1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Внес рекомендованные изменения, есть ли еще недочеты?
    Большое спасибо выражаю Алексею - Ковылин
  2. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    А с такйо насыпью ничего не будет при сильных дождях и тп ?
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Этой зимой было очень много снега и соответственно воды весной. Практически год прошел после возведения двух боксов, замечаний не выявлено. Надо как-то собраться мыслями и описать от начала до конца все.
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Ага =) Интересно было бы почитать =)
  5. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, подскажите — раньше проскальзывала мысль, что если котлован под плиту делается в ненадёжном основании (глина-суглинок), то рекомендуется прямо в дно котлована втрамбовать один слой крупного щебня. У меня — песок оказался. Стоит ли его таким способом армировать? Или просто кинуть ГТ и сыпать щебень 20-40 для подушки? И надо ли на ГТ под щебень выравнивающий слой песка? Тоже где-то видел рекомендацию сантиметров пять песка отсыпать.
  6. quaz
    quaz
    quaz
    День добрый!
    Хочу гараж построить 7х9 из неполнотелых блоков КББ.
    Одноэтажный не отапливаемый.
    Грунт - глина, УГВ 0,5-1 м. Перепад высоты на пятне застройки 80 см.
    Пока снял плодородный слой и засыпал песок по геотекстилю, трамбуя виброплитой каждые 20 см.
    Получилось 5 камазов крупного песка.
    С высокой стороны планирую сделать отсыпку песком с уклоном 15-20% и верхний слой грунтом с кустами.
    Отвод воды думаю реализовать ливневой канализацией в поливочный колодец.
    Есть ли смысл для такой конструкции использовать ЭППС и утепленную отмостку?
    Можно ли просто залить плиту 20 см с арматурной сеткой из 12 арматуры с шагом 20 см?
    Вроде не тяжелый гараж получается... 30 тонн без учета автомобилей и снеговой нагрузки.
    Гараж думаю строить в следующем году и проекта нет пока, только эскиз.
    Плита за год пока даст усадку.
  7. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Есть, утеплять обязательно, с любой стороны. В зиму неутепленную плиту не оставлять — треснет с большой долей вероятности. Примеров в соседних темах достаточно, чтобы считать утепление плиты аксиомой.
  8. palpalch
    palpalch
    palpalch
    Коллеги, прошу посмотреть фото в моей теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/301665/page-3#post-13902525
    Как лучше защитить песчаную насыпь для УШП?
    Расстояние от фундамента до края насыпи 0,8-1м
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Как-как...
    Во-первых песок не должен быть пылеватым, крупность пескав подушке - как сахарный песок.
    Во-вторых трамбование усердное. Простите, но у вас пляж, сравните подушка около метра:
    В-третьих - правильное водоотведение, т. е. разуклонка, берма или перехватывающий дренаж
    В-четвертых до края насыпи должно быть явно не 1 метр, а 1.5-2 метра с плавным сбегом.
    Рискуете, батенька.
  10. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Ковылин, Песок хороший, не пылеватый.
    Как сахарный песок.
    Трамбование усердное было. Заезжал машиной 2 тн, лишь только след от протектора.
    А вот наращивать подушку, точнее края насыпи, точно придется, чтобы был плавный сбег.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @palpalch, на фото у вас этого нет. В таком случае пополните свою тему соответствующими постами. Ваш песок при хорошем замачивании наверняка превращается в сметанообразную пасту. Проверьте этот момент. И сравните качество трамбования.
    Можете запереть подушку по периметру местным грунтом с плавным сбегом от подушки.
  12. palpalch
    palpalch
    palpalch
    @Ковылин, ок. Сегодня сфоткаю обязательно намоченный песок.
    Последние фото, действительно выглядят как плохо утрамбованный песок, т. к. он около 2 недель сох без дождя и по нему ходили постоянно.
    Но песок не речной, карьерный. Когда привозили был влажный, хорошо трамбовался.
    Другого у нас нет.
    Почва тоже песчаная, поэтому дренаж не делал.
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Я заказывал иследования плотности утрамбованого песка,
    мне дали заключения и я начинал заливку
    в моем альбоме Подольск есть фото процесса
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  15. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    Прочитал 51 страницу, просмотрел десятки фото и схем.
    Практически не в одной (за исключением перепадов рельефа под основанием) не нашёл вариант с песчаной подушкой превышающей окружающий уровень грунта к примеру на 50-80 см.
    Понятно, что дренаж по периметру для избежания водонасыщения песчаного основания, так же понятно, что полное утепление по всему периметру этой песчаной "горы" с откосами и отмосткой, для предотвращения промерзания и пучения. Плодородный слой снят.
    Какие негативные факторы при послойном тромбовании такой насыпи возможны, если отвести ливнёвку?
    Смысл затеи в повышении отметки пола первого этажа (верха УШП) относительно рельефа именно за счёт песка, а не бетонного цоколя или чего то ещё.
    На фото первоначальная "подушка"
