1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость... несусветная. :(:flag:Это до 1913 года так делали. :|:
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Оптимально утепленная плита от ДОУ - 250 мм. Но перепад в пятне застройки может сожрать очень много, смотреть персонально.
  3. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Хм, действительно, про этот коэффициэнт я впервые слышу. Спасибо Вам! Неужели при такой глубине заложения даже армирования не требуется?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну тут только надо понимать, что на такой глубине пучения не будет, когда уже работает отопление. Пока же дом не построен - фундамент на такой глубине нужно временно утеплять и защищать основание от увлажнения.
    Лента высотой 1.25 м - это мощная лента. Сюда же еще добавится цоколь. А как по-вашему строят ленточные фундаменты из ФБС? Там же никакой арматуры. Да и монолитности нет :) Армирование может понадобиться только для подошвы, если она широкая и бетон не справляется с нагрузкой.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сам то понял, что написал?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер.
    Столбчатый фундамент в виде буронабивной сваи оправдан на прочных грунтах и под легкие дома, типа каркасника. Для тяжелых домов, на грунтах даже средней прочности, его применение не всегда оправдано. Судя по всему у вас подобны случай коль 50-60 свай. Риск применения таких фундаментов, еще связан с тем, что такие фундаменты требуют в основании однородные пласты грунтов, что не всегда природа матушка позволяет, а без ИГИ обывателю определить это практически не возможно.
  7. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Поэтому не слушаю уговоры застройщиков, с предложением такого фундамента под газобетонный дом и отговорками мол все так делают. Думаю это не надолго.
  8. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    А как именно временно утеплять? ЭППС? Но это уже и не временно получается?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну вот что-то типа такого:
    Это из ВСН 29-85 по проектированию мелкозаглубленных фундаментов.
  10. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    А если успею возвести коробку, но еще не будет отопления, то уже не требуется утепление?
    И если полы по грунту, то (исходя из таблицы, при запуске отопления) выходит расчетная глубина заложения 1,8* 0,5= 0,9 м?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Утепление будет не нужно, только когда запустите отопление.
    Да. Вот картинка из норматива, где показано как считается расчетная глубина промерзания и чему равны коэффициенты теплового режима в разных условиях:
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Надо, Федя, надо!"
    Ибо редкая птица долетит до середины Днепра, и редкий застройщик в первую зиму уходит с отоплением;)
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не путайте временное утепление с постоянным.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По затратам на утепление эт практически тож самое, но с постоянным утеплением глубину заложения фундамента можно сделать ещё меньше.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну вы сравнили. Временное утепление на то и временное, что его потом можно убрать и применить в другом месте. Например на стенах, в перекрытии или соседу продать в конце концов. Постоянное же утепление является составляющей частью комплекса мероприятий по противодействию морозному пучению, что предполагает дополнительно непучинистую подушку и ее дренаж. Кроме того такой фундамент лучше делать армированным, держа в уме некачественное уплотнение подушки и некачественное выполнение противопучинистых мероприятий. Геморроя с мелкозаглубленными однозначно больше.
