1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если грунт глина (геологии не видел, так что предположу что сочиняете или ошибаетесь - редко глина с поверхности залегает... могу и сам ошибаться :)), то с рельефа (а может и с крыши тоже, а еще трубы прорывает в готовых домах) в песок придет вода и будет там стоять (даже если участок сухой).
    Соответственно глины могут замокать (сильно или незначительно - зависит от свойств конкретных глин) - это изменение или потеря несущих свойств грунтов, вода может замерзать - если в области фундаментов, то это могут быть проблемы с морозным пучением.
    Для точного совета заполняете опросник, даете данные о грунтах, рельефе, конструктиве фундамента - и можно рассчитывать на что то дельное (в смысле гарантий на результат).
    Для любителей простых ответов (под Вашу ответственность): если грунты однородны под фундаментами в пределах глубины сжимаемой толщи, если не будет воды в подушке - проблем при надлежащей трамбовке песка быть не должно.
    Ну и строго говоря Ваш случай к теме не относится: Ваше строительство наверное нельзя считать строительством на насыпных грунтах.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Мытый и речной песок не трамбуются, вспомните пляж.
  3. BIGsergik
    BIGsergik
    BIGsergik
    То есть он не подходит? Или смысла в его трамбовке нет?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Загляните в ФАК по плитным фундаментам, на тему уплотнение подушки. Однако вам уже пояснили, что у вас теперь водосборник под ребрами, а это грозит размачиванием основания.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Nuruev, а что с ним может случиться?
  6. BIGsergik
    BIGsergik
    BIGsergik
    Может быть есть варианты выхода из ситуации? Как быть в данном случае? Возвести фундамент в новом месте нет возможности.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Проектировщик_, с какой целью?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Намекаю - у меня дом с утепленной отмосткой на метровой подушке карьерного песка, уплотненного виброплитою с проливкой, грунт тяжелый суглинок. По периметру котлована уложен дренаж самотечный, во время сезона дождей и снеготаяния есть чуть водички, убегает ниже по рельефу.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BIGsergik, а есть возможность водоотведения от основания по рельефу?
  10. BIGsergik
    BIGsergik
    BIGsergik
    Прошу прощения, только что понял как цитировать). Да, возможность водоотведения есть, участок имеет уклон примерно в 40 сантиметров на 10 метров
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Главное чтобы Вы постарались понимать что Вам пишут, BIGsergik - чтобы разобраться уже практически все есть.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BIGsergik, это радует. Изучайте вопрос правильного водоотведения в профильной теме и будет Вам счастье.
  13. BIGsergik
    BIGsergik
    BIGsergik
    Спасибо всем за помощь и советы, будем делать грамотное водоотведение
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Точнее не скажешь. Не всегда дренаж во благо...:hndshk:
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Защита от пучения.
