1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наипростейший солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kostya75, 15.09.11.
  1. Десс
    Десс
    Десс
    У меня были сделаны 4 бочки подняты на определенную высоту, затем сделал 5 бочку с СК на эту же высоту. Все они работают в паралель. Потратил воду нагретую в СК, открыл вентиль с других бочек, уровень в бочке с СК восстановился, хотя чуть меньше. Фотки были, пока не могу найти.
    Я когда постоянно езжу в сад, бывает и неделю в саду не бываю. У меня то же проблем нет, единственное воду пару раз в сезон подливаю. Хотя думаю в моем случае внутренняя коррозия СК меньше.
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А как осуществлен забор горячей воды? Как горячая и холодная вода идут к смесителю и есть ли он?
  3. Десс
    Десс
    Десс
    На холодные бочки и бочку с СК отдельные шаровые вентили.
    На сегодня все, вынужден идти по делам.
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Два раздельных вентиля - не очень удобно, а объединение холодной и горячей воды на одном смесителе, в данном случае, не возможно. Если это попытаться сделать, то из-за разницы в уровнях воды в бочках, холодная вода будет передавливать горячую.
    Проблема решаема:
    - верхний (сифоном через край, на поплавке) забор горячей воды;
    - постоянная подпитка холодной водой бочки с СК, по уже существующему трубопроводу.
    В этом случае всё объединяется в одну систему, с абсолютно равными давлениями = возможность установки смесителя с точной регулировкой самой желаемой температуры.
    Это не сложно, всё основное уже имеется. Так, небольшое усовершенствование ради удобства эксплуатации.
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Можно и так сделать.
    Бочки с холодной и горячей водой соединить трубой в средней части. Уровни будут одинаковые, смешение будет работать.
    Мне это не надо, помыться есть эл. нагреватель (он просто нравиться и отказываться от него я не собираюсь), а для полива, особой точности регулировки температуры не надо. Если сильно горячая вода, включаю бочки с холодной и горячей водой и веду полив.
  6. Десс
    Десс
    Десс
    Вот что вычитал про совместимость меди и железа.
    С чистой меди очень часто изготавливают трубопроводы для подачи в дома воды. Они надежны, служат очень долгое время. При наличии в воде растворенной угольной и других кислот медь понемногу корродирует, а продукты коррозии меди окрашивают сантехническое оборудование. Если вода, проходящая через медные трубы контактирует с железом, алюминием или оцинкованной сталью – то коррозию этих металлов значительно усиливается. Ионы меди осаждаются на поверхности этих металлов, образуя коррозионные гальванические элементы.
    http://www.okorrozii.com/korrozia-medi.html
    Получается если теплообменник сделать из меди, СК из железа и будет усиленно окисляться.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Действительно, чего это я...:( Кипеть-то в любом случае не будет. Другой тогда вопрос. Давление. Не станет ли оно причиной торможения процесса?
    Еще. Под утро вода в объеме уменьшится, в 14-15 часов достигнет максимума. Система будет сжиматься-расширяться. Рано или поздно потечет.
    Вода ну очень железная...Через сутки становится рыжей от хлопьев окислов. Поэтому бак объемом 100л. чтобы быстрее прогревалась вода. Используется в тот же день. Для ускорения процесса нагрева хочу применить змеевик. Плюс в том, что если утром накачал, можно будет в обед принимать охлаждающий душ. Сейчас, когда только бочка, можно принять душ только вечером (вода из скважины ну очень холодная).
    Простейшая - ну а чего тут сложного-то?:)
    Есть такое. При капремонте мотора (12 лет) видел отложения в блоке цилиндров. От печки наверное и медного радиатора.
    Если учесть, что эксплуатация май-сентябрь...лет на 10 хватит? ;)
    Нашел фото. СК будет лежать на крыше мастерской.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Неее, не потечёт, проверено. Спираль - самый лучший компенсатор любых расширений. Вспомните устройство манометра - работает при любых давлениях, очень долго.
    У меня проблема не меньше - огромное количество глиняной взвеси, не фильтруемой. Решение просто - двухступенчатое отстаивание. Первое (основное) отстаивание в бочках с холодной водой. Второе - в резервуаре с горячей водой. До СК вода доходит более-менее чистой. В конце сезона обязательная промывка всех ёмкостей от отложений на стенках.
    Может загляните в мою тему - "Мой вариант СК"? Приглашаю. Там можно найти ответы на многие вопросы
  9. Десс
    Десс
    Десс
    Жидкости не сжимаемые, поэтому в замкнутом объеме создадут при тепловом расширении любое давление и порвут этот сосуд. Поэтому это всегда надо учитывать.
    Манометры работают долго только при давлениях в допустимых пределах, здесь при тепловых расширениях, давление вообще неизвестно.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Манометрами измеряются давления до тысячи атм., без проблем.
    В данном случае избыточное давление будет чуть больше нуля.
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Измеряют, но на манометре на 600 кг/см2, трубка бурдона из очень толстого металла. А на 1000 кг/см2 я не видел, но думаю еще толще.
    Дело даже не в давлении, зачем делать циркуляцию под давлением, когда без давления есть естественная циркуляция воды?
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Можете делать как угодно, вот только ссылки на некое давление в системе не обоснованы - его там нет, за исключением гидростатического. Потечь может и без избыточного давления, у меня именно так и было. Просто, чем меньше деталей - тем ...:victory:
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Открытая система даже проще закрытой, сложности в ней не вижу.
    На авто в закрытых системах расширение жидкости хорошо заметно, здесь оно будет меньше но то же приличное и это надо учитывать, тогда и не будет не каких проблем.
  14. 9398907
    9398907
    Доброго дня. Хочу в своем первом полностью построенном доме попробовать "все сразу". Так вот, самую макушку дома (верх мансарды, получердак) хочу покрыть поликарбонатом, в нем разместить как раз солнечные коллектора. Летом душ. Зимой в мороз всегда солнце, коллектор- помошник конвекторам (электробатареям)- эконом бюджета. Так вот, уважаемые специалисты, хочу просчитать, сколько реально энергии можно снять в моей местности с коллектора. Если есть, киньте ссылочки на азбуку этого дела, чтобы я не задавал элементарные вопросы в тысячный раз, т. е не флудил...:hello:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сам тут новичок:|: Но, как мне кажется, не в той теме задали вопрос. Тут простейшие...если хотите, инфузории...;) А Вам как минимум нужна собака...лучше обезьяна...
    Видимо Вам надо порыться в Топливной независимости или Автономном доме.
    Пусть поправят, если не так:hello:
    А каким образом у Вас организовано отделение глины? :hello:
    Примеряя под свою ситуацию. Допустим, поставил на КУНГ пару бочек. В первую накачал. Через сутки хлопья, вода стала рыжей. Чтобы отстоялась, надо пару суток. Забрать то как ее как во вторую? Отстоялось, на дне хлопья, на поверхности пленка с разводами...:(
    Все. Написал и дурно стало. :close: Нафиг такие телодвижения...потом еще бочки мыть ...сейчас так: налил утром, нагрелась вода - вечером раздал растюхам.
    Себе: налил в бак 100л, нагрелась, помылся, остатки слил. И ничего мыть не надо;)
