1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. stels23
    stels23
    stels23
    Вот накидал схемку (как смог)
    Еще возник вопросик- если отмостку надо утеплять, то надо ли делать уклон насыпи-подушки (в моем случае щебенки) под листы эппс (уже затромбовал без уклона), или достаточно сделать уклон по бетону отмостки?
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @stels23, в Вашей схеме не хватает утепления торца плиты, контур утепления здания должен быть замкнут.
  3. stels23
    stels23
    stels23
    Трафарет утепление торца плиты есть, на фотке его не видно тк шифером торец закрыт! я делал утепление как в УШП 100мм эппс карбон подошва плиты и он же с торцов, а потом торцы шифером закрыл от солнца
  4. stels23
    stels23
    stels23
    Вопрос по утеплению отмостки открыт- надо ли в моем случае ставить эппс или достаточно залить бетоном с уклонкой! как я думаю если подушка под плитой и отмосткой будет сухая то и пучить не должно!
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @stels23, положено утеплять, но решать Вам, на форуме есть примеры, как беспроблемной эксплуатации без утепления, так и возникновения проблем при его отсутствии. Утепление отмостки создаст дополнительную защиту при возникновении нештатной ситуации.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Полистайте диаграммы, поможет с выбором
    https://docs.google.com/file/d/0ByM9ABhhiL9nbVFxOWRwSWZad1k/edit
  7. stels23
    stels23
    stels23
    глянул диаграммы, не все понял, но решил отмостку все же утеплить да и эппс уже куплен да и проблему гидроизоляции отмостки он решит
  8. Smolett555
    Smolett555
    Smolett555
    Ещё раз большое спасибо за участие! Позвольте ещё уточнить ваш совет. Я так понимаю это вариант 3 на моем приложенном рисунке, где жёлтая засыпка - это грунт?
    1. поремонтировать блоки - они стоят открытые 15 лет и некоторые из них уже раскрошились от множественных циклов заморозки разморозки. В принципе могу переложить - отобрать те, что в хорошем состоянии и докупить новые. Но мне высказывают ещё опасения- непонятно что за плита. как армирована, какой толщины, как гидроизолирована. Возможно, что потом дам нагрузку на блоки и плита лопнет (или если есть обратная засыпка то это не страшно?).
    2. Гидроизоляция - я смогу сделать гидроизоляцию блоков снаружи. Но не будут ли они тянуть влагу от плиты? Или нужно поднять блоки, положить гидроизоляцию и поставить их на гидроизоляцию, обернув? Не будут ли они "скользить" от давления по этой гидроизоляции?
    3. УГВ вод у соседей вроде нет в подвалах, но боюсь их, я бы лучше засыпал обратно грунт в этот фундамент, но он ведь потом осядет и получится воздушный пузырь под полом. Насколько это страшно? Я так понимаю в этом случае нужно устроить вентиляцию этого пространства, иначе будет скапливаться пар в воздухе. Или я ошибаюсь?
    4. Монолитный пояс - это армопояс по фундаменту?
    5. если я от фундамента 9х14 использую только часть - 9х8, то чем мне засыпать оставшийся? Если грунтом, то он будет оседать рядом с домом ещё 5 лет. Если песком - то я сделаю болото рядом с домом. как поступить?
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Ваши опасения гиперболизированы ввиду отсутствия практического опыта, на стройке всё гораздо проще, если не косячить)
  10. Smolett555
    Smolett555
    Smolett555
    Спасибо! Да может и так. Но пока что я привозил уже несколько строителей и они все говорят одно и то же - мы не знаем что это за плита, как качественно сделана, что под ней. На ней строить ничего не будем. Не фбс, не монолитных стен. Засыпай все песком и заливай сверху плиту.
    А потом на этом же форуме везде читаю, что если засыпать песком, то это место под фундаментом будем сбором воды со всего участка, что закончится трагично.
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    странно это, не знают, что под плитой, но уверены, что можно нагрузить её отсыпкой и строением)
    Если тараканы в голове шепчут, что с основанием не всё так просто, надо взять и прошурфить в нескольких местах, чтобы они успокоились. Если под плитой нормальное основание, то качество исполнения самой плиты не особо и важно, она играет роль бетонной подготовки под ленточный фундамент.
    при низком УГВ и с мероприятиями по отводу верховодки не дождётесь)
  12. Smolett555
    Smolett555
    Smolett555
    Спасибо! Для меня звучит логично. Но я тогда расположен залить на эту плиту монолитную ленту толщиной 30см. Что делать со старыми фбс блоками? Я могу их сложить на дно плиты и засыпать обратной засыпкой грунтом или нужно страдать и придумывать куда их убрать?
    Нужно ли их все убирать или я могу залить монолитную ленту по внутреннему периметру этих блоков? А фбс будет выполнять роль опалубки снаружи? Или это слишком большая нагрузка на плиту?
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Если собрались их хоронить, похороните с пользой- пусть послужат опалубкой.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ремарка, Трафарет: если строители отказываются строить по вариантам 3 и 4, то ничего удивительного - прикиньте как будет огружаться плита.
    Исходите из того, Smolett555, что чем однороднее под фундаментами условия (во всех смыслах) - тем меньше Ваши риски.
    Грунты обратной засыпки нужно послойно трамбовать (нормативно - разные грунты разными слоями) - засыпать и ждать естественного уплотнения это малоэффективно если не сказать утопично.
    Плохо то, что не понятны достоверно грунтовые условия: плясать от печки полагается и грунты как раз этой печкой и являются.
    Понятны внешние условия = понятны решения.
    У Вас сейчас какой вариант в приоритете?
    Я подумал что быть может можно огрузить плиту однородно следующим образом: убрать рассыпавшиеся блоки, а из целых сделать сборный фундамент на плите - но внутри плиты, с равномерным отступом по краям.
    Пазухи и внутреннюю часть можно было бы обратной засыпкой затрамбовать - как вариант, особенно если полы по грунтам Вас устроили бы.
  15. Smolett555
    Smolett555
    Smolett555
    @urok, позвольте ещё раз поблагодарить. Из обсуждения я понял, что есть риски в каждом из озвученным мною ранее вариантов. Риски для дома не хочу себе совсем. Поэтому сложил блоки на плиту. Засыпал все 200 кубометрами песка и сверху посажу травку. Дом буду строить рядом. Не пересекаясь с местом залегания прошлого фундамента.
