1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Такова жизнь.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Т. е. котлован отсыпан мелким пылеватым песком (что делать нельзя, получаем трясину), плюс не имеет дренажа (воде уходить некуда, уплотнение водою без трамбовки возможно только в том случае, если сквозь подушку пройдут тонны воды, а не вода останется в котловане)?
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Ковылин,
    Даже крупный песок замоченный водой начинает плыть. Вспомните, как ноги затягивает в верхний слой песка в полосе морского прибоя.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Колбасьев, это совет из практического опыта? :) Несравнимые вещи. У Вас высокий уровень ГВ в торфянике. Здесь, замкнутый гидроизолированный объём.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Сравнение не корректное - на морском пляже намывной песок, он не трамбуется, даже крупный. Будет всегда рассыпчатым, прям как на пляже:aga:.
    2. Мелкий, пылеватый песок значительно быстрее теряет несущую способность при перенасыщении влагой, так же он легко размывается. В подушке ему делать нечего.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А самое страшное, если это действительно пылеватый песок, что он, по определению, пучинистый грунт.
    Вот интересно, кто такое придумал или посоветовал @tymanof?
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Ну делать-то что-нибудь человеку всё равно нужно?
    1. Вынуть песок и засыпать ПГС. Хорошо, но очень затратно.
    2. Вынуть песок и сделать цокольный этаж. Тоже не дёшево, зато получаем полезную площадь и заботу о гидроизоляции.
    3. Осушить и сделать водоотведение с поверхности, чтобы вода не попадала в котлован. Организовать дренажный колодец с насосом.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    И всё-таки разница в несущей способности существенно отличается.
    первые попавшиеся фотки
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вариант 3. самый приемлемый. но весьма затратный.
    Если площадь участка позволяет. то я бы рекомендовал выбрать другое место для застройки.
  10. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Песок крупнозернистый, намывной.
    Наверное откапаю траншею на глубину котлована, уложу дренажную трубу, отведу воду.
    Поможет?
    Другого места для плиты нет.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если есть возможность гравитационного водоотведения, применение систем с дренажными насосами при постоянном водопритоке чревато постоянным жимом очка (работает он там еще или уже сдох?). Удовольствие ниже среднего.
  12. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Перепад высот позволяет не использовать насос, правда копать...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @tymanof, а рельеф местности позволяет это сделать? Где это находится, можете конкретнее?
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Копать - гемор сейчас, насос - гемор всю оставшуюся жизнь. Выбор за собственником дома.
  15. tymanof
    tymanof
    tymanof
    Рельеф местности позволяет воду отвести без насоса. Первомайское.
