1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    @al185, поделитесь опытом, тяжелая виброплита и каток?
    Как вообще виброкаток чувствует себя в полукотловане (срезанном)?
    Как он края трамбует и не зарывается ли в песок?
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Отдам кармический долг. Если есть вопросы, спрашивайте, дом стоит два года, фундамент - плита. Перепад высот на пятне 4,2 метра, плита 13,5 на 9
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что могло случиться на столь мощном основании:)
  4. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    @Фельдмаршал,таки чем все это трамбовалось ? По чем спальник в Гонолулу за куб ?
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Groundworkturf,
    строил первый дом, перепад высот сильно смущал, с глиной лучше перебдеть (ИМХО),
    @Леторулит,
    был 270 за куб на месте, сейчас вроде 340...
    Трамбовали самосвалами со скалой, отсыпка шла с дороги (на фото не видно), то есть по каждому метру проехало минимум пять самовалов 20ти кубовиков со скалой. От проектного дальнего края плиты дополнительно отсыпан "хвост" еще на 4 метра в сторону уклона.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Фельдмаршал, вот это, правильное решение:super:
  7. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    Блин нам бы такие цены. на меня меня соседи смотрят как на ненормального отсыпаюсь битым бетоном, песком и гравием. Все вокруге подымают глиной .
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Леторулит,
    а вот это плохая идея, с глиной - особенно. Сосед свой участок приподнял строительным мусором, а потом отсыпал землей под грядки. Землю он ровнял раза 3. правда, он не трамбовал мусор - просто сыпал. Может, из-за этого...
  9. zdrl17
    zdrl17
    zdrl17
    @Фельдмаршал, Подскажите пожалуйста. У меня тоже участок с перепадом. Засыпал слой гравия потом щебень. Фундамент будет плита 6Х9 высота 30 см. Дом будет 1.5 этажа из бруса. Вопрос 1. как выравнить верхний слой щебня по уровню для заливки плиты? вопрос 2. Нет времени денег и желания делать подбетонку. Можно ли сразу лить плиту дом ведь не тяжелый ? И какой размер ячеек вы делали вязав арматуру?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Крупный песок с уплотнением/отсев/щебень "семечка" (фракция 5-20) - на выбор.
    2. Раскатайте гидроизоляцию по основанию, если не делаете утепленную плиту по ЭППС.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @zdrl17, увеличиваете защитный слой бетона, в нижней части, до 70 мм, в соответствии с нормативами, и заливаете плиту.
  12. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @zdrl17,
    у меня скала, высотой от 0,8 до 3,4 метра, укатанная самосвалами с ней же (тонн по 50, думаю, были), потом щебень 5-20 400 мм. Считаю, что перебдел, ибо 20-40 стоит в полтора раза дешевле, а результат тот же. Щебень трамбовал виброплитой. По хорошему, надо по-слойно, по 200 мм, я все сразу укатал, сверху опять самосвалы, но уже с плодородкой походили. Колеи от самосвалов не было, из чего сделал вывод, что и этого хватит. Далее индейцы по нивелиру выбили уровень +/- 50 мм. Дальше дорнит максимальной плотности, щас не помню какой. Обращаю внимание - не геотексиль из Ашана, а именно дорнит (ИМХО в таком пироге дорнит очень важен). Далее по дорниту - мраморная крошка (от крохоборства - 350 р/м3), так лучше не делать - минимум отсев, если есть деньги - песок. У меня есть куда воде уходить еще на этапе скалы, а крошка выполняет функцию выравнивания, так что не так критично, хотя крошка как несущий материал - гуано. Толщина слоя - те +/- 50 мм, трамбовка, досыпка.
    Пятно получилось большое 24х12 метров, индейцы тупые, поэтому лучше, чем +\- 20 мм сделать не получилось, забил. За что заплатил потом бетоном...
    На песок экструдированный пенополистирол (фундаментный), а на него уже вязал плиту. Опять же из за крохоборства застелил полистирол полиэтиленом 200 микрон - и чтоб молочко при заливке не ушло, и гидроизоляция...
    Размер ячеек по идее надо считать. У меня проект " Альфаплана", не безупречный, но почти везде перезаклад. Рекомендую не экономить и хотя бы фундамент заказать у нормального проектировщика. В теме есть люди, помогут. В общей смете эти 30-50 тысяч - ни что, а вот если конструктив слабый - весь дом на слом, а узнаете об этом весной...
    Конкретно у меня: двойная решетка из 12 арматуры 200ммх200мм, по проекту толщина плиты 300 мм, в натуре 400, везде на проемах в плите под коммуникации и по периметру стен усиление штырями 1,5 метра в верхней решетке (то есть ячейка 100х100 мм).
    Как то так...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не тот же результат. У щебня фракции 20-40 ярко выраженный заклинивающий эффект, что делает основание более прочным.
    Лучше всего отсев, да и дешевле он песка в ваших "гонолулах":)
    Зачем пенопласт, если это плита без ТП:faq:
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Groundworkturf,
    Проектировщик сказал люминий, значит люминий. Это я потом прочитал про алюминий...:)]
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Привет проектировщику;) А проектировщик, случаем, не архитектор? :)
