1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Это под многоэтажку? Или под частный домик в 2 этажа?
    Я чего то в этой жизни не догоняю! И реально кто то ведётся на такую хрень и отсыпает 70 см гранитного щебня? Кто закапывает в землю столько бабла без всякого практического смысла?
    Вы ещё скажите, что это под баню в 40 м2.
    А это что за фигня: Срезка плодородки без заглубления в грунт ?
    Это как? Я хочу увидеть это в натуре! Фотки в студию!
  2. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    ну Михаил-то знает что делает https://www.forumhouse.ru/posts/25777613/
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Значит многоэтажка прокатит без расчета и проверки основания? :)
    @projectBP, Архитектор с Вами не согласится:aga:
    Наверное не поняли, что участок в зоне подтопления, поэтому будет обваловка привозной плодородкой.
  4. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Архитектора учат красиво рисовать, а считать и мелиорации их не учат, поэтому и бухают десятки кубов щебёнки в воду, стремятся построить насыпные острова в поле.
    К счастью всегда найдутся адекватные специалисты, которые знают как правильно и дёшево делать!
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вам надо заниматься понижением УГВ, на вашем участке. Согласно документу, что вы выложили, у вас до 4,7 м в глубину, твёрдые суглинки (показатель текучести отрицательный), через него никакая вода не проходит. Все что течёт сверху, между плодородкой и суглинками, стекает к вам, отсюда и лужи по весне. В глубь не проходит.
    Если нет возможности вывести дренаж за пределы участка, тогда надо решить вопрос созданием небольшого прудика в самом низком месте участка. По мне, так это гораздо дешевле и практичнее, чем повторять опыт Эмиратчиков по созданию насыпных островов на отдельно взятом дачном участке.
  6. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Можно даже сказать что многие мечтают о таких решениях.
    Обычно да. Но меня ещё в конструктивы посвятили немного. От чего я иногда страдаю)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тебя обманули...:(:(:(
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] Понял...В Липецке есть метро... и там в переходе и посвятили...
    Или в Москву пришлось сгонять?
  9. projectBP
    projectBP
    тролль
    projectBP
    тролль
    Россия, г. Липецк
    Умерьте свои богатые фантазии, Владимир. Ну детский сад, право дело.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А Вы можете, заочно, без данных гидрогеологии, определить параметры прудика?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ураа...В Липецке есть метро. :|::aga:
  12. kotsem
    kotsem
    kotsem
    Я изучал этот вопрос, но тут можно без гидрогеологии, если участок затапливает и соответственно заниматься понижением УГВ некуда, то любой глубины прудик затопит (переполнится). Соответственно нужно заниматься гидрогеологией и изолировать прудик от возможного переполнения. Затраты могут быть не меньше чем от подъема участка, а по итогу все равно еще и поднимать придется.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kotsem, приятное понимание проблемы. У меня есть прудик на участке, но он не решает проблем с сезонным подтоплением
  14. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    Друзья, вопросик с подпоркой стены.
    УШП под гараж 6*12.
    С одной стороны дорога, и она ниже участка на 30 см. Гараж длинной стороной в метре от дороги.
    Соответсвенно отсыпка в 30см песка под УШП... и вот смущает, чтобы песок по этой стороне не высыпался. Там же как бы еще отмостка будет. Вот и думаю, может по периметру забора кинуть Сваю лежа, чонить 20*20*600? Как бардюр?
    Надо ли это делать, надо ли чтобы свая лежачая упиралась в сваю стоячую? (планирую 4 метра сваи забить на 50% и использовать как столбы для забора. Или заглубить ее в землю? Тогда из 20 см, останется 10... смысл теряется...
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Отапливаемый?.. вообще, Kavalsky нас не интересуют подробности Вашей личной жизни, но подробности (достоверно и в полном объеме) объекта более чем интересуют - без них не понять что и как у Вас.
    До бордюра надо дожить еще - давайте локацию, грунты, УГВ, высотные отметки и предполагаемый конструктив в виде СХЕМ и ФОТО.
