1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. zvezdochet2x300
    zvezdochet2x300
    zvezdochet2x300
    В данном случае его можно не класть. Ведь это фундамент под домом и никаких динамических нагрузок в процессе эксплуатации не будет - это не дорога по которой многотонные грузовики будут ездить. Дом нагрузит пятно застройки статически и в течении времени перемешивания слоев скорее всего не будет.
  2. zvezdochet2x300
    zvezdochet2x300
    zvezdochet2x300
    Главное утрамбовку сделать хотябы до Куп = 0.95 (коэффициент уплотнения - в сети можно найти инфу как его измерить)
  3. anton_kar
    anton_kar
    anton_kar
    На самом дне лежит геосетка 40х40 как раз чтоб щебень не тонул.
    С подсыпкой щебнем понятно, вопрос только сколько сыпать? И уровень делать щебенкой или песком.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @anton_kar, щебень, это не плохо, даже совсем хорошо и, как правильно заметил @Владимир Таллин,
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Перемешивание слоев зависит от многих факторов: уровень ГВ, структура грунта, наличие верховодки и т. п.
  6. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Подскажите пожалуйста, можно ли делать Ушп, в моём случае.
    С участка был убран верхний слой и навожен песок, с целью, выровнять и поднять участок выше дороги.
    Участок песчаный, но с перепадов высот. С одной стороны сделал опорную стену, чтобы не уползала насыпь. Высота стенки 1метр.
    Ничего не утрамбовывал, так как думал лить ленту. Сейчас въщд на участок на легковой а/м невозможен, увящнешт в песке.
    Завоз песка был в июне. Высота подушки в месте будущего дома, от 40 до 70 см.
    Вопрос, можно ли ставить Ушп летом 20го года? Или нужно всё распихиватть и утрамбовывать слоями?
    Не уплотнится ли насыпь за зиму, от снега и воды?
    Территориально, Тверская область
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Ушп можно на большинстве грунтов.
    2-"Распихивать" нужно и трамбовать...
    3- не уплотнится ...
  8. status-78
    status-78
    status-78
    Спасибо
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @status-78, как вариант, отсыпка щебнем фракции 40-70, слоем 10-15 см и укатка дорожным виброкатком.
  10. status-78
    status-78
    status-78
    Это поверх насыпного песка ?
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @status-78, 40-70 см песка - это не так уж и много. Виброплита в 250 кг должна справиться и без распихивания. Если есть возможность предварительно уплотнить замачиванием, то вообще не должно быть проблем.
  12. status-78
    status-78
    status-78
    Трамбовать буду по весне. После того, как снег сойдёт. Сначала забурю скважину, так как воды на участке ещё нет. А следом, займусь фундаментом. Нынче подготавливал только участок. Точнее это были два узких участка 14 и 15 метров шириной. Купил оба, выравнивал и поднимал выше уровня дороги. Заливал опорную стенку с одной стороны, так как перепад получился около метра. Потратил много, но зато теперь намного лучше, чем было.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, поверх насыпного.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Колбасьев, в наших болотах и без трамбовки песок хорошо уплотняется:)
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    За одну зиму вряд ли успеет.
