1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. kotsem
    kotsem
    kotsem
    Прикинул, если щебень гранитный 130 м3 это плюс 200тн к весу дома. Не многовато?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это распределенная нагрузка. Впрочем, обратитесь к конструктору, он сделает расчеты.
  3. kotsem
    kotsem
    kotsem
    @Groundworkturf, когда вы говорите щебень, имеется ввиду гранитный или известняковый?
  4. kotsem
    kotsem
    kotsem
    Нашел только такие данные по несущей способности суглинка. Если 1 кг/см2, то для плиты более чем 3х кратный запас, что значит в разы, в смысле сколько тогда?
  5. kotsem
    kotsem
    kotsem
    @Groundworkturf,
    Прошу прощения за мою тупость, вы имеете ввиду что плита жб не нужна? то есть подушка из щебня, а на нее опереться фундаментом как у меня на схеме? Хм, ну тогда мне 70 см не надо!
    тоже не догнал, дом будет отапливаемым, хотел полы теплые. Речь же не пучинистости! [/QUOTE]
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только гранитный. Кстати, толщину подушки из щебня можно уменьшить до 50 см за счет увеличения количества песка в основании.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kotsem, несущая способность сухого суглинка 3 кг/см2, влажного 1 кг/см2. Вот и получается в разы.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Фундамент можно НЗЛФ, можно плиту. В вашем проекте, у фундаментной ленты широкие пятки, учитывающие слабые грунты. В любом варианте требуется расчет конструктора.
    Могу предположить, что в случае с НЗЛФ, достаточно подушки в 50 см.
    [/QUOTE]
    Полы должны быть теплыми при любом раскладе:) Я имел ввиду полы по грунту, которые априори имеют в конструктиве пенопласт под стяжкой. Можно конечно заморочится с плитами перекрытия или балками, но тогда нужны продухи, вентиляция подпольного пространства и прочие проблемы.
    Оно Вам надо?
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    как плита не будет.
    Основание очень даже норм, если это отчет с места (там числится котельная). Одно только "С" и околонулевая текучесть чего стоит. Плита не потребуется.
  10. kotsem
    kotsem
    kotsem
    @projectBP, моя хитрость раскрыта, это в 500 метрах по улице, оттуда есть два отчета из архива
    друзья геологи посоветовали пробуриться, если структура соответствует принять за основу отчет, так и сделал, глина знатная, бур не вытащишь, если делать нормальную колонковую геологию - 80-90 тр, а за 25 таже буром и пальцами помнут)
    Если принять 1 кг/см2, то точно не промахнусь
    Можно было и не делать плиту, но высокий УГВ и боюсь подтопления талыми водами (поднимать участок надо)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @kotsem, ...Выслушай @projectBP, и НЕ ДЕЛАЙ ТАК... это - тролль...:(
    Он еще не показал своих работ... Ему доверия - нету никакого. Ему место только
    во флудилках. Пусть там опыта набирается. (Что он и делает).
  12. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Бетон сам по себе воды не очень-то и боится (только если влажный замораживается).
    Ну как не крутить - хоть плита, хоть лента, хоть сваи - всё ЖБ. И контактировать с водой без дренажа всё равно будут.
    В общем-то это не проблема. Если на участке ситуация близко к той что в отчете - сильно несущая способность грунтов при намокании не должна упасть.
    1кгс/м2 это прям совсем жижа.
  13. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    вот вам бы точно из своих УШПшных тем лучше не вылезать. Специально для вас повторюсь, что я проектировщик, а не самостройщик. Я до своего дома ещё не созрел, но точно буду делать не "на глазок")
    Вы, Владимир, не останавливайтесь. Лепите мне побольше минусов)
    Я давно заметил, что когда на этом форуме количество баллов превышает количество сообщений - профиль искусственно залайканный дружбанами междусобойщиками.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так и проектируй... для себя.
    А когда что-то построишь, научишься
    тогда приходи - учить других. Как раз
    я об этом и говорю.
    П. С. Тут еще один Проектировщик
    бегает, тебе подобный. Тоже ни фига не
    сделал...а учит других. Если что, из
    Белорусии.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот созреешь...тогда и будем тебя слушать. Нуу, после того, как построишь.
