1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    В том то и дело, что схема была где то взята, но была без дренажа. Значит лучше совсем без дренажа, чем так, как на схемке? Ниже не получится...
  2. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Вот так наверное лучше, но не мало будет 100 мм песка? fundament plate scheme 1.png
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это вы узнаете только сняв перепад высот в пятне застройки. В случае возможного сезонного подтопления котлована в ближайшие сто лет песок вообще нельзя использовать.
  4. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    С этой фразой так и не смог разобраться, сорри.
    То, что 100мм может не хватить при неровном котловане, это ясно..., а что по поводу использования песка?
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Перечитайте ее еще раз, пожалуйста, возможно не один раз.
  6. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Значит ли это, что если выкопать котлован и его зальет водой (не важно УГВ или дождь тому виной), то засыпать и ровнять его песком нельзя в течении ближайших 100 лет?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это значит, что если есть возможность подтопления подушки хоть в перспективе раз в сто лет, строить дом на песчаной подушке - русская рулетка с полностью заряженным барабаном. И потом, если вы адепт утепленного плитного фундамента, то для чего вам ребра вверх? Как вы полы планируете устраивать? Море не состыковок, может лучше посмотреть в ФАКе как делается плитный фундамент? Самопальная картинка есть, а данных по грунтам, по воде нет. Кофейная гуща сегодня не задалась, приходится гадать по облакам.
  8. Kirill67
    Kirill67
    Kirill67
    Дом на аватарке построен на примерно такой же плите с ребрами. кроме теплых полов туда еще и электрику и сухие трапы убрал на случай протечки. Газосиликат не любит воду в отличии от бетона...
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    ФАК о вас просто мечтает: все это прячется в плиту до заливки бетона, в том числе и теплые полы, трапы, электрика. Гидроизоляцию еще ни кто не отменял, псевдоцоколь можете поднять хоть на весь первый этаж.
    Полезные темы для лечения от фобий:
    Монолитная плита - не низко ли для дома пмж?
    Ремонтопригодность коммуникаций под плитными фундаментами. Необходимость?
    Пы. Сы. Бетон тоже не любит воду.
  10. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    9DE57377-A37E-4FC5-AE26-7BA488408B74.jpeg DA5505D9-4330-4B2D-A510-FBC88574D1DE.jpeg 2AE17428-46B1-4BF5-9571-146714DFF942.jpeg C8C5674F-9E3B-437A-B283-71BEC6B24815.jpeg 2329399E-8A2A-47A5-8A5E-DCF2D996C248.jpeg 21457720-30C5-48D8-8A59-773DA68E77DE.jpeg Подскажите, пожалуйста, возможно ли устройство плиты на насыпном грунте в данном случае, грунт насыпной отстоялся в течение 6 лет. Геологию прилагаю. Строители В один голос утверждают, что проблем не будет.) дом из газобетона с облицовкой кирпичом, 2,5 этажа... 9DE57377-A37E-4FC5-AE26-7BA488408B74.jpeg
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Утверждают без проекта?
  12. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Да.) говорят, проект сами сделают. Обращались пока к двум фирмам.
    но мы планируем заказывать проект сами, для надежности. Потому и спрашиваю здесь на форуме, реально ли с такой геологией сделать плиту? Сваи очень не хочется.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если сваи, то буронабивные с уширением возможно с обсадными трубами с ЭППС под ростверком.
    ГБ на таком фундаменте самый непредсказуемый...
    Если малозаглублённая плита, то с надёжным водоотводом и мероприятиями для стр-ва на насыпных грунтах... Будут объёмно-планировочные решения, можно будет вернуться к обсуждению.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::super: Думаю так же.
  15. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Вообще изначально хотели из теплой керамики строить. Строители отговаривают, говорят, газобетон лучше.
