1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @BuildFirstTime, геотекстиль без надобности, а вот доуплотнить грунт наверное надо. Песок какой по структуре? Как копается, легко?
  2. BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    BuildFirstTime
    Ну в общем можно сказать что легко, но чем глубже тем плотнее шел. Сначала штыковой разрыхлял, потом совковой выгребал.
    Как погода будет, поеду еще покопать и посмотрю ближе на состав.
    А что думаете по щебню? Стоит его в подушку добавлять?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мое мнение, как всегда, однозначно. Стоит добавить, если не заглубляетесь в песок. Сантиметров 10 щебня фракции 20-40 доуплотнят верхний слой песка.
  4. kotsem
    kotsem
    kotsem
  5. kotsem
    kotsem
    kotsem
    Добрый день, форумчане, прошу помочь советом:
    чуть раньше человек писал о плите на уже отсыпанном участке, у меня же ситуация другая, хочу сначала построить дом подняв на 70 см, а затем отсыпать участок до этого уровня.
    Старожилы говорят что в некоторые года участок подтапливает весной, так как находится в конце улице в низине, улица упирается в возвышенность, поэтому дренаж не спасет в это время, так как отводить некуда в этот период.
    Грунт 0,3 м растительный слой, 3 м супесь, 3 м суглинок
    Есть проект дома кирпичного двухэтажного с монолитными перекрытиями на ленте, но хочу плиту, дабы не переживать за осадку.
    Отсюда вопрос: возможно ли самостоятельно сделать надежную такую высокую подушку? из чего ее сделать? как отсыпать вокруг чтобы не размыло песок?
    Либо сделать плиту на материковом грунте и на нее встать лентой (ФБС)?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kotsem, Какой регион у Вас?
  7. kotsem
    kotsem
    kotsem
    Ленобласть
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kotsem, что-то не обнаружил супеси в отчете ИГИ. Тем не менее, основание не очень хорошее. Здесь еще надо учитывать, что если опираться на материк, то несущая способность обводненного грунта уменьшается в разы. Я рекомендую делать подушку их щебня для кирпичного дома.
  9. kotsem
    kotsem
    kotsem
    ну то есть плита однозначно?
    а то что щебневая подушка 70 см ничего страшного?
    какая фракция нужна?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плита, не однозначно. Сама подушка будет работать как плита, распределяя нагрузку.
    Подушка из щебня, толщиной в 70 см. при правильном устройстве и уплотнении, гораздо надежнее аналогичной подушки из песка. Рецепт такой:
    1. Срезка плодородки без заглубления в грунт.
    2. Геотекстиль плотностью 300 г/см2.
    3. Защитный слой песка. толщиной 10 см.
    4. Щебень фракции 40-70. толщиной 25 см.
    5. Щебень фракции 20-40, толщиной 25 см.
    6. Щебень фракции 5-20, толщиной 5 см.
    7. отсев гранитный, слоем 3-5 см.
    Все слои с трамбовкой и поливом.
  11. kotsem
    kotsem
    kotsem
    подскажите, а к отсыпке подушки вокруг есть требования? дренаж наверное нужно сделать, а вот каким грунтом вокруг отсыпать?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дренаж Вам не нужен, по определению. Отсыпку/обваловку подушки лучше делать плодородным грунтом (почвой).
    Ширина подушки должна быть на метр больше каждой из сторон планируемого фундамента.
    Конструктивная реализация может быть выполнена по такому принципу.
  13. kotsem
    kotsem
    kotsem
    Интересное решение, спасибо! Ну и наверное теплоизоляция нужна будет по краям
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, стандартное утепление отмостки и цоколя. Да и утепление пола. сели полы по грунту, в случае МЗЛФ.
    Учтите, что промерзание щебня вдвое выше, чем суглинка.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kotsem, Да, в характеристике геотекстиля мною сделана очепятка. Не 300 г/см2, а 300 г/м2.
