1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)]...Вы умнее шведских специалистов?...Которые миллионы долларов вложили
    в исследования утепленной плиты...:|::aga:
    Напомните Ваше образование...и ученную степень...:|:
    и наработки в фундаментостроении...:aga:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :close::close::close::flag:
  3. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Про подогрев от земли: если дом сезонный, то может это утверждение и верно (для постоянного поддержания +5, возможно меньше отопления потребуется, а летом - меньше затрат на кондиционривание), также верно, если у вас солнечный коллектор круглогодично подогревает грунт под домом. Для постоянного проживания от температуры +8 (температура грунта) тоже нужно защищаться, а для этого 20см утеплителя - достаточно.
  4. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Под курятник решил под питером плиту смастрячить. Размер 3.3 на 4 метра курятника, стены из несъемной пенополистирольной опалубки заливные, ширина бетона 150 мм (остались от строительства дома блоки опалубки). Думал плиту делать толщиной 300 мм на подушке песчанно- гравийной. Гоаворят 200 мм за глаза... По грунту - миллиметров 300 земли а дальше глина с песком. Хотел выкопаться под фундаментом на миллиметров 400 и уложив дорожный геотекстиль засыпаться 200 мм песка намывного с трамбовкой и остальное до уровня земли щебенкой фракцией 5-20. Как такой бутербродик? :faq: Район в питере -торики, аннинское шоссе...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ужас, сразу видно кризис вас не коснулся...радует за Россию:)].
    Скажем так- я тут человеку баньку проектирую (каркасную) 4х4 вообще без фундамента, на слой ЭППСа.
  6. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Да не... тож с остатков от дома... да и врядли дороже каркасника выползет... и потом - жена хочет, а я чё - враг себе перечить? :aga: Так авось и яйца свежие тоже не во вред...:super:
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Я есчё подумываё насчет слоя пенопласта 50мм под стяжку - чтоб не разоряться на обогрев...:victory:
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Главное чтобы куры пенопласт не клевали...
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Я имел ввиду под бетон... на подушку! Сег копать начал...
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Вклинюсь, вроде в тему: имеется уклон 5 градусов, грунт тяжелый суглинок, плита по проекту 9х15, есть желание вынуть грунт, засыпать щебнем, на щебень плиту со всей музыкой (утепление, гидроизоляция). Вокруг щебня - дренаж. Вопрос: плита не поедет вместе со щебнем? И как можно с эти бороться?
    Заранее благодарен!
  11. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    С уклоном ничего сказать не могу... Не знаю...:close:
  12. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Приходит мысля -вставить сваи... Но это так -шальная мысль. Вообще 5 градусов помоему не критично...
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Фельдмаршал, УГВ у вас далеко? При тяжелом суглинке, если не в низине, то, скорее всего грунтовая вода будет далеко. Нужно будет бороться только с верховодкой. Снимаете котлован в горизонт, дальше песок (щебень лучше, но дорого), дренаж по-надобности (если есть угроза подтопления, до разрыва от уровня грунтовой воды до плиты менее полуметра). Песчаная подушка укладывается из крупномодульного песка трамбуя послойно (15 см) с проликой водою при трамбовке до уровня 0-толщина плиты (думаю отлщина подушки будет около 50-70 см). Потом уже укладываете корыто из ЭППС, подпорную опалубку, армирование в 2 слоя 10-12 мм арматурой, весь фарш, заливаете 20 см плиту, по периметру укладываете утепленную отмостку. Получаете удовольствие в виде фундамента под здание в 700 тонн, который не требует лишних телодвижений для зимовки без отопления.
    От верховодки можно избавиться разуклонкой при планировке, прокопав перехватывающую траншею на штык с соблюдением уклонов или отсыпав берму выше по участку.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Проект есть, как делать плиту - понятно, непонятно как зафиксировать 1,8 метра щебня от сползания по склону. УГВ сверлили в нижней точки 4 метра - не достали. По проекту котлован под плиту 12х16 с учетом обратной засыпки. В начале плиты уровень щебня от грунта 1,8 метра, в конце- около ноля, пока не копал, все по отстрелам и геологии. Получается дальний торец стоит на выходе щебня высотой 1,8 метра. Народ в других темах подсказал про габионы, советует лить подпорную стенку - все КАЖЕТСЯ либо не серьезным, либо дорого. Вот и хочется подсказки "щастья за 5 копеек вчера"... :aga::hello:
