1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nik-SPB, золотые слова:hndshk::hello: Если честно, давно хотел спросить, зачем такая спешка.
    :super::hndshk::hello:
    Так может имеет смысл и этот грунт укатать виброкатком?
    Думаю, это правильное решение.
  2. Nik-SPB
    Nik-SPB
    Nik-SPB
    Спасибо! Когда начну делать, напишу фото-отчет)
  3. batusaix
    batusaix
    batusaix
    Пятно застройки планируется 10*10 брал с запасом на будущее под гараж возможно еще, и из ваших ответов как то мало полезной информации, что сделать то советуете, или просто критики достаточно?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Лучше такие вещи планировать точнее, поскольку Вы меняете грунтовые условия - соответственно и действия могут быть разными.
    Это от Вас уже зависит - кому то и критики хватит, а кто то только советы будет усваивать. ;)
    Польза тоже не очевидной бывает, во всяком случае дорнит водоотсечения Вам не устроит - скорее нагрузку распределит равномерно.
    Поэтому о том, как вода себя в подушке поведет в Ваших грунтах (и сколько ее там окажется) есть смысл подумать - а там, глядишь, и польза случится. :)
  5. Nik-SPB
    Nik-SPB
    Nik-SPB
    @Groundworkturf,
    Возник еще один вопрос.
    Появилась возможность завезти песок значительно дешевле, но только в самое ближайшее время. На дорогу, я в любом случае, завезу песок, а вот на подушку для дома... хочется, но некуда сложить. т. к. участок будут поднимать насыпным грунтом. И получается так, что песок мне привезут раньше, чем грунт.
    Возник вопрос, где его складировать. Напомню, что котлован под дом решил в зиму не рыть, изначально планировал поднять грунтом весь участок в т. ч. пятно под застройку, а уже весной рыть котлован до материкового грунта и дальше делать подушку под фундамент.
    Возникла следующая идея...
    1. в проекции будущего котлована снять ПРС
    2. уложить тонкий слой глины (сантиметров 20), отсыпать сверху щебнем 40-70, укатать виброкатком. (Вы советовали, чтобы избежать скопления воды под фундаментом)
    3. сверху накрыть ГТ и складировать песок на место застройки
    4. Весной вынимать песок (рядом, уже на насыпанный грунт), снимать геотекстиль, снова трамбовать катком и дальше делать подушку...
    при таком варианте, не будет возможности оценить материковый грунт (т.к. сверху будет накрыта глиной с щебнем, а в момент снятия ПРС материковый грунт будет проморожен), зато до весны глина с щебнем хорошо спрессуется под весом песка.
    либо 2 вариант (более простой)
    1. уложить Геотекстиль прямо на ПРС и складировать сверху песок
    2. весной вынуть песок, убрать ГТ... потом снять ПРС и далее делать подушку...
    и меня все таки терзают сомнения, по поводу укладки глиняного слоя (в основании подушки фундамента), есть боязнь того, что глину все же будет сложно (или невозможно) утрамбовать, даже виброкатком, а потом будет усадка. Где-нибудь описана эта технология? И если не глиной, чем ее можно заменить? Сама идея хорошо понятна и разумна, а вот насчет материала... как то боязно.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nik-SPB, есть вероятность того, что эта экономия обойдется дороже. Перемещение песка с места на место стоит денег. Геотекстиль, с большой долей вероятности, сохранить не удастся. Да и с мерзлым грунтом не уверен, что можно работать качественно.
  7. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Есть такая охрененная штука — ТРИЗ. Первый пункт её центрального алгоритма заключается в верной постановке задачи.
    Вот просто чую ситуацию, ибо классика жанра — Вы что-то не так себе сформулировали.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Поддержу, Максим :hndshk: - таким вещам уже в школе обучать нужно.
  9. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Так и обучали. А сейчас тенденции такие, что скоро будет и некого, да и уже незачем учить.
    Прошу прощения за "не-в-тему".
  10. vasyae
    vasyae
    vasyae
    Тут нужно смотреть есть ли грунтовые воды и на каком уровне. Хотя если сделать хорошую подушку то все будет хорошо. Дорога на каком расстоянии ? Если метров 15 то ничего страшного
  11. vasyae
    vasyae
    vasyae
    20-30 см это нестрашно дешевле сделать отвод воды. Делайте пирог с щебнем что бы вода уходила и теплую отмоску на всякий случай
  12. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Добрый вечер!
    Подскажите, возможно ли устройство плитного фундамента на насыпном грунте (отсыпка была 4 года назад, глина, высота около метра или чуть больше)?
    Дом планируется двухэтажный из теплой керамики, размер 10 на 12 плюс эркеры.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А как трамбовалась эта подушка? И трамбовалась ли вообще?
  14. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Не трамбовалась. Естественная усадка только.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Спецы подтянутся, выскажут свое мнение...
    Но я думаю, что такой толстый слой надо было
    трамбовать принудительно. Естественная усадка
    будет правильной через 200 лет, :close:
