1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Nik-SPB
    Nik-SPB
    Nik-SPB
    Если нужно снимать ПРС, соответственно он будет снят и в том месте, где планируется строительство дома. По весне весь привозной грунт потечет и размягчится материковая глина в месте строительства... придется ее вынимать, соответственно яма будет еще глубже... Примерно так?
    А вообще, смотрю, Вы ведь из СПб, есть возможность Вам позвонить? Мне кажется, это будет более эффективно поговорить по телефону, нежели исписывать страницу за страницей...
    Можно Вам позвонить? (Если да, то напишите, пожалуйста, телефон в личном сообщении)
    Спасибо!
  2. Nik-SPB
    Nik-SPB
    Nik-SPB
    @Groundworkturf,
    Тогда план зимних работ примерно выглядит так:
    1. Экскаватор снимает ПРС.
    2. Роет яму под септик и глину укладывает 20-30см слоем в месте строительства дома. (Устанавливается септик из жб колец)
    3. Экскаватор планирует уклон материковой части в сторону пруда
    4. Перекатывает валуны (размером около 1м) которые будут выполнять эстетическую и функцию подпорной стенки для насыпного грунта (между насыпным грунтом и зоной у пруда, которая не будет подниматься). Кстати, нужна ли какая нибудь подушка под валуны? Песок? Щебень? или можно просто на материковую глину?
    5. Привозят грунт. Экскаватор все это развозит по участку... слоем около 70-80см, область будущей застройки не трогает (там остается слой насыпанной глины 20-30см). Пока экскаватор поднимает участок, будет выкопан и уложен дренаж по периметру.
    6. Далее привозят песок. И экскаватор формирует временную дорогу к месту строительства. Песчаная насыпь 40-50см шириной 4м.
    7. Привозят щебень гранитный (фракция 40-70) для укладки и трамбовки по глине. Или нужно крупнее?
    8. Экскаватор рассыпает щебень по насыпанной глине в зоне строительства...
    9. Далее работа виброкатка... Укатывает временную дорогу, потом укатывает зону строительства. (не очень понятно какой должен быть уклон временной дороги ко дну котлована, чтобы каток смог потом выехать обратно...
    10. Далее экскаватор насыпает песок и поднимает до уровня насыпного грунта. Каток укатывает...
    11. Потом подушка ждет весны.
    Примерно так? (про геотекстиль и тд тут осознанно не пишу, только очередность действий)
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это прежде всего надо сделать, остальное может и подождать.
    Замерзнет и никуда не потечет, тем паче, затрамбованная. Мы ведь о площади застройки говорим. А еще и уровень её поднимется и вся вода будет стекать с этой площади.
    Практика показывает, что телефонное общение непродуктивно. В переписке, есть время обдумать ответ и сформулировать ответ.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  5. Nik-SPB
    Nik-SPB
    Nik-SPB
    Хорошо, т. е. уплотнив глину с щебнем, ее надо чем-то накрывать? привозным грунтом? песком? или, может быть, пленкой?
    Все остальные работы по весне? Дренаж тоже весной?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nik-SPB, вот видите, над этим сообщением мне пришлось серьезно подымать, прежде чем давать ответ, а по телефону...
    1. Да, так. Единственная проблема в мастерстве этого экскаваторщика. Не так часто приходилось встречать хороших исполнителей.
    2. Да, только не забудьте, что площадь отсыпки должна быть больше площади застройки на метр с каждой из сторон.
    3. Да, но здесь не обойтись без геодезии. Нужна предварительная разметка с высотными отметками.
    4. Если нет четкого плана ландшафтного дизайна, то лучше их просто откатить в сторону пруда, там где они не помешают строительству и планировке.
    5. Боюсь, что это не реально по такой погоде. Разворотят весь участок. Лучше небольшой объем, для обваловки насыпи. Остальное, весной, после высыхания грунта.
    6. Зачем временную, лучше сразу постоянную.
    а) Геотекстиль по снятому ПРС.
    б) Песок, нужным по высоте слоем.
    в) Щебень фракции 20-40, слоем 20 см.
    г) Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    Да и вообще, рекомендую начать именно с подъезда. Это поможет избежать многих проблем, как сейчас, так и в дальнейшем. Кстати, что у Вас с въездом?
    7. Лучше 20-40, с ним легче работать.
    8. Да, по возможности, равномерно.
    9. Да, только не временную дорогу и уклон должен быть, в перспективе, в сторону дороги.
    10. Да, по геотекстилю. Но, почему только песок? Что мешает сделать еще и отсыпку щебнем? Здесь некоторая нестыковка получается. Я рекомендую выполнять подъезд вместе с основанием под застройку. Конструктив, аналогичный. Только на подъездной дороге можно обойтись без отсыпки глиной, заменив её песком.
    11. Да, пусть доуплотнится за этот период.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ответил в предыдущем посте. Дренаж Вам, в классическом понимании, не нужен.
  8. Nik-SPB
    Nik-SPB
    Nik-SPB
    5. Люди, которые будут возить грунт, приезжали на участок, посмотрели и сказали, что лучше завозить по морозу, чтобы техника не завязла. Примерно тоже самое сказал водитель экскаватора. Они и я ждем морозов...
    6. Дорогу планирую временную т. к. потом на этом месте будет газон.
    На участок сделан заезд. Участок ниже дороги 60-70см. По заезду перемещались только Камазы 10м3.
    Планирую дорогу по следующей схеме: насыпной грунт, ГТ, песок. Правда, даже не представляю, будет ли такая дорога что-либо держать... тем более тяжелую технику.
    В проекции этой дороги будет идти дорожка к дому... но ширина временной дороги и дорожки несопоставимы... дорога 4м мининум, а дорожка 1.5м максимум...
    10. Только песком, а по весне щебень - и снова виброкаток.
    Если это можно сразу сделать, то это даже проще.
    Т. е. полностью подготовленную подушку можно оставить на зиму?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    5. Если они гарантируют, то нет вопросов.
    6. Занятно. А как строить будете, по газону? Это дорога, лет на несколько, поверьте моему опыту.
    Если и захотите, со временем, сделать газон по дороге, то снимете слой щебня, используя его на дорожки или для других построек на участке и сделаете газон. Газону понравится такое основание:)
    Не будет держать такая дорога, потому и пишу о проблемах.
    Хорошо, а как мебель и прочие габаритные вещи заносить, по дорожке? Это все на картинках красиво. на практике, весьма не практично.
    10. Конечно, лучше уж сразу сделать подушку полностью. Она до лета доуплотнится, осядет и будет готова к устройству фундамента.
  10. Nik-SPB
    Nik-SPB
    Nik-SPB
    С дорогой понятно.
    В проекции дороги планировал закладывать кабель с электричеством. И трубу от септика (слив).
    Можно ли их проложить вдоль края дороги?... Или они будут раздавлены?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В проекции дороги, не желательно, лучше вдоль дороги.
    А где строитесь, если не секрет?
  12. Nik-SPB
    Nik-SPB
    Nik-SPB
    Тосненский район. Ленинградская область.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Понятно. @Nik-SPB, забываю сказать, что привозной суглинок должен быть однородным, а не смесью со строительным мусором и ПРС. От этого зависит качество основания и сроки уплотнения.
  14. Nik-SPB
    Nik-SPB
    Nik-SPB
    Да, спасибо за уточнение. Привозной материал под основу использовать не планирую. Для этого будет достаточно однородного материала (суглинка) из материковой земли при копке септика и колодца.
  15. Nik-SPB
    Nik-SPB
    Nik-SPB
    @Groundworkturf, Все таки, думаю, что зимой грунт нормально уплотнить не получится, даже при использовании виброкатка, т. к. грунт будет промерзший. Поэтому лучше все это делать по весне, будет более качественное уплотнение. У меня нет спешки, что надо это сделать чем быстрее, тем лучше. Просто часть работ нужно делать по морозу (снимать ПРС, завозить насыпной грунт). И по сути нужно сделать только то, что можно сделать качественно и то, что предпочтительнее (удобнее) делать зимой. Чтобы потом уже весной не стоять и не чесать репу - почему же я не сделал такую то работу пока земля была промерзшей...
    Еще такой момент, если по морозу грунт насыпать, соответственно, нужно до насыпки грунта проложить гофру для электрокабеля, и слив с септика (либо потом придется рыть траншею...)
    Изначально я планировал, только проложить гофру под электричество и отсыпать весь участок привозным грунтом, а по весне заниматься подушкой под дом. Только вот серьезные опасения вызывали возможность перемещения техники по весеннему насыпному грунту...
    В этом смысле может быть более безопасной (качественной) будет такая схема?:
    1. Снять ПРС
    2. Прокопать неглубокую траншею по краю планируемой дороги к дому. Уложить гофру под электрокабель (в песке) и трубу для слива септика
    3. Выкопать котлован под септик, глину из котлована уложить слоем 20-30см в проекции дороги и подушки под дом. Сверху щебень 10см.
    4. Отсыпать участок насыпным грунтом, кроме проекции дороги и дома.
    5. Прокатать виброкатком (если получится уговорить на несколько часов работы..., уплотнит морозный грунт насколько это возможно. Всяко лучше, чем ничего).
    и так уже ждать весны.
    А по весне уже виброкаток и обустройство дороги и подушки под плиту по всем канонам...
    Какие мысли? Может у кого из форумчан были схожие проблемы... поделитесь опытом. Положительным и отрицательным)
