1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Фельдмаршал, еще раз. Доски L-образно, крепить доски между собою треугольниками. Очкуете - вбейте арматуру. Кувалда и заточенный носик творят чудеса. Не желаете читать - ваше право, тут форум, а не госэкзамены.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Фельдмаршал, сколачиваете опалубку, как говорит Ковылин
    подпираете блоками, каменщики ещё спасибо скажут, что блоки уже разложены по периметру.
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Вот мой проект (на два бокса 6х15). Делал на скальной подушке, от песчаной отказался из-за близости склона. Опалубку в бок давит очень слабо, с одной стороны вбили колья где получится в грунт и от них длинными упорами в опалубку, с другой стороны все же удалось под стенкой опалубки забить на небольшую глубину. Ничего никуда не уехало при бетонировании и вибрировании. Смотри фото, такая же подушка, скалльник был от мелкого до полуметра в диаметре, это еще просил что бы мельче привезли чем обычно.
    Весна еще не закончилась, очень! много снега до сих пор и воды. Жду когда высохнет, что бы промониторить год постройки.
  4. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Хочешь великой точности, забивай колья где забьются и от них распорки в опалубку, или как у же написали L-образные распорки. Давления в бок очень слабое
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Да не нервничайте так! В любом случаем ААААГРОМНОЕ спасибо за интерес к моему вопросу. Просто L образно не понимаю - как? Доски по ребру стыкуются гвоздями, а между ними - распор для сохранения угла? Или к опалубке прибиваются треугольники из доски по ширине? Как тогда углы сторон опалубки фиксировать?
    Дак блоки ж где то ж скомуниздить надо, покупать только для подпора опалубки 50 погоннных метров блока - жирновато для меня будет...
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Вы же вроде стены из них строить собирались? Вот и завозите, чё резину тянуть?
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Вопрос по первому рисунку. Насчет L образности: второй или третий вариант? скан опалубка.jpeg.jpeg
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Дак Вы про стеновые имеете в виду? В смысле на полетах? По одиночке они легкие - сдвинет.
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Нифига не сдвинет
    Мне больше 2ой импонирует
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Я вообще подпирал 25 килограммовыми мешками с клеем
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Любой из вариантов жизнеспособен.
  12. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    А Вы какой имели в виду?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Вы так делали, или так думаете? 200 мм не маловато? Как углы опалубки крепили?
  15. vasger
    vasger
    vasger
    У меня похожая ситуация, сделал следующее:
    1. По весне осыпал подушку из скалы, подождал до весны.
    2. На следующий год в Июне завезли остатки скалы, в итоге получилась подушка высотой 1 метр.
    3. Когда все отсыпали и разровняли - утрамбовали вибрационным катком, массой 3т.
    4. Сделали подсыпку из ПЩС для выравнивая углов дома - трамобвали вибро плитой.
    5. Залили плиту на 32 см.
    Что касается грунов: 50 СМ глина далее плотный песок (по одну сторону дома)
    Скала по другую сторону дома.
    Как то так:)
