1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! Почти соседи:) До Каннельярви не так далеко.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Так почему Вы до сих пор этого не сделали?
    Траншею с дренажной трубой по периметру котлована и зыбучие пески исчезнут навсегда. Только всё равно надо сначала песок избавить от воды.
  3. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Люди добрые помогите советом пока не поздно. Собрался лить пол по насыпному грунту в гараже. грунт подсыпан местами, см 20-40. Точнее это не грунт а измельченный бетон. Я купил 500 метров пластиковой арматуры на 6, собрался делать сетку с ячеей 15см. И залить бетоном см 8-10. А сосед пришел говорит арматура тонкая теперь не знаю как быть..Помещение 6 на 7м
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    СПА - резинка от трусов. При замене равными диаметрами (не манагерскими увещениями о равнопрочной замене), стальная арматура включается в работу там, где СПА будет еще тянуться и тянуться. Ее требуется в 4 раза больше по сечению, чем стальной арматуры для замены. Т. е. там, где использовалась бы стальная 8-ка придется положить 4 прута 8-ки СПА, не рентабельно. Для не нагруженных мест сойдет, но пол гаража... Я бы задумался еще ДО покупки СПА. А так, кроме перерасхода арматуры, жить будет. Чай не перекрытие или ригеля заливаете.
  5. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    А если сосед скажет, что у Земля налетит на небесную ось, Вы ему поверите? Нет? А почему? Он ведь говорит. Видимо он лучше знает.
    Тут самая вменяемая информация. про композитную арматуру. Без голословных личный мнений и околовсяческой болтовни. Доходчиво, с цифрами.
    А армирование предполагали в один слой?
    Как вариант - запихать в стяжку всю имеющуюся композитную арматуру и вдобавок намешать фибры. Если грунт хорошо трамбовался, стяжке ничего не будет. Если трамбовалось плохо, то в один ряд не спасёт и металлическая. Да и в два ряда - не факт.
  6. ExtremeOver
    ExtremeOver
    ExtremeOver
    Друзья, помогите советом на счёт вариантов фундамента под дом 2 этажа из газобетона, без цоколя.
    Сделал геологию, https://yadi.sk/i/lknkPl-s3XsRzv
    По результатам - около 1.5 метра насыпной грунт (супесь), далее песок. УГВ - около 2-2.2м
    На пятне застройки 10м уклон около 30см.
    Ранее на участке проходил ручей, в 70х годах его засыпали и перенесли.
    2.5 года назад мы досыпали ещё до 1 метра супеси чтобы выровнять участок.
    Можно ли делать плиту в данном случае? Какие мероприятия предусмотреть?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нужно...:super:
    ...Только деньги...и желание...:|:
    Где стройка?
  8. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    ОБЯЗАТЕЛЬНО И НЕПРЕМЕННО! :hndshk:
  9. ExtremeOver
    ExtremeOver
    ExtremeOver
    @Владимир Таллин, @Goshapiter, друзья, не могли бы Вы дать более развернутый ответ? Какой глубины нужен котлован, нужно ли дополнительное уплотнение и досыпка? :)
    Стройка в МО, в отчете есть информация об объекте.
  10. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Подскажите как исправить проблему. Залили плиту на подушку из отсева, 11x4м, 10 см пенопласта, 10 см бетон м350 двойное армирование сеткой.
    Под одним из углов фундамента был ввод коммуникаций, видимо там плохо протрамбовали, и отсев просел. Выделил красным на картинке где просела подушка.
    Как исправить проблему, просто плотно забить отсевом щель, или может раствором закидать ?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тощим раствором плотно забить щель.
  12. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Всем привет! Подскажите, не могу однозначно определиться, что оправданней под 2-х этажный дом из газобетона: свайно- ростверковый, монолитный или ленточный фундамент?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А чем отличается монолитный от ленточного? Это иногда одно и то же.
    Первый вариант к рассмотрению - ленточный. Далее рассматривать альтернативы из мелкозаглубленного ленточного и свайного (столбчатого). Плитный не рационален для маленьких домов, он слишком дорогой.
  14. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Под монолитным имел ввиду плиту, не дописал, прошу прощения)
    В том то и вопрос, что ленточный, при заложении на глубину промерзания, выходит дороже плиты, а свайно- ростверковый без уширения опорной части не дает необходимой площади опирания (50- 60 свай по сути превращаются в ту же ленту на всю глубину промерзания). Разве что мелкозаглубленный, но при цене пеноплекса (а утепляют мелкозаглубленный, как я вижу на форумах, только им) цена вопроса опять приближается к цене плиты.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Глубоки ваши заблуждения. Причем практически во всем :) Ну это понятно, тут на форуме всегда так. Давайте поясню за ленточный фундамент. Заглублять его нужно на расчетную глубину промерзания. Она получается умножением нормативной глубины промерзания на коэффициент теплового режима здания. Для утепленного пола и температуре внутри дома более 20 градусов - этот коэффициент равен 0.7. Для неутепленного и вовсе 0.5. Допустим нормативная глубина промерзания 1.8 м. Тогда при утепленных полах расчетная глубина промерзания 1.8*0.7 = 1.26 м. Вот на этой глубине ленточный фундамент будет защищен от нормального пучения. При этом его не нужно утеплять, армировать, устраивать какие-то подушки и дренировать их. Чего там по цене выйдет?
    Краткое описание прочих вариантов.
    Свайный фундамент экономичнее по материалам, но более технологичный в исполнении, требует более высокой квалификации строителей. От пучения защищен лучше прочих вариантов. В ленту не превратится, если грамотно расставлять сваи.
    МЗЛФ - тоже экономичный по материалам. Из утепления потребуется утепление под отмосткой и утепление цоколя. Но тут уже и подушка из непучинистого грунта и ее дренаж. Фундамент тоже требователен к качеству производства работ.
    Плита. Это тоже мелкозаглубленный фундамент, а значит требует утепления, подушки, дренажа. Тут он похож на МЗЛФ. Однако он гораздо жестче, чем МЗЛФ и в этом смысле лучше. Он прекрасно справится и с неравномерными осадками и с неравномерным пучением, если вдруг эти процессы будут проявляться. Но плита как правило толстая, не менее 300 мм. По расходу материала значительно превосходит МЗЛФ, потому и не является рациональной.
