1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наипростейший солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kostya75, 15.09.11.
  1. Десс
    Десс
    Десс
    Я уже писал об этом, фото которые есть там.
    https://www.forumhouse.ru/threads/84712/page-4
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Интересное решение.
    У меня задумка тоже сварить из профильной трубы коллектор. Сварку освоил этой осенью.
    Какой толщины стенку профтрубы использовали?
    Есть метров 7 медной трубки диаметром где-то 1/2 дюйма. Что если скрутить ее в змеевик и в бочку?
    Сомнения только берут, что самотеком пойдет...
  3. Десс
    Десс
    Десс
    У меня тонкая труба, 2мм стенка, желательно трубу толще взять, на дольше хватит, да и варить лучше. Из меня сварщик плохой, тонкий металл на воду после опрессовки нужно подваривать.
    Проблема, как из этой трубки воздух удалить, иначе циркуляции не будет. У меня воздух сам удаляется, нет за воздушивания системы.
  4. Темняков
    Темняков
    Темняков
    Новоуральск
    Вот мой солнечный колектор
  5. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Привет всем вот хорошая идея для Россий тары валяется полно:hello:
  6. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    А вот ещё проще:hello:
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    СК однозначно будет Вашей конструкции, из профильных труб.:super::hello:
    Не дает токоя, как засунуть медную трубку. Покупать-то не надо:|:
    Может быть так? Может есть какие мысли, что использовать в качестве стакана водяного замка?
    И как соединить с ним медную трубку...может есть какие стандартные фитинги для меди? Не изучал тему совсем.
  10. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Акак вот такой вариант? 26.jpg Змеевик можно взять из старого холодильника на задней стенке.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    С изучения этого начинали:)] Тут прямой контакт с водой. А хочется косвенный. Три дня и вода начинает неприятно пахнуть. Много железа.
    Поэтому накапливать теплую воду нецелесообразно.
    Насчет змеевика от холодильника - утопия. С его помощью можно нагреть воду лишь в 5-литровой банке.
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Проще всего сделать как у меня.
    С медной трубкой - лучше но сложнее.
    В качестве стакана можно взять обрезок стальной трубы. Припаять к ней спираль из медной трубы. У меня есть паяльник из меди 1 кг (от тестя достался), я грею его на газу и паяю радиаторы без проблем. Думаю и здесь можно запаять, хотя опыт нужен.
    К бочке так же можно припаять медную трубку..
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вам респект за удачную конструкцию СК (для сварщика), постараюсь повторить:hello:
    Считаю, что эффективней. Залил в обед ледяную воду из скважины, вечером можно мыться.
    Тут не согласен. Проход стенки бочки толщиной 0,4...Паять неактуально, кислота разъест сочленение...Только на ключах с резиновыми (фторопластовыми) уплотнениями прохода.
    Стакан железо- Al, по-барабану, должен быть такой-же проход, как через стенку бочки.
    Где не прав?:hello:
  14. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
  15. Десс
    Десс
    Десс
    Здесь важно, что человек лучше умеет делать, варить, паять или ему проще закрутить пару гаек с прокладками. Главное что бы было надежно и не заниматься постоянными ремонтами, они могут убить даже хорошую идею.
    На счет пайки. У меня тесть больше 20 лет назад бочку из оцинкованного железа спаял для бани, они еще живая, ржавчины нет, правда уже применяется для других целей. Кислота наноситься на железо, затем производиться лужение этого места, затем только пайка, все промывается водой, хотя окисление возможно.
