1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. по Вашему выходит, что временное утепление без дренажа и подушек справиться, а постоянное нет? :aga:
    Что касается затрат, то постоянное утепление, обычно легко совмещается с утеплением пола, остаётся тока отмостку утеплить, т. е. затраты на него небольшие.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Временное действует временно. А постоянное должно работать на всем протяжении срока службы. Если какие-то деформации пучения при временном утеплении и произойдут - они будут невелики. А вот накапливающиеся деформации на протяжении всего срока службы - могут стать и критическими. Поэтому временное утепление годится и без дренажа с подушками, хотя минимально возможную защиту от увлажнения тоже нужно сделать.
    Ну в утеплении пола обычно нужды нет, а любителям теплых полов достаточно и слоя 30-50 мм. Для утепления же фундамента такого слоя явно маловато. Ну и утепление отмостки - тоже стоит денег. Зачем за это платить, если можно не платить?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как правило, на временное утепление все забивают или забывают его сделать. 99% проблем с морозным происходит именно на стадии недостроя.
    Эт у Вас в тёплых странах нет, а у нас исчё как есть ;)
    У Вас там и с морозным пучением, ведь как правило проблем нет, не так ли?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И поэтому нужно делать мелкозаглубленный фундамент со всеми вытекающими. Прекрасная логика.
    У "вас" - это где? Я в Беларуси живу. У нас климатические условия примерно такие же, как в Смоленске, Питере, Москве.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, не потому. Как правило мелкозаглубленный экономически более целесообразен, нежели заглубленного, особенно у нас, с нормативной глубиной промерзания 2,4м, когда со всеми коэффициентами получается глубоко, что ведёт к большим затратам.
    Я в курсе, у Вас под аватаркой написано, у меня тоже ;) Кемерово эт западная Сибирь, если не в курсе.
    Судя по этой карте, у Вас там также как у нас в Ростове, Астрахани. Ау, ктонить слышал о проблемах с пучением в Астрахани! :aga:
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Россия большая. не везде глубина промерзания 2.4 м.
    Для глин в Минске промерзание около 1 метра, для крупных песок около 1.35 м. Только какое это имеет значение? Вы что, проектируете для любого региона, как для Кемерово? С пучением нужно бороться там, где оно есть. А где нет - не надо.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет конечно. Но и тупо назначать глубину фундамента по таблицам СНиП тож не следует. :flag:
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А как тогда? У вас спросить лучше? :)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Умно;) Можете и спросить:|:
    Я Вам уже писал вроде, частное строительство дело как правило затяжное, в зиму и без отопления уходят и с незасыпанными пазухами, или снаружи засыпят, внутри нет... на сильно пучинистых грунтах без утепления, эт как правило весьма плачевно заканчивается, несмотря на то, что заглубились вроде как на глубину промерзания.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что, в Астрахани с Ростовом тоже страдают? :)
    Тот факт, что фундамент зимует без отопления - не должен определять выбор его типа, мелкозаглубленного в данном случае. Это не разумно. Да, вы решите вопрос с непромерзанием пока дом не достроен, но при этом вам приходится делать более сложный фундамент, который в дальнейшем требует технического обслуживания и в целом более непредсказуем, чем классический ленточный. Разумнее реализовать временные меры по утеплению. Чем именно утеплять - можно решить исходя из конкретных условий, конкретного застройщика.
    А если идете в зиму без утепления, то вообще-то коэффициент теплового режима надо брать и вовсе 1.1. Ну, это если никак не утепляетесь.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Речь вроде шла о ГП 1,8м, а в тёплых краях я писал, что никаких проблем с пучением нет. Не передёргивайте!:flag:
    С чего эт вдруг он более сложный, наоборот, как правило проще и надёжней.:hello:
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну это ж вы заговорили о Ростове с Астраханью.
    С того, что при его устройстве выполняются работы, которые не выполняются при устройстве обычного ленточного фундамента - подушка из непучинистого грунта, мероприятия против ее заиливания, уплотнение, дренаж, армирование фундамента, утепление. В процессе эксплуатации нужно производить техобслуживание дренажной системы и контролировать сохранность утеплителя, а также его способность выполнять свою функцию. Гораздо проще выкопать траншею, поставить опалубку и залить простую бетонную ленту. В процессе эксплуатации не требуется никаких действий.
  13. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    А эта табличка из ВСН 29- 85?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Нет, это из СП 50-101-2004 "Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений".
  15. Паша Mogican
    Паша Mogican
    Паша Mogican
    Башкирия
    Подскажите какими СНиПами руководствоваться при временном утеплении ленты керамзитом например? Планирую добиться все таки расчетной глубины заложения 0,9 метра
