1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Устройство плиты на насыпном грунте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Andres, 14.09.11.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ради истины: нередко (в первую очередь когда нет возможности водоотведения) дренажи и прудики лишь ухудшают ситуацию:
    - дренажи притягивают воду к пятну застройки, в первую очередь к котловану;
    - прудики при высоком УГВ способствуют оплыванию берегов и могут вредить на наших не очень больших участках строениям... переполняться тоже могут - в любом случае не способствуют уменьшению количества воды на участке.
    Не факт, надо оценивать условия и считать.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @urok, Золотые слова, прямо в рамочку хочется вставить:hello:
  3. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    Отапливаемый. Не теплым полом.
    УГВ - на полтора местра сухо. Колодец у соседей 10 колец.
    Грунт - на полтора метра суглинок.
    Конструктив - участок квадрат 26*26, с фронта проездная дорога, с боков вспомогательные по 2.3 дороги к участкам. С тыла сосед. Гараж в дальнем правом углу, в метра от вспомогательной дороги, вдоль нее - 6*12.
    Перепад высот +\- 10 см. Но участок хочу поднять, на то имеется земля из-под ленты будущего дома. Пока вопрос в том как выползание песка предоствратить... :(
    Идея - Набить сваи через 3 метра, и бросить их же 6 метровые горизонтально в упор набитым.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну с какого нахрен тыла? :)]
    Kavalsky, просьба перейти от вербально-описательной части к языку схем - и не забудьте пожалуйста осветить все запрошенные моменты... понимаем что это всего лишь гараж, но Вам же ответ по существу нужен, а не потрындить?
  5. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    На прямоугольность не обращайте внимание, программа не позволяет вертеть обьекты этого типа. Гараж будет параллельно правому забору, где собственно и необходима подпорка насыпи - она исполнена Ч\Б полосами.
    Другой информации к сожалению нет :(
  6. Kavalsky
    Kavalsky
    Kavalsky
    Дополню по грунтам.
    1. 30 см чернозем.
    2. 100 см суглинок с камнями внизу.
    3. Супесь
  7. kotsem
    kotsem
    kotsem
    Доброй ночи, форумчане.
    Хочу вернуться к вопросу.
    Напомню, проект купил готовый и хотел перепроектировать ленточный фундамент на плитный. По проекту расчетное сопротивление грунта под ленту должно быть не менее 150 кПа (широкие пятки и т. д.). Конструктор, который меня консультирует, уверяет что 150 кПа - это хороший фундамент даже под очень слабый грунт и чтобы я не мучился с переделкой под плиту. Вот я опять призадумался (а времени мало, надо строить), с учетом поднятия участка плита получается сложная и дорогая, не вернуться ли к ленте)
    У меня в проекте лента опирается на отметке -1,45 м, это же не НЗЛФ? Но прошу совета экспертов как быть с высоким УГВ, надо ли делать дренаж вокруг фундамента и отводить воду в весенне-осенний период насосом (гидроизоляция естественно предусмотрена проектом)? И как сейчас лить фундамент (лета ждать долго), как осушить траншею, есть идея прокопать канаву вокруг предполагаемого пятна застройки и 2-3 откачивать воду? Есть ли такой опыт на суглинках?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @kotsem, у меня только один конструктив при высоком уровне ГВ на слабонесущих грунтах
  9. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Тут на форуме есть раздел по геологии разсчет 5-10 р, и с вас разведка геологами на мсте, не знаю точно но думаю рублей за 20 геологи могут денек потратить на ваши пробы грунта
  10. kotsem
    kotsem
    kotsem
    да рассказывали мне геологи за 20 тр все по честному, за эти деньги пробурят шнеком, помнут с умным видом в руках и найдут старый отчет из этой местности, возьмут справочники и подгонят под свои ощущения. Потому что для нормальной лаборатории нужны образцы колонковым бурением и испытание комплексное одной пробы стоит 5 тр, а вам же надо на глубину не менее 6-8 м и минимум 3 скважины
    отсюда вывод - нормальная геология стоит 80-100 тр
  11. Константин_Фокс
    Константин_Фокс
    Действительно, если бурить колонковым, отбирать монолиты и делать компрессию и сдвиги в лаборатории будет стоить дорого. Есть более дешевый вариант: бурение шнеком, гранфиз в лаборатории и нормативные показатели принимаются по нормативным документам так как грунты изучены и их прочностные и деформационные показатели можно определить по таблицам имея результаты гранфиз.
  12. kotsem
    kotsem
    kotsem
    Я еще проще сделал нашел нормальные отчеты из архива, пробурил и посмотрел грунт, взвесил, а данные взял из отчетов
  13. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Доброго дня. Есть потребность в строительстве бани. Почва суглинок с высоким УГВ - около 80см. Можно ли фундамент под брусовую 1 этажную баню для дачных наездов круглый год сделать таким образом:
    1. Убрать плодородку по всей площади;
    2. Уложить геотекстиль, выполнить разводку коммуникаций;
    3. Выполнить обратную засыпку ПЩС (с ближайщей реки) что-то привезти с города очень большая проблема т. к. тайга и паромная перправа через реку (9т максимум что можно перевезти) до отметки 0 утрамбовать плитой;
    4. Уложить 2 слоя ЭППС в перекресном порядке до отметки +100мм;
    5. Уложить плиты пустотелые плиты перекрытия, предварительно гидроизолированные (всего 4шт)
    6. На плиты нижний венец и погнали...
    7. В помывочной комнате стяжка + электрогрелка на 100мм ЭППС+ керамогранит с верху
    8. В парной и ко деревянные полы по лагам.
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    У ПЩС градация отличается от щебня. Обратите внимание на калибровку. Требуется устройство георешотки.
  15. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Уточните для чего она нужна в данной бане. Подобным способом делал гараж три года назад, но плиту заливал все в норме ничего не треснуло. Сейчас не хотелось бы заливать а мне кажется проще и дешевле уложить готовые плиты и с верху сруб поставить
