1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Nuruev
    Nuruev
    Nuruev
    Добрый день.
    Подскажите пжл нужно ли делать дополнительное утепление под плитой и если нужно то какое и почему ?
    на днях начинаем изготовление фундаментов дома и гаража.
    Архитектор говорит что современные мелкозаглубленные фундаменты не требуют утепления снизу.
    вот разрез проекта фундамента.
    под фундаментом сделана обратная засыпка песком на 2 м глубиной (убирали торф до плотного основания)
    не получится так, что во время проживания, сети, вода, канализация могут замерзнуть внизу так как будут находится в теле утеплителя примерно 5-100 мм из существующего утепления почти лежа на плите ?
    и еще, утепление по проекту (сверху) как и устройство теплых полов будем делать только весной, фундаменту ничего не будет за зиму ?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Епрст! Архитектор не равно конструктор.
    2. Зимою ваш дом будет отапливать грунт под домом.
    3. Даже если не отапливать грунт источником тепла, существует собственное тепло земли. На глубине 4-5 метров у вас стабильно +4 - +6 в любое время года.
    4. При таком исполнении вам надо бояться оставлять недострой в зиму, грунт под домом промерзнет через толщу не утепленной плиты, положение спасет ваша подушка в 2(!) метра песка. Хотя... У вас же основная плита отрезана от стяжки утеплителем. А подешевле не искали решения?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот здесь и ответ напрашивается... 5см ЭППС на случай зимовки ещё никому не помешал)
    Поверхностные воды в этот период отвести от подушки сложно. Сами понимаете, что может случиться.
    Продумайте вариант временной отмостки с гидроизоляцией и вертикалку с отводом воды по рельефу.
    И это необходимый минимум...
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Nuruev, У меня практически 1 в 1 ситуация. И выторфовка, и утепление поверх плиты, и зимовка без нагрузки. Не вижу особых причин для переживаний.
    Хотя, для ПМЖ я бы всё-таки сделал утепление с другой стороны плиты.
  5. Nuruev
    Nuruev
    Nuruev
    ПМЖ именно и планируется
  6. Nuruev
    Nuruev
    Nuruev
    Уже не до поисков (
    Нужно решение утеплять снизу для подстраховки или нет и если утеплять то сколько в мм ?
    Жить планирую круглый год и конечно не хочу иметь проблемы при эксплуатации и строительстве)
  7. Nuruev
    Nuruev
    Nuruev
    то есть я правильно понял, на подушку из песка и щебня укладываем плантер с гидроизоляционной лентой, потом 50 мм ЭППС, потом плита, потом инж сети с 200мм ЭППС, и после теплый пол со стяжкой ?
    такой вариант гарантирует что фундамент и основание под ним будет всегда теплым ?
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Тогда делайте УШП. Прямо в ней и прокладывайте все инженерные сети.
    Утепление над плитой упразднить, а под плитой сделать как положено, а не 50 мм ЭППС.
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Совершенно не нужно. В период эксплуатации фундамент будет защищен от промерзания противопучинистыми мероприятиями (непучинистое основание, дренаж, утепление отмостки и цоколя). На зиму плиту нужно будет временно утеплить по всей площади. В конструкции пола вызывает вопрос толщина утеплителя 200 мм - для чего она? Неясно и для чего нужны геотесктиль с гидроизоляцией. В то же время отсутствует бетонная подготовка. Вообще главными проблемами здесь будут качество уплотнения основания (2 метра - это довольно много, сложно добиться требуемого уровня уплотнения), достаточность толщины плиты и ее армирования.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ... :)]:super::super::super: Каждую зиму?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Естественно :victory: Пока не построитесь.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это плотное основание "супесь песчанистая, с гравием, галькой, с гнездами песка, серая, пластичная"?:faq:
    Это конечно о-о-о-очень "плотное" основание. :nono:
    А еще и "однородное", судя по обнаруженным гнездам песка.
    И под этой супесью всего через 2-2,5 метра вода.
    А еще вода с границы торфов и насыпных (Вы же не весь участок выторфовывали?).
    И все это под морозы в Питерском климате... очаровательно. :(
    Из всех радостей только то, что разрез более или менее стабильно выполнен - но это только по трем скважинам, кстати.
    @Владимир Таллин, Владимир - внимание, мимо тебя диверсант хочет проскочить и испортить технологически подкованным пацанам всю малину. :)
    Срочно вербовать, пока черти что не залил. :um:
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да ладно, не нагнетайте. Вот то что верт. утепление ниже подошвы плиты - неправильно. От подошвы плиты должен быть уже откос отмостки.
    Ну и "рисовать" так. как сделано не будет - стыдно. Но это уже претензия к тому рисовальщику.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Напрямую там теплопотерь действительно нету вроде через плиту в грунты, поддержу.
    А вот к основанию (неоднородная пластичная супесь с водой под ней) есть вопросы.
    Причем в ходе освоения участка (мощения/дорожки, заглубленные сооружения, вспомогательные строения и пр.) могут меняться эти условия - что также обычно не полезно для фундаментов.
  15. BIGsergik
    BIGsergik
    BIGsergik
    Здравствуйте! Пишу с просьбой о помощи и грамотном совете.
    Заказал у компании фундамент под дом из газобетона размерами: 16,5x12,2
    Сам фундамент из себя должен представлять плиту с рёбрами жесткости вниз под всеми несущими стенами с утеплением.
    Плита 200мм, ребра жёсткости 550x400мм (включая плиту)
    Так вышло, что рабочие серьезно ошиблись и выкопали под ребра жёсткости траншеи шириной 70см и глубиной от 60мм до 1.4м.
    Понаделали и сбежали, я заказал речной песок 60 кубов, что бы все это дело засыпать и делать по уму. Песок пришёл влажный, начали засыпку с послойной трамбовкой, подскажите пожалуйста какие могут быть последствия? Можно ли после полной засыпки мытым песком возводить фундамент на этом месте?
    Грунтовые воды далеко, участок сухой, грунт - глина.
