1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    курортный поселок Нарочь
    У разных краев плиты уровень грунта колеблется на 16 см. Что делать с этой разницей: лить плиту отсчитывая от нижнего уровня грунта (тогда с другой стороны плита будет буквально на 4 см возвышаться на уровнем грунта либо делать из пгс насыпь вровень с самым верхним слоем грунта?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id66621647, наверное уж поздно. но геотекстиль вам не нужен. Песок, если есть надобность и щебень на ПГС.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DmitryRB, основание под плиту должно быть ровным.
  4. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    Я имею ввиду не основание, а грунт вокруг плиты.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DmitryRB, понял, не въехал:|:
    Тогда так:
    Там, где насыпь получается выше грунта делать обваловку грунтом.
  6. DmitryRB
    DmitryRB
    DmitryRB
    Интересно, а почему не наоборот? Боюсь, что обваловка может разползтись подальше, насыпь высыпется из под плиты и плита наклонится.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @DmitryRB, я исхожу из того, что котлован, в Вашем случае, застелен геотекстилем. Если отсыпка завернута в геотекстиль и обвалована утрамбованным грунтом на ширину 2-3 метра, то ничего не расползется. К тому же, отсыпка под фундамент должна превышать его площадь на метр с каждой из сторон.
  8. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Хотел посоветоваться в опытными строителями. Имею довольно специфический участок, от этого и отталкиваюсь и проектировании. Также считаю деньги и стараюсь, чтобы фундамент был экономичным, но без фанатизма.
    Планируется дом на узком участке (9.5 м. ширина), что очень влияет на конструктив, подьезд техники и прочее.
    Дом 6.5х10.0 метров, каркас 2 этажа, полы однозначно бетонные.
    Грунты:
    плодородка 20 см.
    суглинок 10 см.
    супесь и песок 2.5- 3 метра.
    УГВ около 2.0 метров внизу уклона, по весне внизу участка заметно влажная почва, глубоко не копал, но вода недалеко совсем была.
    На пятне застройки перепад высот 60 см. и склон идет дальше, вплоть до -130 см. на 25 метрах. Другого места для строительства нет, т. к. мешают соседние дома.
    Дом сезонного проживания, планируется зимой топить на +5 см., в выходные разогревать до +20 см., поэтому от укладки утеплителя под плиту и соответственно от УШП пришлось отказаться, т. к. получается очень большая тепловая инерция плиты при прогреве в таком режиме.
    Не было бы уклона, точно бы залил обычную плиту 20 см. с утеплением сверху и не парился.
    А с учетом уклона у меня не будет держаться насыпь в нижней части рельефа побокам, да и не красиво будет, как могильная насыпь будет смотреться на таком узком участке.
    В настоящий момент снял плодородку под пятном застройки, дно котлована не ровнял, засыпал нижнюю часть песком (хочу чтобы за зиму самоуплотнился), т. е. вывел пятно застройки ближе к нулю (как на картинке)
    Теперь о том, что планирую.
    Думаю сделать фундамент по плитному конструктиву, но по периметру сделать по типу ленточного фундамента небольшой толщины, который будет выполнять не опорную функцию, а функцию подпорных стен, деражащих подушку под плитой (тогда смогу уйти от широкой насыпи и сделать дорожку вплотную к фундаменту и использовать ее как отмостку).
    Вопрос главный - хочу уйти от классического конструктива плита+монолитное перекрытие, т. к. не хочу переплачивать за толщину плиты, мне под каркас не нужный и за 2 слойное армирование.
    С учетом рельефа планируется ленточный фундамент.
    Главный вопрос, который никак не могу решить. Снять плодородку под пятном застройки+1 метр с каждой стороны, это понятно. А дальше вопрос.
    Чтобы укрепить фундамент от сползания по склону решил выкопать траншеи под ленту в верхней части рельефа в материнском грунте (будет как якорь), нижняя часть траншеи получится по насыпному песку (может быть чуть его подкопать).
    Смущает что часть лент будет по насыпи, а часть с опорой на твердый материнский грунт.
    Полы по грунту не хочу - нужно будет делать ленты внутри периметра и нет уверенности, что получится сделать качественную тромбовку, т. к. уже 60 см. песка насыпано и будет разноуплотненная насыпь.
    Хочу выставить опалубку под ленты, досыпать и уплотнить песок, сделать плиту перекрытия с фиксацией к ленте (ленту думаю сделать 20 см. шириной), но плиту тонкую (10 см.) с одним слоем армирования 10 арматурой (или сеткой 8), но сделать ребро 20х20 посередине плиты или даже ребра крестом (ребра как в УШП, но не из пенопласта, а просто прокопав песок)
    Вопрос. Жизнеспособен такой конструктив? Экономия около 50000 руб. на арматуре и бетоне получается. Нужна рулонная гидроизоляция под плитой или просто насыпать слой щебня перед бетоном?
  9. Kot2001
    Kot2001
    Kot2001
    @Ksanten, Касательно ленты. Я выполнял такой фундамент, так вот нижнюю часть ленты тоже заглублял в материнский грунт на 30 см.
  10. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    @al185, @al185, @al185, @al185, @al185,
    Высоковато лента получается, больше 110 см. в высоту, не очень экономно. Насколько критично лента на разнородном грунте? Можно поюльше в траншее снять в верней точке и посыпать песок, тем самым создать однородность грунта под лентой?
  11. al185
    al185
    al185
  12. Ksanten
    Ksanten
    Ksanten
    Подскажите пожалуйста, насколько критично, если под боковыми ребрами будет толщина песчаной подушки разной толщины? Около 50 см. снизу и 10-15 см. в верхней части котлована, у меня же дно не выравнивалось в ноль. Боковые ребра, чтобы приподнять плиту над землей планируются 30х60 см. насколько это критично?
    И еще, хватит внутренний ребер, прокопанных в песке сечением 20х20 см. армированных в 4 или 2 палки 12 арматурой, чтобы остальную площадь уложить уже сеткой 6 -8х120 мм. в один слой?
  13. al185
    al185
    al185
    Ответы с картинками в даденой ссылке. И Подготовка основания под УШП
    На остальное без понимания Вашего проектного решения ответ не возможен. Навскидку Ваш набор цифр из области неадеквата для каркасника.
  14. asmmbk
    asmmbk
    asmmbk
    Нужен был гараж на месте старого сарая. Раньше в нем держали скотину. Слой перегноя с навозом 100-140см. Грунтовые воды (верховодка) зависит от времени года 80-140см.
    Размеры 6*8, стены газобетон 2,5 метра, пол бетонный - плита.
    Выбрали весь грунт до песка. Яму засыпали опгс + 5см от уровня проливка + трамбовка, выровняли песком, опалубку установили, уложили гидроизоляцию, пропаяли, слой xps пенопилистирола 5см. Арматура 12 в два слоя, шаг 20*20 защитный слой бетона 5см, бетон 16м3 м25 на граните примерно 35см.
    Всю зиму стоял с кровлей и стенами не отапливаемый, усадка вышла не больше 5мм.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Можно 5 этажей ставить...:)]:aga:
