Оптимальный проект дома до 100м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mister_i, 08.02.08.
  1. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Кухню трогать не надо. Только за счет спален и части гостинной (та часть, что в самом центре дома).
  2. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Если учесть рекомендации и нарисовать 10х10, то получается что-то вот такое (окна не прорисовал) на 80м2. Т.е. в принципе для 100м2 внутренней площпди без стен нужно размер подбирать 10х12.
  3. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Кстати, а как к нему подводить газ-то? Кухня и ванная в разных углах, неудобно :(
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У меня газа нету и в ближайшее время не предвидится. Только электричество. А водопровод - под полом. Там же и электричество и канализация.
  5. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    О как. А у меня газификация - это вводное данное, ибо электричеством и всем остальным денег не напасёшься топить. Поэтому в предыдущем я постарался сделать водные, горячеводные, газовые узла рядом, а тут они получаются вообще в разных местах.
    Планируются два электрических водонагревателя наверно? Один на кухне, второй в ванной?
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Да, два. Сейчас пока временно один установил в подсобке около ванной, но до кухни далеко - если долго не пользоваться, остывает в трубе, хотя я ее теплоизолирующей "пенкой" укутал.
  7. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Ага, всё верно. А кроме того дольше ждать пока нагреется, пока добежит) Нужно два, даже не вопрос.
    С газом посложнее такое сделать. Там то один котёл нужен. А чтобы трубами с газом дом не опутывать, недолго ждать и не остывало, надо чтоб рядом было)
    Кхм...как то надо преобразовать под себя опять же.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Под себя всегда лучше. Я, перед тем как этот проект нарисовал, много готовых просмотрел... И этот далеко не с первого раза нарисовался. В идеале, хорошо бы, архитектора и строителя привлечь :). Архитектор будет делать "красиво", строитель - "как проще строить", а ты сам - "как удобно жить". Нужно искать разумный компромисс.
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    В случае, если ГВС идет через бойлер, систему закольцовывают и ставят насос. Открыл кран-вода горячая сразу. Имея газ, греть воду электричеством не вижу смысла. У меня настенник стоит. несколько секунд подождать приходится. Не проблема. А в квартирах не так?
  10. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Однозначно если есть газ, то нужно использовать его. Я не вдавался в подробности отопления и гвс, но вроде значю, что у газового котла два контура - для отопления и горячей воды, а бойлер обеспечивает постоянный ей подогрев в некотором объёме (верно?).
    Что и подразумевает установку котла в одном месте и отдельную закольцованную разводку для отопления и отдельную для точек забора горячей воды. А значит чем ближе к точкам забора горячей воды - тем лучше.
    Или имеется в виду единый контур и для отопления и горячей воды? Т.е. теплоноситель - он же расходный материал? В квартирах не смотрел :)
  11. Relanium
    Relanium
    Relanium
    Посмотрите мой проект дома на конкурсе под названием "Мои Сто Квадратных Метров". Ровно столько, сколко нужно. Не вижу смысла все помещения делать на одном этаже. Это нерациональный расход стройматериалов и площади участка.
  12. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    С удовольствием посмотрю.
    Вот тут мнения разные) Никак не могу собраться и нарисовать два домика одной полезной площади, но один одноэтажный а второй с мансардой.
  13. Relanium
    Relanium
    Relanium
    А, интересно, какие мнения? Вы тратите больше материала на крышу, фундамент длиннее. Место под лестницей не пропадет, его всегда можно использовать. Строители больше возьмут, потому что выше? Вот и вся разница. Оптимальна форма куба. Математически доказывать не стану, ибо еще оптимальнее - форма шара:)
  14. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Тут были серьёзные споры о целесообразности одноэтажного дома или дома с мансардой. Сошлись на разных минусах и плюсах
    + используемая площадь лестницы (отсутствие шума, удобство)
    + облегченный фундамент
    - увеличенная площадь крыши
    - занятая площадь участка
    или
    + экономия участка, рациональное использование площадей
    - отделка мансарды
    - площадь лестницы практически вычетается из полезной
    - прыг-скоки по лестнице, шум
    может что забыл?
    izba.su
  15. Relanium
    Relanium
    Relanium
    Вот как раз у меня фундамент не перегружен. Я использовал один из самых легких строительных материалв, его плотность - 400 кг на м3, как у сухой сосны. А то, что под большой, но одноэажный дом нужен большой фундамент - это факт. Кроме того, есть уже сложности с конструкцией крыши. И крышу вдобавок придется утеплять. Теперь что касается подъемов на второй этаж. На втором этаже, собственно, у меня и планируются спальни. Вся вечерняя жизнь должна происходить на первом этаже, после чего усталые и утомленные люди однократно преодолеют 16 ступенек и рухнут спать на втором этаже:) Подлестничное пространство у меня занято санузлом - частитно лестница накрывает ванну, стиральную машинку и бачок гидроаккумулятора. Сверху над лестницей будет часть большой спальни, которая будет отделена во всю стену от комнаты под шкаф. Еще нельзя забывать об эстетическом значении лестницы. Да и при входе в дом будет открываться замечательый вид на потолок вторго этажа, создавая ощущене высоты:) Как это будет выглядеть практически - посмотрим позже, пока что предполагаю, что неплохо.
    А под лестницей на третий этаж я планирую уместить микротуалет. Типа как в самолете ТУ-154:) - тоже место не пропадет...
