1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Novichek777
    Novichek777
    Novichek777
    Рязань
    Делаю плиту на насыпи, утрамбовал 60 см песка слоями по 15 см.
    Как правильно заармировать геотекстиль? Изобразил на рисунке как планирую.
    Буду рад советам и критике по общему конструктиву фундамента. 2015-05-12 21-43-01 Скриншот экрана.png
  2. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Задам пару вопросов, выделил красным.
    Нужен ли геотекстиль между щебнем и песком?
    Между пенопластом и песком нужна ли гидроизоляция? Получается что в ней нет надобности.
    Если под отмостку закладывать эппс, я думаю что хватит 2,5 см? Что из производителей взять по бюджетнее?
    Как правильно организовать узел у отмостки и основания плиты (обвел в круг).
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы бы хоть данные по дому выложили, то грунтам, по нагрузкам. А то сразу "покритикуйте"... Или вам все равно какие колеса стоят на БелАЗе? А еще не плохо бы узнать, что имеется ввиду под магической фразой "Как правильно заармировать геотекстиль?" :faq:
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Masrub, невероятно сильно хочется посмотреть на ваше воплощение того контруктива, что обведен у вас кружком... Моисей с его расступающимися волнами отдыхает - у него евреи прошли и сомкнулись волны, а вам жить годами в этом доме.
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Перечитал просто
  6. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Сарказма вашего совершенно не понял. Меня смущает что уровень эппс и песка выше отмостки, Если делать отмостку в уровень эппс, то угол отмостки будет большой. Хотелось бы пример посмотреть, как это выглядит.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Masrub, ни какого сарказма! Правду говорю - хочу увидеть какими божественными силами песок будет удерживаться там и не уйдет из-под плиты. Или может в темах о ремонте фундаментов мало плит, где песок был вымыт, просел и т. д?
  8. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Песок же осыпется из под эппс
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А также как исключить промерзание через эту щель, либо нафиг тогда утепление отмостки? :faq:
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    О чем вы?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто нарисовал человек, который УШП не видел в глаза...:)]
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вам не видится ни чего противоестетсвенного (нарушающего законы физики и божьи) в том, что сыпучий материал обязан по замыслу творца чертежа сохранить жестко заданную по скетчу форму лишь на том основании, что отмостка будет иметь слишком большой уклон? Вот скульпторы-экспрессионисты обрадуются-то! А уж после утряски законов физических можно и о холоде порассуждать.
  14. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Песок промерзнет через щель 50мм, сначала высопится потом промерзнет, или уже высыпавшийся замерзнет на отмостке
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дело -то и не только в этом - хотя это и главное !
    Второй вопрос в том, что
    , просто лишняя трата денег!
