Оптимальный проект дома до 100м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mister_i, 08.02.08.
  1. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    не коридор) холл. не вижу чем его занять.
    между комнатами он самый) узел :)]
  2. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Если сделать так:
    1. Часть отверстия над лестницей перекрыть (над первыми ступенями), так чтобы в самом низком месте метра два осталось.
    2. Санузел уменьшить и вправо по чертежу, туда где холл.
    То можно увеличить размеры спален и уменьшить размеры коридора.
    В скошенном подкрышном пространстве хорошие кладовки получаются.
  3. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Вот так вот? Тоже неплохо. Из-за расположения лестницы всё равно без холла не обойтись никак.
    А вот так выглядит в 3D. Кстати лестницу оказалось легко рисовать. Достаточно контуры на стене сделать. Я думал сложнее будет. Уклон составил 29,5 градусов ;) Весьма комфортная лестница шириной пролёта 1000мм, высота ступени 170мм, глубина 300мм. (Ибо вы в курсе как я отношусь к лестницам :) )
  4. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Тогда совет: при высоте ступени в 170мм глубина лучше 270мм (чем выше ступень, тем меньше глубина...эргономика), а ширины достаточно и 850-900мм. Тем более что ступени (деревянные) в продаже имеют размеры 900*300мм.А переделанная планировка неудачна. Увеличение площади спальни не дало полезной площади. Зачем такой большой санузел?
  5. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Вот попыталась изобразить, что имела в виду.
    И не бойтесь, что санузел не над санузлом на первом этаже. В данном случае нет никаких проблем туда сети подвести.
  6. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Достаточно не значит комфортно. Мне так кажется 1м пролёта самое-то. Что не помешает уменьшить и до 900 пролёт если так будет проще и дешевле. Глубина ступени должна позволять удобно ставить всю стопу, включая пятку. 27 для этого маловато. Вот с высотой можно подумать. Какие у вас ступеньки и сколько их?
    Санузел большой из-за ширины 2м. Иначе я не вижу смысла в узком и длинном санузле. Что там можно будет разместить?
    да? а как?
  7. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    В данном случае, это одно и тоже - 900мм - это комфортно.
    Вы не правы. Есть пропорции ступеней, которые являются "правилом" при проектировании ступеней. При глубине 300мм высота должна быть не более 150-155мм. К вашему сведению, большинство лестниц в городских домах имеют 270*160(165)мм.
    У нас 850*250*190.
    Смотрим вложение.
  8. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Легко в потолке. Главное соблюсти уклоны и повороты в канализации. А водопровод воообще без проблем.
  9. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    В принципе по лестницам согласен. Закладываю избыточный комфорт, в части угла подъёма. По различным рекомендациям выходит так:
    Ширина лестницы не менее 90см (оптимум до 100 см, свыше 100 см - комфорт)
    Глубина ступени не менее 25см (оптимум 28-30см, комфорт свыше 30см)
    Высота ступени не более 20см (оптимум 17-18 см, комфорт менее 17см)
    Угол подъёма не более 45гр (оптимум для жилых помещений 38-40, комфорт менее 38гр.).
    Логично запроектировать лестницу 90см, с глубиной 30см и высотой 17см. Или я ошибаюсь?
    Один из источников
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/636-teoriya-lestnichnogo-dela
    Это типовые оптимальные бетонные лестничные пролёты для многоэтажек. У нас действительно 27см, я постоянно тыкаюсь носком ботинка (44 размер) в следующую при подъёме, при спуске носок почти не опирается. Неудобно. Зачем мне такие мучения?)
    Ну вот. Объединил всё что можно на первом этаже в одно, а на мансарде через весь дом поведу обычную и горячую воду да ещё и канализацию. А если не дай бог (раз в сто лет, но бывает) потечёт, то полдома разбирать придётся. А шум?
    Опять же, у вас санузлы один над одним?
    Но план с гардеробными мне нравится) очень удобен. Надо думать ещё...
  10. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    По лестницам - наше дело предложить...ваше - решить для себя как ВАМ лучше:)
    По санузлам - у меня...это вообще отдельная песТня...Я из тех, кто считает, что два(и более) стояка - это не проблема...главное удобство и рациональность планировки. У меня в доме три стояка. Проблемы в этом не ощущаю. А шум? Так и это решаемо - применением звукоизолирующих материалов.
    А почему это весь дом разбирать (если что случиться)? Просто надо предусмотреть доступ к соединениям - и всё:)
    Это точно:)
  11. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    По лестницам согласен) Пожалуй пока оставлю так, на досуге промеряю в гостях и поэкспериментирую.
    По стоякам - эт вы молодцы! Прямым рукам количество стояков не помеха :) Я то исхожу из принципа "чем проще тем меньше ошибок и дешевле".
    И мне упорно не нравятся совмещенные санузлы. Поэтому буду думать)
  12. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    А как вам такой вариант:)?
  13. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    Совсем другое дело!
    Серьёзных минусов-то и не вижу. Разве что отсутствие естественного освещения в кабинетике. Ещё мелкие есть, но совершенно не критичны.
    Мне нравится)
    Кстати действительно лучше кладовку сделать справа от лестницы? там же расстояние всего 700мм.
    Аха. Ширина лестницы изменена таки) 850+100+850. За счёт этого больше площади спален.
  14. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Окно в крыше - непроблема:)
    Ну:) как хотели...желание клиента...закон
    Ещё подумалось А ведь доступ к половине кладовки (ближней к углу дома) можно со стороны лестницы сделать...аля антресоль...для сезонных вещей, как думаете?
  15. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    У нас проблема :( Снеговой покров зимой закроет. Потери тепла-таяние снега, огромные пласты льда и сосулек на крыше. Единственный вариант - слуховое окно, с усложнением крыши.
    Я пока не желал) Я сказал подумаю.
    Я не хочу лестницу чтобы она была. Я хочу чтобы по ней ходить было легко и удобно, иначе мне не нужна такая лестница, а соответственно и мансарда. Пожалуй ширина такой и останется.
    Вот снизить ширину с 30 до 29 ещё можно подумать. ;)
    Ну а почему бы и нет. Не знаю как до совсем верха, но до пары полок дотянуться легко. Хорошее использование для пространства. И дверцы сделать сдвигающие.
