1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наипростейший солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kostya75, 15.09.11.
  1. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Поликарбонат помутнеет и покрутит, нарушится герметичность и всё вытечет. В итоге выбросите и начнёте делать из более качественных материалов. Люди уже игрались с этим материалом, пройденный этап, не повторяйте чужих ошибок, будьте мудрее.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Речь идет о наипростейших сезонных СК, да СПК более 100гр. начнет деформироваться.
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Если правильно эксплуатировать СК из СПК, температура даже и 70оС не превысит.
    Вообще, СК из СПК проще всего сделать, нужны коллектора входа и выхода воды в листы СПК, а их не кто не выпускает. В этом и проблема.
  4. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Вот и опять я появился в родной теме:hello:
    "Расчехлил" после зимы свой коллектор. Опробовал. Всё в норме. Без воды отстоял всё время на своём законном месте. В дом не убирал. Вчера залил ёмкость 80-ку с утра (t воды - 16градусов), в три часа дня t воды 42градуса. Перекрыл подачу. Вечерком - вымылся. Хорошо.
    Не рассохся, герметик не отвалился, не течёт.
    Два неприятных момента - хоть лицо из оцинковки, но пришлось сперва промыть в слив литров 20 воды, т. к. гдето там внутри - ржавчина, потом норма. И ещё: под плёнкой с торцов СК образовалась плесень (на деревяшках), но это несущественно.
  5. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Думал сначало из полипропилена спаять, но так как у него теплопроводность в 30-40 раз меньше чем у стали... то буду делать комбинированный. Нарежу на стальных 1,5м трубах ф15 на обоих концах резьбы и трубы соеденю полипропиленом. Думал сврить электросваркой - боюсь не осилю, варю недавно...
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вон на другом форуме сотовый полипропилен нашли применять, вместо поликарбоната, он к полипропиленовым трубам хорошо припаивается...
  7. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Сейчас возникла идея купить 2 профлиста 1мм толщиной - один волнистый (как на заборах) и плоский. Сварить внизу и вверху профильную трубу, и по бокам пройти сваркой. получится коллектор размером 1,2х2,0м всего за 1000рублей!
  8. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Ну если вы настолько крутой сварщик и сделаете без протечек, то конечно же круто и сердито выйдет.
  9. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Я то электросваркой не сварю так, но зато у меня сзакомый сварщик есть 5 разряда) он то и сварит
    а в баке вода не протухает? если долго стоит?
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если профлист оцинкованный ... не поможет и 5 разряд:|:. Оцинковка не варится, только пайка.
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Чтоб вода не тухла, заливают дистилированную или пропиленгликоль. Но если у вас ни того ни сего, добавьте к воде перекись водорода, по поводу концентраций смотрите на форуме ветки о басейнах...
  12. kostya75
    kostya75
    kostya75
    Москва-Посад
    Добрый всем день.
    Выявилась первая, но серьёзная недоработка. От стихии, конечно. но всё таки неприятно.
    Полиэтилен, как ветрозащита максимально дёшев и удобен, но хрупок под натиском стихий. Вчера (3 июня) под Посадом прошёл нехилый дождичек с сурьёзным градом (среднее сечение градин - 5-7мм, отдельные - до 11мм). Плёнка до града была натянута. И, вуаля, лопнула.
  13. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    А если теплообменнник сделать все таки из стандартного оцинкованного, или лучше, тонкого нерж листа согнутого пополам в виде плоского тонкого (10- 15мм) короба около1м*1м. Перед завальцовкой последней стороны, вставить в короб проставку из нерж полоски соотв согнутую и формирующуе необходимую конфигурацию для эфф. движения воды между паянными входным и выходным патрубками.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Мне кажется, что цинковая плёнка тупо выгорит и не помешает сварке. Но вот приварить профнастил к трубе (подводящей и отводящей) это очень нереально электросваркой... может газосваркой?
  15. MrBoroda
    MrBoroda
    MrBoroda
    Начал делать себе коллектор)
    Купил квадратную трубу 15х15 - 10 шт по 1м и 20х20 - 2шт по 1,2м.
    Бруски х. з. какие, с поддонов по ходу 1,2м 10х2 ,пачку электродов ф2 и принался за дело...
    сварил параллельно. так как варить могу только конструкции) то не потекли только 4 стыка) остальные мокреют) замазал стыки краской в 2 слоя, должно помочь.
    Завтра буду вставлять в коробку. Сзади пенопласт 50мм,к колектору лист оцинковки приделаю 1х1.
    Бочка 200литров от масла Лукойл.
    теперь вопросы:
    1. чем лучше бочку утеплить? старые пальто пойдут?
    2. какую черную краску покупать? слышал что на водной основе
    3. нагреет ли это чудо мою бочку?
    4. стекло дорогое, если использовать поликарбонат КПД понизится?
    про то что оцинковка не варится это бред. Работал сантехником когда то, так сварщики при мне варили оцинкованные трубы, при этом проклинали насяльника из за того что после сварки оцинковки во рту сладкий привкус:)]
