1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. status-78
    status-78
    status-78
    Тверская обл. Андреаполь
    Вот и я этого побаиваюсь.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    За зиму, вряд ли, за весну, вполне, если речь про наши с Вами условия.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мое предложение, со щебнем, в силе. Если конечно виброкаток по адекватным ценам. Или, как вариант, предложение от моего земляка выше: тяжелая виброплита с обильным поливом. Хорошо дожди помогают в этом случае.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Об особенностях проектирования и устройства фундаментов на сложных грунтах (насыпных, просадочных, набухающих и т. д.) доступно, хотя и недостаточно детально сказано в СП 22.13330.20011
    "Основания и фундаменты зданий и сооружений". Приведены современные способы повышения
    несущей способности, водопонижения, мониторинга за состоянием грунтов... п. 5.9, 6.1...
    Табличка по самоуплотнению Вам в помощь...)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    г) выравнивания сооружений или отдельных их частей: стационарным, а также временным специальным оборудованием; выбуриванием грунта из-под подошвы фундаментов; регулируемым замачиванием;
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот в указанном СП как раз и регламентируются способы уплотнения отсыпок, доуплотнения
    щебнем, закрепления при недостаточной плотности, сроки и контроль самоуплотнения...
    Чтоб не побаивались! :hndshk:
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Groundworkturf,
    _
    Добрый день.
    А зачем годать -уплотнится, не уплотнится?
    Лечится легко. Инструментальный контроль плотности. И спи спокойно. Затраты копеечные. Эффект 100%
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @swdawu2016, добрый день!
    Так и я об этом. Надо доуплотнять, трамбовать со щебнем, а не ждать, "может само рассосется" (С) :)
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    А щебень накуя, его же не в гумус вдалбливать? Каток и по песку нормально покатается, если с водой не борщить.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А в гумус щебень вдалбливать без пользы. ибо убудет эффект инфильтрации. А песок. в купе со щебнем, будет преобразован в ПЩС, с высокой несущей способностью и достаточной плотностью. Напомню, отнюдь не всякий песок хорошо трамбуется. Более того, эффект трамбовки, после затяжных дождей может быть нивелирован.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Groundworkturf, Михаил, заглянул ещё раз в СП45.13330.2017...) Очень подробно сказано о методах и технологии уплотнения, доуплотнения, армировании грунтов в т. ч. геоматериалами, механизации работ, а также конструктивных мероприятиях при устройстве насыпей, подушек, строительстве на сложных грунтах.
    Это я к тому, что бытуют мнения об отсутствии указанных технологий в НД...)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Николай_Куркин, Николай, справедливости ради, СП и не должны излагать технологии, для этого есть ГОСТы и пр. документация. Хотя, в общих чертах, даже про геоматериалы есть упоминание. Прогресс налицо.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Михаил да я согласен. Но я как-то приучен системой опираться на не предположения, даже если они кажутся очевидными (если смотреть на нормативы, то сроки самоуплатнения песчаных грунтов в одних от полугода до года, а есть и от полугода до 2х лет) А на инструментальный контроль, а посему и порекомендовал ему его, если конечно заказчик в самом деле хочет получить уверенность в основании. Согласитесь, без инструментального контроля плотности ни одна ссылка на нормативы в этом вопросе ни чего не дает, разве только определяет сроки целесообразного отбора проб- а посему это просто поговорить...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @swdawu2016, добрый вечер. Я не против инструментального контроля любыми способами. Я о том, что сначада нужно уплотнить насыпь, а затем уже определять степень уплотнения. На данном этапе, ни о каком уплотнении, с следовательно, инструментальном контроле, не может быть и речи.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зато звучит убедительно - армирование грунта геотекстилем.)
    Пусть хоть так, основные моменты из СНиПа 87года и добавил кто-то новые материалы.
    Теперь "проектировщики" будут вооружены...)
