1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Cooperativov
    Cooperativov
    Cooperativov
    Юг Московской области. Отмостку ессно буду утеплять и торец плиты соответственно.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cooperativov, в идеале, конечно, лучше гранитный щебень. Если известняк, то достаточной прочности. Слой щебня по песку, нужной толщины, фракции 20-40. Щебень 5-20, для расклинцовки, слоем 5 см.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А точнее? :|:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто может кто-то из наших УШП, истов рядом живет.
  5. Cooperativov
    Cooperativov
    Cooperativov
    Село Верзилово, Ступинский район
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Посмотрел по карте...Там Крестик недалеко живет... в миру - Романом кличут...:)]:aga:
    https://www.forumhouse.ru/members/396403/ Напиши ему... :super: Был у него там...
    очень толковый парень... по многим направлениям!
  7. HitmanHart
    HitmanHart
    HitmanHart
    Пермь
    Всем привет!
    Планирую начать стройку весной в Перми. На участке стоит деревянный дом с цокольным этажом. Фундамент у него из блоков, размер фундамента 5,6х6,7 м. Высота цоколя до уровня земли примерно 1,5м.
    Всю эту яму (цокольный этаж) планируем засыпать. За одно в неё закопать разный мусор от разборки гаража (типа шлакобетонные блоки).
    Фундамент выбрали монолитный, грунты глинистые под домом.
    Подскажите
    1. Можно ли закапать под фундамент разный строительный мусор?
    2. Чем лучше засыпать яму выстой 1,5м (не считая песчаной подготовки)? нужно ли трамбовать?
    Расчет фундамента из проекта во вложении. Что скажете по такому фундаменту, не слишком ли замороченно и дорого выйдет?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @HitmanHart, Добрый вечер. закопать можно, но при этом:
    1- при принятии решения на тип фундамента и его расчете эти условия надо учитывать в конструкции фундамента.
    2-Вопрос за малым, кто эти условия и как учтет в конструкции фундамента? Если вы от этой темы далеки, реализовывать подобное решение самостоятельно не советую.
  9. HitmanHart
    HitmanHart
    HitmanHart
    Пермь
    Этот плитный фундамент рассчитывался без геологических изысканий (просто сказали, что внизу глины), т. е. прочность архитектором с запасом взята. Если под частью фундамента будет не глина, а 1,5м пгс, будет ли от этого хуже?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не допустимо. Возможна неравномерная осадка, что приведет к предсказуемым последствиям.
  11. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Доброго дня!
    Вот и я по такой же схеме готовлю основание под УШП. В том году снял плодородку, отсыпал ПГС 30-40см. Сейчас пока морозец завезли отличный щебень фракции 20-40, из расчета что бы хватило на подушку толщиной 15 см. Далее думал 5-20 для расклинцовки толщиной сантиметров 5, но оказался он такого отвратительного качества (пыль и отсев до трети), что отказался от него. На следующей неделе оттепель обещают, дальше весна, наверное, до конца мая уже и не заехать Камазу на участок будет. В связи с этим, вопрос:
    необходим ли щебень 5-20 для расклинцовки ? Или просто щебня 20-40 достаточно для подушки в 15 см? есть еще крупнозернистый песок на участке, может им сверху щебня слой уложить?
    Все будет, конечно, укладываться и трамбоваться как следует.
    И щебень, хоть и известняковый, но отличного качества.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Напрасно. Даже просто отсев дает хороший результат и, кроме того, способствует выведению подушки в ноль.
    Крайне желательно, тем паче, щебень известняковый.
  13. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    А песок тут не пригодится? Спасибо за оперативный ответ, буду думать.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Песок, впоне возможно, будет не лишним для окончательного выравнивания. Да и в дальнейшем, для дорожек, площадок пригодится.
  15. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Посмотрел в окно - расстроился:
    История:
    В прошлом году сделали футбольное поле школы. Все происходило на моих глазах
    - 3 года назад - завезли грунт (суглинок, бут) и подняли участок местами на 2-3 метра.
    - в прошлом году с весны почти каждый день укатывали двумя 12 или 16 тонными грунтовыми виброкатками. Полные смены - дома невозможно было находиться, гул стоял.
    В середине лета сделали дренаж по периметру на глубине 2-3-метра.
    Все поле застелили геотекстилем, поверх него рассыпали щебня гранитного по прикидкам см 30-40. затем расклинили похоже гранитным же отсевом. (еще недели три катали виброкатки, по итогу на два катка мне кажется смен 60-70 вышло).
    Затем приезжала дорожная лаборатория дня два каталась по полю с инструментальным контролем.
    В начале осени - наконец укатали искусственный газон, сделали поверхностное водотведение - по периметру поставили лотки. сделали бетонные дорожки, и закатали их в асфальт.
    На мой взгляд, строители (эти конкретные) все сделали очень качественно, я прямо удивился с какйо тщательностью все делали.
    Смотрел вблизи: поле - конфетка.
    Единственная претензия к проектировщику - то что задрали поле: сделали очень крутой сбег с одной стороны. Из-за чего при сильном дожде грязь с газона сбега смывает на нижепроходящую дорогу.
    Прошла зима: имеется не хилый такой провал.
    что творится под плитным фундаментом, где у меня трамбовали максимум неделю и 90 кг плитой 60- 90 см ПГС-я уже фиг знает.
