1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У меня плита одну зиму простояла без нагрузки и утепления на основании из песка и щебня.
  2. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    И с ней все хорошо?
  3. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    Проект покупался, можно сказать коллективно) Но там фундамент - лента на подошве, доверия с нашим УГВ к ней нет...
  4. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    Если вспомнить Сажина (за достоверность не ручаюсь), то насыпь из песка не пучиниста по определению и плиту на ней, если он не водонасыщен, порвать не может... Как-то так. Если не прав - поправьте, я только учусь)
  5. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Если проекта плиты у вас нету, почитайте форум и интернет, или закажите проект плиты. Возможно получится хорошенько сэкономить.
    Например уменьшив плиту до с 25 до 15 см, а то и до 10 если с ребрами делаете. по всем нормам подходит. 25 только для красоты хорошо.
    но вы меня не слушайте, я тут всего неделю :)
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я бы не стал советовать другим, если сам имел проблемы.
    Это если у Вас насыпь на глубину промерзания. Уменьшить эту глубину можно теплоизолировав от морозного воздуха.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Что будете делать, когда из под плиты песок по краям оползать будет? :faq:
    Ремарка: отличная была штука - домострой. :super:
    Не так чего построил - в тюрьму или на плаху.
  8. Миха123
    Миха123
    Миха123
    Добрый всем! прошу коментарев.
    Снял плодородный грунт 50 см.
    Геотекстил
    Песок 50 см
    Пленка
    Арматурная сетка 12 в два слоя
    Бетон м350
    Дом мансырдный из пеноблока
    Норм плита?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для того, что бы этого не происходило песчаную подушку делаем шире пятна застройки, на сколько - зависит от уклона, и запираем подушку местным грунтом, вынутым из котлована. Четыре года назад залил УШП на песчаной подушке 80-90 см высотою, дом 2 полноценных этажа ГБ, монолитное перекрытие. бетонная лестница. Недострой 3 зимы без отопления.
  10. Миха123
    Миха123
    Миха123
    Плита 9на9.
    Подушка только песок.
    Трамбовал ручным виброкатком по 25см.каток 650кг
    Нужна ли гидроизоляция? и из чего?
  11. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Миха123,
    Кто вам строит что говорит?
  12. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    Я думаю уложить уже в ближайшее время георешетку высотой 100мм, подложить под нее геотекстиль и присыпать все это сверху плодородкой. Или зря?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не зря, только крепите её анкерами почаще и в верхние и нижние ряды ячеек нужен щебень.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мне думается, что нужны точные понятия - я не понял на что Вы хотите уложить георешетку... и как Вы будете под нее потом геотекстиль укладывать? :faq:
  15. Veloth
    Veloth
    Veloth
    Дубна
    А для чего он будет в данном случае?
