1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. makar138
    makar138
    makar138
    Солнечногорск
    даже не камаз а китаец и 20 кубов гравия по гравию без следов а на песке только на глубину протектора.
    для того что бы сместить нагрузку с самого края, распределить ее.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @makar138, с песком я уже понял, а как по щебню?
    Это не так делается. Если стены несущие, то добавляют арматуры в плиту под стены или делают ребра.
  3. makar138
    makar138
    makar138
    Солнечногорск
    и ребра вверх 20 х 30 и армирование через 10 см уже задумано, но так то же подстраховаться хочу.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От данной перестраховки может быть вред, а не польза.
  5. makar138
    makar138
    makar138
    Солнечногорск
    А по подробнее можно ?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @makar138, внятно я пожалуй не объясню, но интуиция подсказывает, что здесь что-то не так.
  7. makar138
    makar138
    makar138
    Солнечногорск
    По идее нагрузка будет распределятся равномернее с отступом от края плиты и арматура в плите будет меньше напрягаться, в чем минус этой полки моя голова немного не догоняет.
  8. makar138
    makar138
    makar138
    Солнечногорск
    Да и эта полка в результате будет спрятана за навесным фасадом, а на нее можно удобно опереть утеплитель.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так я об этом уже писал:
    Тогда все стает на свои места. :hndshk:
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Если вместо щебня использовать такое плитняк.png ,ориентировочно слой будет 40-50 см, то после планировки бульдозером виброкаток потребуется?
    Грунт глина, затем геотекстиль, песок ок. 0.5 м, затем такой плитняк.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AndreyPr, не потребуется.
  12. makar138
    makar138
    makar138
    Солнечногорск
    Потом, время будет, этот узел как планируется рисунок выложу.
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Он гранитный? Если известняковый то не желательно, с виду вроде не известняк.
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Известняк. Гранит стоит раза в три-четыре дороже. :(
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Зато гарантия качества. "Если Вам важен результат" (С) :)
