1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zmv1305, щебень рулит.
  2. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    щебень то конечно рулит, только цена на него уже куда-то "зарулила", причём конкретно.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, но качество требует жертв.
  4. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    Как говорят "друзья Доси" :-если нет разницы, зачем платить больше
    а разница при геометрии 14х14м-около 150т.р.
    суть моего вопроса в возможных негативных моментах использования утрамбованной, утеплённой и влагозащищённой песчаной подготовки высокого профиля, которые на первый взгляд упустил
    при этом реальных примеров (отрицательных, либо положительных) пока не нашёл (при условии, что "в гугле не забанили" :))
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @zmv1305,
    Вы прикиньте стоимость мероприятий по защите от влаги и оползания. Уверен, что 150 тыров существенно уменьшатся.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Правда? Запер подушку местным грунтом с уклоном от дома.
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Главное удержать песок, что бы из под плиты не ушел ;)
  8. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Если можно, то вопрос задам сюда. Не нашла понимания в устройстве плиты Dow на насыпном грунте, если глубина чернозема 1,7 метров.
    В голове сидит мысль, что нужно весь присадочных грунт изъять и заменить на подушку из песка, щебня и ГТ. Уж больно нехочется делать ленту и т. п. манипуляции. Подскажите
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ого..., еще умножить на площадь пятна застройки (плюс отмостка) - объёмная такая подушка получается. И трамбовать лучше виброкатком. Имхо.
  10. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Так Михаил Судоргин рассчитывал плиту dow с песком в 10 см и геотекстилем в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/208235/
    Вот и подумала что может и подойдёт так сделать.
  11. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Но может я и не права
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @LadySelen, что есть чернозем? Ни как не иначе, как местный поверхностный грунт вперемешку с органикой. Имеете супесь, значит супесь с органикой, имеете суглинок, значит суглинок с органикой. Если у вас не торф, то вы снимаете дернину и заглубляетесь ниже пахотного слоя, берете образец грунта, просушиваете, взвешиваете, далее прокаливаете, выжигая органику, опять взвешиваете, по разнице веса вычисляете процент органики и дальше думаете - сильно ли вам помешает 1-3% органики под пятном застройки, какой мощности делать подушку, делаете выводы.
  13. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Про взвешивание, прокаливание и прочее...можно поподробней или где почитать?)
    Все, нашла, спасибо
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Сделать то возможно, рассчитывать надо все циклы и объёмы работ.
  15. LadySelen
    LadySelen
    LadySelen
    Рассчитать вес и нагрузку на фундамент, если это плита-можно, а вот давление от фундамента на основание нет понимания. То что нужно грамотное подготовленное и уплотнённое основание, это мало мальски понятно. А вот какая подготовка нужна-не понятно).
