1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Не понял, Вас, можно текстом, не картинкой.
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Курятник с обогревом получается... сегодня весна пришла в марте, а следующую может и до конца апреля ждать. Хочу сделать на раз - чтобы на долго и без ошибок в основном.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo: Пересказать картинку словами...:faq:
    Там ВСЕ НАРИСОВАНО...смотри под каким углом отмостка...Толщина ЭППС, а...
    толщина бетона, ребер...
  4. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Как я понимаю, по моей схеме замечание по отмостке и толщине бетона отмостки? По самой фундаментной плите и подушке вопросов нет. Верно?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что? Отмостка бетонная?...:ogo::ogo::ogo:
    Плита толстая...20 см...Должна быть. 10 см...Отмостка ЭППС...дренаж дальше...чем на схеме...
    П. С. а чем не подходит Т-001?:faq:
  6. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Как-то "страшно" под 2х этажный дом из ГСБ с плитами перекрытия между 1 и 2 этажами, весом грубо под 400 т. делать плиту толщиной 10 см. и 20 см. под ребра.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Masrub, и правильно делаете, что боитесь. Классика УШП идет для ГБ в полтора этажа, с деревянным перекрытием. Но даже в этом случае 200 мм стяжка - много. Вам же надо спеца - считать нагрузки, модифицировать УШП под нагрузки. Вам плита DOW как раз.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Тепло земли примерно одинаково всегда- около +5 гр что зимой что летом (естественно не говорим о верхних слоях грунта).
  9. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну все правильно... только у меня плита на земле - в земле подушка песчаано-гравийная...в курятнике планируется от +10 ...
  10. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Где бы такого спеца найти...
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Masrub, если для вас плита сердцу дорога, то лейте DOW и не парьтесь - там стены опираем в любом месте, при правильно подготовленном основании для вас самое то. https://www.forumhouse.ru/entries/1586/
  12. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Дубль три, почитав, прикинув получилось так:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Masrub, а что это за асбестовая труба в дренаже? :faq:
    И у Вас остутствует вертикальное утепление цоколя - будет мостик холода в дом. :um:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вертикальное утепление есть...Только отмостка слишком с большим уклоном...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Владимир Таллин, спасибо Владимир! :hndshk: Просто там одним цветом, тут другим...:(
    Нормально, будет где зимой детишкам на санках кататься! :)]
