишь передает
    и распределяет нагрузки на подушку...Если подушка правильная...то плита может быть и пять сантиметров...
  12. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Если подвести итоги по моей схеме, получается, сначала щебень 15 см, потом песок 40 см, и отсыпка по 1-1,5м с каждой стороны?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня немного наоборот...см 30-40 щебень...(снизу крупный, потом мелкий)...
    а в самый верхний слой...песок...см 15...утрамбованный...а потом...УШП...
  14. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Фоту видел где-то на форуме, быть может даже и не на этом). Там была, насколько помню, плита на насыпном песке - хотелось людям сделать лесенку в дом) Какое было основание, не знаю. Отсыпку по периметру нормальную не сделали, сразу как на рисунке пошел склон. она по этому склону и уехала: это ж плита, она - плавает) Дома там сверху к счастью еще не было
  15. EXO2000
    EXO2000
    EXO2000
    Сначала нужен речной песок, для распределения влаги и удержания щебня от продаливания в грунт.
    Далее щебень не менее 20 см, для отсечения влаги. Далее слой песка 2-3 см., для выравнивания плоскости щебня. Трамбование песка - просто ногами. Двух этажный каменный полностью кирпичный дом дом на плите будет передавать давление на квадратный сантиметр грунта намного меньше, чем человек. Коэффициент давления человека на грунт примерно равен 1,7. Каменного дома в этом случае максимум 0,8 -0,9 и менее. Чем толще плита, тем лучше в любом случае, так как расстояние между верхней и нижней ниткой арматуры увеличивается, а это и есть основное, что препятствует разлому плиты. Марка бетона зависит от веса самого дома. Это подсчитать легко. Марка влияет на разрушение бетона только от давления. Никаких утеплений под плиту на практике оказалось не надо. Надо исходить из того, что сам грунт греет плиту. На примере деревенских старых домов - просто яма под хранение картофеля и картофель не замерзал. Значит, нижнее утепление плиты наоборот отсечёт подогрев плиты со стороны грунта. Утеплить надо только поверх плиты и далее ложить пол. Также по возможности утеплить отместку на ширину чуть более глубины промерзания грунта и желательно торцевую часть плиты. Осадки плиты на практике (в этом случае) за двадцать лет не наблюдались, так как по углам стоят колышки для меток (для любопытства). Плита не промерзала. В доме сухо и тепло.
    В принципе плита есть плита и каждый может построить или так или по другому, (по своей личной технологии, доступной его "кошельку" но, в любом случае он не ошибётся и дом будет стоять надёжно на любом грунте.
