1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] ...Метр всего...не особо разгонишься...:aga:
  2. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Как Владимир Таллин верно подметил, утепление цоколя есть. Что касается асбестовой трубы, то пару страниц назад обсуждали их. Буду менять на дренажные. А что касается катания на санках, угол наклона выберу "по месту". Единственно смущает нужна ли гидроизоляция в виде линокрома/руберойда/технической пленки между ЭППС плиты и песком?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    https://www.forumhouse.ru/entries/4195/
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Форумчане Добрый день!
    Хочу посоветоваться с вами по фундамету и дренажу
    участок в подольске, дом пеноблок с облицовкой кирпичем, плиты пк, фундамент пока плита ребра в верх, ступеньки плюс веранда в уровень с полом
    геология
    1 насыпной грунт 1 метр
    2 2.2-2,6 метра Суглинок тугопластичный, тяжелый, с прослоями песка пылеватого, с включением дресвы до 10%Грунт непросадочный, ненабухающий, среднедеформируемый модуль деформации 24 мпа
    3 2,9-3,4 метраСуглинок мягкопластичный, тяжелый, с прослоями песка пылеватого, с включением дресвы до 10% (f,lgQII). Грунт непросадочный, ненабухающий, 17 мпа среднедеформируемый
    вода на метре (грунтовая)
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ковылин, а Вы разве ещё не прошли курсы экстрасенсов? ;)
    Придётся по-видимому скоро их и форуме открывать. :)]
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Простите, буду подтягивать упущенное:)]
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Извиняюсь, хотел посоветоваться по типу фундамента, и как эффективней сделать дренаж!
    Плиту с ребрами вверх выбрал из-за удобства, ненужно городить опалубку для ленты так как грунт на метре удолять он насыпной, а дренаж с пластиковыми колодцами по углам боюсь делать так как кольца выпрет! Вот как то так
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП...не нужно городить опалубку...Там все есть...
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это не плита Таллина...:no: Это шведская плита...:)]:super:
    И хорошо, что не рассматривается...т.к. ее делают продвинутые
    люди...и с соответствующим образованием...а не *строители*..с тремя
    классами...:(:flag:церковно- приходской школы...
  12. Novichek777
    Novichek777
    Novichek777
    Рязань
    Добрый день уважаемые форумчане. Обращаюсь к вам за советом. Начал свою стройку. На месте под фундамент снял экскаватором плодородный слой. Выровнял основание по лазерному нивелиру с уклоном 2см на 10 метров.
    Тут и появилась проблема с песком.
    На песчанном карьере в 2км от стройки, песок мытый по 250р за м3, но фракцией 0,8-1,5. Проблем с его доставкой нет. На форуме неоднократно читал, что песок для насыпи нужен не мельче сахара и чем крупнее тем лучше, поэтому стал искать крупнее.
    Есть в местном речном порту речной песок фракцией по паспорту 1,69 по факту 1,5-2 по 320р. Хотел брать именно его.
    Проблема - единственная дорога к моему участку проходит через мост на котором пост ДПС и весовой контроль! Ни один водитель не повезет до 1 мая более 6м3 за рейс! По 6 м3 речной выйдет 700р м3 (А мне нужно 120м3 минимум, чтобы сделать насыпь под фундамент плиту. Ждать неделю до 1 мая очень не хочу – отпуск уже взял.
    Грунт суглинок, УГВ 4м, геотекстиль 300г/м2, насыпь будет высотой 0,8м (до уровня дороги) из песка трамбованного слоями 15 см. Фундамент плита DOW 10х10 м толщиной 25см с ребрами вверх 25см. Дом 2 этажа из газобетонных блоков 400мм, перекрытия плиты ПК, облицовка кирпич. Рязанская область.
    Можно в моем случае для насыпи использовать карьерный мытый песок, или лучше разориться/подождать речной?
  13. ProstotakK
    ProstotakK
    ProstotakK
    По-моему какой-то перенаворот.
  14. Novichek777
    Novichek777
    Novichek777
    Рязань
    Купил 10м3 песка с карьера. Сфоткал с сахаром. Может так легче подсказать будет... Скорее всего этот и буду использовать для насыпи. Не делаю ли ошибки?
  15. Vyatkin
    Vyatkin
    Vyatkin
    Песок он и в Африке песок, вроде.
    Мулька для раствора: песок не должен быть морской/речной, поскольку иначе не будет граней за которые должны ухватывать гидраты, в которые переходит цемент.
    Короче, цементный камень непрочный будет.
