1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Сделать свайно ростверковый фундамент. На какой глубине делать площадку столба? Какой высоты столб? Как часто делать столбы? Как перекрывать? Поскольку мой пред полагаемый фундамент это утепленная шведская плита, то ее верх и был пол в доме. А сейчас если делать такой ростверк, то надо узнавать под какой размер плит?
  2. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Если вы читали ту тему на которую я вам дал ссылку то там все визуально доступно на фотографиях. Вам надо дойти до материкового грунта - я не знаю на какой глубине он у вас находится, но на какой бы не был опоры свая должны располагаться на материковом грунте. Далее вы считаете вес конструкции и максимальной нагрузки включая снеговую. Потом рассчитываете количество свай в зависимости от от нагрузки поделенной на несущую способность вашего материкового грунта. Но думаю вам в этом должен помочь специалист.
  3. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Хрень какую-то делают.
    Откуда у людей столько денег, что они их так тратят?
  4. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Как я уже писал ранее. Участок отсыпан 1,3 метра чернозем+глина. Под этой отсыпкойлежит с давних времен пгс метра 3. Это говорят кто бурил скважины. А вот под пгс лежит грунт более твердых пород. Так мне до сих пор не ясно материнской грунт это пгс или то, что ниже него. Если то, что ниже него то проще колотить сваи метров по 5. И на сваи уже цеплять ростверк. Так рядом соседи строят. Но у них 2-х таежные дома стена 50 см полно теплого кирпича оба этажа перекрыто плитами. А у меня один этаж. Без подвала и перекрытия не бетонные. Прямо мысли в раскоряку.
  5. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    У соседей не ростверк. Вам уже это написали выше. У них - лента со сваями. Что-то из них бесполезно - либо лента, либо сваи.
    А ростверк - это когда тонкая в сечении лента (20*20, 30*30) не касается земли. Если у Вас один этаж, т. е. дом лёгкий, то можно делать свайно-ростверковый. Даже под хрупкий газобетон. И тогда для фундамента Вам нужно будет посчитать количество свай, исходя из их предполагаемого диаметра и несущей способности грунта. Думаю, последнюю можно спокойно брать 2 кг/см2. ПГС, уверен, уже достаточно плотно слежалась, и это - цифра с некоторым запасом.
    Если располагаете возможностями, можно было бы разориться на полуподвал. Но это уже совсем долго читать, читать, читать...
  6. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    НьюХаус, у вас правильная мысль, потихоньку разберетесь. Материнский это то, что ниже ПГС хотяб на полметра ниже. Кто вам что рассказал что там ПГС или строительный мусор если вы не знаете то рисковать нельзя. Если просто сваи будете строить то вам все же необходимо рассчитать несущую способность. Газобетон материал хрупкий, да что там говорить из-за плохого фундамента кирпич рвет. А газобетон совсем не простит косяков с фундаментом. В этом плане арболит вынослив, но фундамент по любому нужен крепкий.
    Максим., как вы можете быть уверенным? У меня похожая ситуация и если б у меня было 2 кг/см2 гарантированных, то я сплясал бы от радости.
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  8. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Al185, я к сожалению не нашел, пожалуйста если не трудно что говорится о глинистой насыпи?
  9. al185
    al185
    al185
    Стр. 73
    Расчетные сопротивления насыпных грунтов табл. В. 9. стр. 141
  10. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Всем спасибо за внимание и советы. решил посетить проектантов из государственного проектного института. изложу проблему. покажу проект дома. и выслушаю их вердикт.
  11. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    Добрый день. Так вот проектанты говорят надо забивать сваи 6 метровые. Полметра оставить над грунтом. Ставить опалобку в нее насыпать 10-15 см песка трамбовать и заливать ростверк 40 на 40. С армированием. После затвердения бетона разбираем опалобку и из под ростверка убираем песок. Получается ростверк подвещен. Так и у вас на фото. Вопрос следующии: как и чем закрывать это расстояние между грунтом и ростверком, как перекрыть если размер не под плиты (изначально проект фундамента была шведская плита где плита и есть пол). Если делать пол по грунту, то опять встает вопрос попадания грунта под ростверк, что не есть гуд.
  12. karabul
    karabul
    karabul
    Кемерово
    НьюХаус, получается у вас реально насыпного грунта 3,8- 4,3 метра, так как сколько там эта ПГС лежит - неизвестно, тогда да, сваи 6метров - нормально. Я у себя дырку между ростверком и землёй закрыл шифером - один лист крепил к ростверку, лист поменьше чуть прикапывал в грунт, а верхний его край вставлял между листом прикрепленным к ростверку и самим ростверком (там зазор 3 см получился). Перекрыть можно и деревом, или, если хотите отливкой бетонных перекрытий по профнастилу.
  13. al185
    al185
    al185
    На грунт кладете от 10см ПСБ-25 (ППС14 ред) с выпусками по 0,5м на обе стороны, на него ставите опалубку под ростверк и заливаете. Внутрь фундамента песок с трамбовкой и FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  14. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    ПГС лежит уже более 15 лет. Но все равно думаю сваи 6 метровые. С шагом в среднем 1,5 метра. А шифер крепили и с внешней и с внутренней стороны ростверка? И на всю высоту ростверка? И на сколько заглублялись? И какой толщины стяжки достаточно по пенопласту? Если высота ростверка 40 см, то если песок с трамбовкой 15 см+ 15 см ПСБ-25 то стяжка 10 см. Так достаточно? Получится за подлицо с высотой ростверка. И армировать стяжки такой толщины в один слой или в два? Ячейка 150х150 арматура 12-14 мм.
  15. al185
    al185
    al185
    Не нужен вообще. ПСБ вместо зазора между ростверком и грунтом.
