1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Смысл есть! Точно! Трамбуйте, если виброплита потяжелее, то ГУД, полегче, тож сойдет. Не ленитесь покататься с ней. Это сверху кажется, что изменений нет, но на самом деле...!
  2. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Шатура, Московская область
    Есть вариант все сразу насыпать и трамбовать виброкатком - он вроде и 1,5м трамбует.
    Еще есть вариант тяжелую виброплиту взять в аренду (от 300кг) - она вроде за раз 50см трамбует (например: http://www.glavprokat.net/goods.php?id=31)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vtalika, проблему может решить виброкаток, а если отсыпать еще 30-40 см гравием, то можно из трабовкой виброплитой. Финишный слой, песок гравелистый слоем 10-15 см.
  4. Роман2307
    Роман2307
    Роман2307
    Здравствуйте! Прочитал очень много статей в форуме и чем больше читаю тем больше задумываюсь о конструктивефундамента.
    Объясню ситуацию мой участок большой 25 соток на данный момент думаю как обустроить дом и небольшую территорию вокруг него.
    Участок находиться ниже дороги на 1,7метра и ниже соседнего участка на 2 метра участок угловой по этому больше соседей рядом нет.
    Проводили пробную раскопку грунта в месте застройки получается через 30см плодородки идет песок немного увлажненный (возможно после дождей) с небольшим содержанием глины. Рядом стоящие дома опираются именно на этот грунт.
    Проблемы на участке такие: По весне сильная верховодкаиз-за таяния снега (хочу решить проблему осекающим дренажем). Вторая проблема небольшая речка глубиной 50см.(можно использовать для отвода воды с участка) Проходит вдоль участка сильно не мешает на данный момент уровень воды в ней на 1,2 ниже нынешней высоты участка. Сосед сказал что лет 5 назад когда разливалась речка очень сильно, вода немного попадала на участок но стояла не больше 5 дней высотой не больше 3-5см.(хочу решить эту проблему небольшим подъемом участка на 10-30см.
    Извиняюсь что много пишу перехожу к сути вопрос в следующем:
    1. Стоит ли поднимать участок на уровень соседа? (нужно очень много грунта очень дорого)
    2. Какой фундамент мне лучше выбрать? (два варианта о которых я думаю выкладываю в картинках) к стати оба варианта не сильно разняться по цене но цоколь это еще дополнительная жилплощадь.
    Строиться еще не начал пока понемногу завожу грунт на отсыпку (не засыпая пятно застройки).Если у кого-то есть советы другого конструктива на моем участке буду рад выслушать. Так же буду рад если укажите на мои ошибки. Более предпочтительным для себя вижу вариант с ЖБ цоколем. К стати забыл уточьнить сам дом хочу строить 12х12м из керамических блоков Паротерм 44 + облицовачный кирпич + 2 этаж мансарда.
    Во вложении фото участка а так же возможные конструктивы фундамента.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вы дан разумный совет на ваши действия, которые при правильном исполнении гарантируют надежность фундамента. Но они потребуют денег, по другому надежность гарантированная не получается. По другому - это уже из серии повезет не повезет, кто-то проскакивает, а очень многие здесь же приходят "ребята помогите" Алгоритм прост как старый мир: ИГИ участка по тех. заданию (35-40т.руб)-индивидуальный проект дома хотя-бы на стадии эскиза (15-20т.р.) -выбор типа фундамента-расчет фундамента-проект фундамента (20-25т.р) не такие уж большие деньги от общей стоимости малобюджетного коттеджа под ключ в 5-6млн
  6. NicolasB
    NicolasB
    NicolasB
    Фото во вложении нет, а остальное - нечитабельно. По вопросу, поднимать ли участок: это зависит от того, что вы думаете на нем делать. Например, если огород, то даже при УГВ -20 см сажать что-либо трудно и нужно ждать просыхания участка, не говоря уже о +5 см. А это значит, что по многим культурам все сроки будут пропущены. А у вас УГВ - это уровень в речке.
    Если газон - он не допускает длительного залития водой и может быть полностью уничтожен.
    Если бетонирование отмостки, дорожек, парковки и тд - грунт может становиться пластичным и просадочным, а другой - разбухать - дополнительные нагрузки. На мой взгляд минимум на полметра нужно поднимать. Если это просто место уединения, на которой ничего делать не собираетесь - можно и оставить участок низким -у меня некоторые соседние участки заливает по весне - люди стелят настил из досок и живут так уже несколько десятков лет...
    У меня тоже 25 соток, поднимать нужно было на 70 см. Мы выкопали пруд, сняли плодородку, грунт из пруда пошел на подсыпку, плодородка сверху. Пруд получился около 3,5 соток с глубиной около 2-3м. Цена вопроса - большой гусеничный экскаватор 1,5м3 - 2 смены и трал - всего 42т.р. Имейте ввиду, что большой экскаватор довольно ровно может распланировать участок своим ковшом и стрелой, а пруд будет являться не только украшением участка, но и дренажем. Ну и рыбку в нем можно разводить) Скорее всего при вашем УГВ, если водосбор находится ниже 3 метров никаких пленок для пруда использовать будет не нужно - получится естественный водоем.
  7. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    Вопрос стройки: в прошлом году был выкопан котлован, чтобы уменьшить уклон. В результате остался перепад 65 см на диагональ дома. В этом году насыпАли песок и послойно тромбовали. Вышли в ноль. Сверху 15 см тромбованного щебня. В результате: в самом высоком месте отсыпано 20см песка и 15 щебня, в нижайшем месте 85 см песка и 15см щебня. По периметру (в метре от фундамента) дренаж. Насыпанную часть, чтоб не смыло, поддерживает насыпь из щебня, песка и земли. Вот вопрос, на сколько может осесть такая неравномерная подушка и можно ли её оставить на зиму без фундамента? Дом одноэтажный, фундамент (незаглубленная лента или УШП), материал стен дома тоже пока под вопросом (бревно или газосиликатные блоки)
    Красная линия - край фундамента.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Котлован площадью 25 соток...
    Я конечно хотя бы фото посмотрел бы - но скорее всего заполнить Ваш суперкотлован крайне полезно будет.
    Зависит от решения предыдущей задачи.
    И дополнительные налоги... хотя если Вы в Зимбабве где нибудь живете, то наверное не актуально.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А еще автору нужно иметь ввиду что большие экскаваторы тонут в обводненном песке не хуже маленьких - и стены котлована (пруда) без шпунтования могут уехать за несколько секунд.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Уменьшить наклон чего? :faq:. вообще интересный подход:) - обычно котлован копают для размещения каких то заглубленных объектов.
    А грунты что из себя представляют?
    Перепад дна котлована?.. гидроуровня не смогли найти? :faq:
    Мне думается что даже на глазок 65 см. это нужно умудриться сделать.
    А что в Вашем понимании есть дренаж?
    Со стороны уклона насыпаны холмы?
    А как и чем трамбовали?
    Я прошу прощения... а чего Вы опасаетесь? :faq:
  11. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    @urok, спасибо, что попытались разобраться в моих вопросах и назадавали своих)
    Перепад на пятне застройки был 2 метра. Бегать за эксковатором с гидроуровнем опасно. Да и углубляться из-за горизонта ещё на 70 см не очень прельщало.
    О дренаже: там, где был срезан грунт (пятно 18×18) был намечен фундамент и от этой метки в метре устроен дренаж. Ладно, уговорили, это называется скорее не дренаж, а ливнёвка: закопали дренажную трубу, укутанную в одеяло из щебня и геотекстиля.
    Со стороны уклона, мы навозили всякой сыпучки, которая не даст сползать "подушке".
    Песок тромбовали вибротромбовкой 80 кг, а щебень (финишный слой) 130 кг.
    Чего опасаюсь, не знаю чего. Знала бы, не боялась бы и не дурила б тут народу голову.
  12. Ramzes spb
    Ramzes spb
    Ramzes spb
    Всем доброго времени суток.
    @Абрамчик, прям моя ситуация. Тоже перепад. Тоже не выравнивал (чтобы не закапываться).
    Сделали Вы дренаж, а не ливневку.
    Если песок утрамбован нормально, а дренаж сделан правильно, то опасаться нечего.
    За зиму осадка песка, конечно, будет, но незначительная (если хорошо был утрамбован).
  13. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    Блин. Как же стыдно! ТрАмбовать пишется через "а". Прошу прощения за своё грамотейство.
    Так вот, сути это особо не меняет - получается, что существует таки риск перекоса фундаментной плиты, если её залить в этом году, раз осадка возможна?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    Без вопросов сложно - а разобраться как то нужно. :)
    Ето естественный рельеф или там искусственно выбирались грунты?
    Такой перекоп и без гидроуровня сделать еще нужно умудриться сделать. ;)
    Я сейчас пытаюсь понять, как будет работать то, что Вы организовали у себя - для этого и нужны детали, которые обычно хоть как то озвучивают.
    А какие свои грунты были?
    Можно так: сделайте схемки что было и как стало (можно в разрезе как бы) - и что Вы хотите с этим сделать: например был такой-то рельеф, в таких-то грунтах, выбрали вот так грунты, вот этим засыпано и вот так засыпано, вот с этой стороны подсыпано от сползания подушки, вот так закопана труба.
    Владеете простым редактором графическим?.. или от руки можно.
    Вот какой грунт-то был?... это важно.
    Уклоны, куда выведена, для какой воды предназначена.
    Т. е. ниже по рельефу?
    Ну вот, конкретика пошла...;)
    Если Вы спрашиваете можно ли оставлять на зиму - то этот вопрос чем то продиктован... чем?
    Мотивы могут быть разные - и разные конструктивы фундаментов.
    В каком то случае это нужно сделать, в каком то не требуется.
    Пока этого не понятно.
    Судя по описанию (и если я правильно понял), то вероятность того, что подушка поплывет - остается.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    удивляюсь читая, люди вкладывают миллионы, причем понимаю скорее всего свои кровные под гарантии типа "утрамбован нормально" или "(если хорошо был утрамбован)".
