1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Фельдмаршал, не читаете пост, от слова "совсем". Дно котлована "в горизонт". Подушку на склоне выполняем как тут https://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6740527 не забываем отступ подушки от дома. Хотите, сделайте как сделал для песчаной подушки.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/175131/view-image/100_5250.JPG
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    @Ковылин, ааагромное спасибо за ответы!
    Видимо, мой русский далек от строительного :|:...
    По первой ссылке - вообще ни чего не понял - мой земляк описывает устройство фундаментов, в основном УШП, но своего случая (с уклоном от 5градусов не увидел).
    По второй ссылке - я так понял Вы просто вывели уровень песком? У меня так вряд ли будет держать
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Фельдмаршал, не дороговата плита при таком уклоне будет, как на рисунке? вы писали о 5-ти градусах, если мне не изменяет память.
  4. Masrub
    Masrub
    Masrub
    По рекомендациям переделал схему. Есть ли у кого еще какие замечания?
    Смущет теперь не прорвет ли 40 см песка геотекстиль положеный на щебень фракции 20-40?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Masrub, Нормальный 200-й геотекстиль не прорвет.
  6. Masrub
    Masrub
    Masrub
    То есть нет смысл за 300 переплачивать?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Masrub, это не ко-мне, а к производителю, взгляните на характеристики материалов. Плотность тряпки может быть выше, да вот будет ли она нормальным геотекстилем?
    https://domit.narod.ru/
    Я брал Тайпар из непрерывного моноволокна, ни капли не пожалел. http://www2.dupont.com/Typar/en_US/
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Под такой размер...может лучше использовать тепло земли для подогрева пола в курятнике?
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    У меня графически 5 получилось. Я вот и думаю - может ленту залить? Если лить ленту - дальний угол лить до промерзания (1,9 метра) - итого 3,6 метра ленточка
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  12. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Я хоть большую советскую энциклопедию из любопытства полистал бы, но надо что то придумать с фундаментом, вот и хотелось бы конкретики под мой случай. В любом случае аааагромное спасибо внимание. :hello:
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Фельдмаршал, думаю последняя ссылка как раз ваш случай, при чем это не фантазии на тему Обратитесь за консультацией к разработчику проекта, думаю он не откажет в пояснениях.
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Спасибо!
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На здоровье!
