1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Чего то Виктора (vic_ag)нет давно. Опять проблемы с интернетом может?
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вот поэтому люблю скальник. На проулок к участку на торф сначала насыпал 0,5м. Китайцы 40т надавили колею до 0,1м(!). Добавил 0,2-0,3м - больше ни грамма.
    У меня ощущение - массив скальника работает как жесткая плита. Даже без виброкатка.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скальник это что? Щебень, гранитный щебень?
  4. al185
    al185
    al185
    Скальный грунт различных фракций 0-100, 0-200, 0-300мм. и др.
    [​IMG] [​IMG]
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нуууу, в Ебурге его много! :)
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Это точно! А у нас со щебнем дефицит. Машины стоят по 6-7 часов в очередях в карьер. И это за известняком марки 300-400.
    Так что, сытый голодного не разумеет...
  7. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Доброго времени суток форумчане. Похожая ситуация. Участок на берегу водохранилища. До берега 50-60 м. Высота на уровнем воды 2,5-3 м. Грунт Пгс 3 м. Участок отсыпали еще на 1.3 метра. В перемежку чернозем и глина. Как таковой трамбовки не было трамбовалось под весом самосвалов и потом когда погрузчик производил планировку В таком виде зашли в зиму По проекту одноэтажный дом из газобетона. 18х24. Фундамент утепленная шведская плита. Пирог: 500 мм гравий, 100 мм, затем под всем домом 100 мм эппс, потом где не нагружаемая часть еще 200 мм ПСБ - с- 50, арматурный каркас. Монолитная плита 150 мм. А где ребра жесткости там получается глубина 350 мм и ширина 500 мм под газ облом 400 мм. Ни слова в проекте о геотекстиле. Ни слова о гидроизоляции. (покупал готовый проект). Подскажите кто с опытом все ли достаточно. Может что здесь лишнее. Или у кого оптимальный вариант по пирогу под плиту. Заранее спасибо. Т. К. Я новичок в строительстве. И до весны хочу под натаскаться.
  8. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    НьюХаус, кто вам сказал что вам подходит плита? Да еще и под такой огромный дом. Не переломает ли ее как конструктор лего? Вам надо опираться на материковый грунт и лучшее в этой ситуации сваи с висячим ростверком. Плита мне кажется могла бы быть применена если б с грунтом проводились работы по его тщательному уплотнению и то плита с мощным армированием и не под тяжелый дом, да плюс утепления и дренажи с танцем с бубнами. Это мое мнение.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Насыпные грунты, да ещё и с органикой. Да ещё и глина, которая хуже и дольше всего уплотняется.
    Соглашусь с Jeros, или сваями пройти слабый слой, или лента в полный профиль насыпи, чтобы тоже на материк опереть. Возможна ещё выторфовка с заменой грунта, но толща уж больно большая, уплотнить нормально не получится.
    Дом в плане очень большой и низкий, изгибная жёсткость мала, материал стен хрупкий...
    Короче, верное попадалово с плитой будет при неравномерных осадках.
  10. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Тоже так думаю, что плита в моем случае не вариант. Рядом соседи с таким же участком и насыпным грунтом делают так: бурят скважину в диаметре 300 мм метра 3-3,5 глубиной. через каждые 2 метр вставляют металлокаркас, заливают бетоном. Арматуру с выпуском. Сантиметров на 40 углубляют ленту на дно гравий 10 см, песок 10 см с трамбовкой. Также арматурный каркас с арматурой диаметр 12-16 мм. и выставляют опалубку высотой 600 мм выше грунта и заливают бетон 300 марки.
  11. al185
    al185
    al185
    Готовят подляну себе Про свайно-ростверк...
  12. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Вы сейчас запутаете человека. Свайно-ростверковый как раз таки гуд. Вот свайно-ленточный не гуд. НьюХаус, делайте ростверк 10-15 см от земли висячим и будет вам счастье. Тем не менее свай может не хватить под тяжелый дом и выход здесь примерно такой сам рассматриваю его для себя https://www.forumhouse.ru/threads/136487/
  13. al185
    al185
    al185
    Таки я про не как у соседей
    Ведь сделает так же...
  14. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Спасибо за ссылку по поводу свайно-ростверкового. посмотрел. Интересная идея. Думаю надо к проектантам заглянуть с этим предложение. Что они кокретно скажут применительно к моему проекту дома.
  15. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Просто интересно. Что вы назвали интересной идеей?
